Четверг, 18.04.2024, 22:58
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Разное (Р) » Африканский саванный слон (тест для ЮМН)
Ivan_AirДата: Понедельник, 19.03.2018, 21:11 | Сообщение # 1
Всем привет!
В этой теме буду выкладывать тестовую сборку модели слона в масштабе 1:8. Она выйдет в ЮМН №10-12 за 2017 год.
Слон получился детализированный - но тем, кто собирал предыдущие модели ЮМН, он будет по силам. Как обычно, модель состоит из нескольких блоков (ноги, голова, уши и т.д.), которые собираются отдельно и потом склеиваются.
При этом всё время есть доступ ко всем деталям с обеих сторон. Всегда можно прижать, зафиксировать деталь, пока клей высохнет.
Для начала - пара фотографий, какой он получился:
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Понедельник, 19.03.2018, 21:21
МаксАртДата: Понедельник, 19.03.2018, 22:34 | Сообщение # 2
Ничего себе животинка smile Занятно!
Ivan_AirДата: Пятница, 13.04.2018, 04:08 | Сообщение # 3
МаксАрт, да - животинка получилась немаленькая)
Начнем с передних ног. Они одинаковы по конструкции - сворачиваем трубочки, потом склеиваем 2 части: голень со ступнёй и бедро. Разумеется, при склеивании ступни нужно следить, чтобы пальцы на деталях совместились. Наконец, всё соединяем.
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Пятница, 13.04.2018, 04:13
Ivan_AirДата: Пятница, 13.04.2018, 04:22 | Сообщение # 4
Задние ноги собираем так же, но деталей там меньше.
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Пятница, 13.04.2018, 04:29
Ivan_AirДата: Пятница, 13.04.2018, 04:57 | Сообщение # 5
Далее берёмся за туловище, конкретно - за спину. Придаём деталям нужную форму:
Потом соединяем. Тут всё просто, но аккуратность не помешает. Вообще, выпуклые детали сложной формы нужно склеивать постепенно, по несколько клапанов за раз. И при этом хорошенько фиксировать, чтобы клей высох. Склеилось - двигаемся дальше.
Готовим место для хвоста. Пока там приклеивается заглушка, на неё и посадим хвостик.
Продолжение следует! smile
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Пятница, 13.04.2018, 05:04
Ivan_AirДата: Понедельник, 23.04.2018, 04:16 | Сообщение # 6
После небольшого перерыва - продолжим. Спина готова, клеим остальные части туловища.
У бедренных частей одинаковая конструкция - у правой и левой по 4 детали. Вырезаем их
Потом соединяем детали попарно: те, которые будут клеиться к спине
и 2 другие
и затем склеиваем всё целиком:
Ivan_AirДата: Понедельник, 23.04.2018, 04:46 | Сообщение # 7
Теперь возьмёмся за плечевые части. Тоже формируем детали по отдельности, потом собираем группами - и наконец склеиваем весь узел.
Эти детали образуют переход от туловища к плечу: левому
и правому
А это - сами плечи, к ним будем приклеивать передние ноги.
Дальше собираем всё вместе. Плечо получается выпуклым, так что лучше начать с середины и двигаться к краям:
Продолжение уже завтра - склеим всё туловище и возьмёмся наконец за голову! smile
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Понедельник, 23.04.2018, 04:49
Ivan_AirДата: Понедельник, 23.04.2018, 22:38 | Сообщение # 8
Итак, пора соединять переднюю и заднюю части. Делаем бока. Они состоят каждый из 3-х деталей. Придаём им выпуклую форму, склеивая разрезы (слева - левый бок, справа - правый)
Потом соединяем нижние части и приклеиваем их к верхней, вот так:
и левый бок точно так же
Что получаем в итоге:
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Понедельник, 23.04.2018, 22:47
Ivan_AirДата: Понедельник, 23.04.2018, 22:53 | Сообщение # 9
Сборку туловища начинаем сзади. Сначала делаем ещё 1 узел, который состыкует бедренные части снизу.
И вот так он выглядит в сборе:
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Понедельник, 23.04.2018, 22:54
Ivan_AirДата: Понедельник, 23.04.2018, 23:04 | Сообщение # 10
Далее присоединяем его к одному бедру, а потом - ко второму. Клеим постепенно, формируя округлые переходы.
Потом присоединяем бока: правый и левый. Я сделал так, но можно и наоборот.
Приклеиваем спину. Я начинал соединять её именно с боками (слева деталь 19а, справа - 20а) и потом клеил в оба направления. Конечно, лучше соединить полностью один бок со спиной, потом другой. Хвостовую часть оставляем напоследок - и насаживаем её на место. При этом доступ есть и изнутри, так что сложностей не будет.
Следующий этап - присоединяем плечевые части:
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Среда, 25.04.2018, 00:28
Ivan_AirДата: Среда, 25.04.2018, 00:55 | Сообщение # 11
Далее готовим места для приклеивания задних ног:
Ivan_AirДата: Среда, 25.04.2018, 01:08 | Сообщение # 12
Далее приклеиваем боковые детали брюха.
Теперь присоединяем задние ноги: клеим клапаны по кругу, постепенно.
Присоединим центральную часть брюха, сейчас есть хороший доступ с обеих сторон. Но клеим только задний шов!!! Это очень важно. Через незаклеенное отверстие остаётся доступ внутрь, чтобы удобно было приклеивать голову.
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Среда, 25.04.2018, 01:32
Ivan_AirДата: Среда, 25.04.2018, 01:58 | Сообщение # 13
Далее приклеиваем передние ноги - аналогично задним. И завершаем этот участок, приклеив детали 10 и 11:
Наконец, приклеиваем дугу 9, завершая формирование грудной клетки:
Ну и хвостик, как же без него. Сейчас тоже есть удобный доступ с обеих сторон, чтобы его хорошо приклеить и зафиксировать:
Осталась голова, скоро ей займемся)
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Среда, 25.04.2018, 02:00
Ivan_AirДата: Среда, 25.04.2018, 21:39 | Сообщение # 14
Голова состоит из нескольких частей: шея, челюсти, уши, хобот, ну и центральная часть. Есть ещё бивни, но их удобнее приклеить в самом конце. Все части можно собираются независимо друг от друга.
Я начинал с нижней челюсти. Клеим внешнюю оболочку:
Потом внутреннюю, т.е. нижнюю часть рта. И соединяем их вместе - с одной стороны, потом с другой:
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Среда, 25.04.2018, 21:48
Ivan_AirДата: Среда, 25.04.2018, 22:15 | Сообщение # 15
Далее собираем верхнюю челюсть. Одновременно она служит основанием для хобота и бивней.
Нижняя часть, со 2-й половинкой рта:
Верхняя часть, с основанием для хобота. И соединяем всё вместе, потом добавляем "заглушку", к которой будет клеиться хобот:
Ну и подготавливаем места для бивней.
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Среда, 25.04.2018, 22:21
