Четверг, 28.03.2024, 21:29
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Разное (Р) » Африканский саванный слон (тест для ЮМН)
Ivan_AirДата: Среда, 25.04.2018, 23:43 | Сообщение # 16
Собираем центральную часть головы: лоб (на 4-м фото показан порядок окончательной сборки)
потом области вокруг глаз
щёки
и собираем всё вместе:
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Четверг, 26.04.2018, 00:13
Ivan_AirДата: Суббота, 28.04.2018, 03:38 | Сообщение # 17
Продолжаем: теперь нужно соединить обе челюсти. Начинаем с внутренней поверхности и клеим от центра сперва в одну сторону (1), потом в другую (2):
Потом аккуратно и постепенно присоединяем челюсти к центральной части головы:
Далее собираем и приклеиваем затылочную часть:
И склеиваем шею, присоединяя её к нижней челюсти и затылочной части. При этом по бокам остаются не склеенные участки - туда поставим уши.
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Суббота, 28.04.2018, 03:44
Ivan_AirДата: Суббота, 28.04.2018, 03:53 | Сообщение # 18
Далее клеим хобот и присоединяем его к голове. Опять-таки, при склеивании есть доступ с обеих сторон, так что можно всё зафиксировать.
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Суббота, 28.04.2018, 03:55
Ivan_AirДата: Суббота, 28.04.2018, 04:36 | Сообщение # 19
Теперь очередь ушей. Они достаточно сложной формы, каждое клеится из 2-х половин: передней и задней.
Передние части - их склеиваем сразу, чтобы получились 2 детали:
А у задних частей самые верхние части остаются отдельными.
Левое ухо:
и правое:
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Суббота, 28.04.2018, 04:50
Ivan_AirДата: Суббота, 28.04.2018, 05:02 | Сообщение # 20
Далее приклеиваем уши к голове. Сначала переднюю часть:
Потом - верхнюю половинку задней. Клеим поэтапно, чтобы получить нужную форму:
И наконец, вклеиваем оставшуюся часть. Середину немного вгибаем внутрь, чтобы она не выпучивалась:
Правое ухо клеится точно так же. Опять-таки, есть полный доступ с обеих сторон, так что весь процесс контролируется.
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Суббота, 28.04.2018, 05:04
Ivan_AirДата: Суббота, 28.04.2018, 05:13 | Сообщение # 21
Голова собрана, осталось её приклеить! Вот здесь и пригодится отверстие в брюхе, через которое у нас будет доступ изнутри. Чтобы в процессе склейки зафиксировать все участки, до того как клей схватится.
Тоже клеим постепенно, по участкам. Сначала верхнюю часть - с одной стороны через хребет:
Потом нижнюю часть - с обоих концов сводим к середине:
Тут и на других фотках заметен разнотон деталей - это перепечатывал некоторые из них в процессе теста. На самих выкройках разнотона нет.
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Суббота, 28.04.2018, 05:16
Ivan_AirДата: Суббота, 28.04.2018, 05:20 | Сообщение # 22
Отверстие в брюхе выполнило свою задачу - пора его заклеить. Тут сложностей нет, но аккуратность не помешает. Чтобы не помять уже собранное туловище.
Ivan_AirДата: Суббота, 28.04.2018, 05:25 | Сообщение # 23
Финальный штрих - бивни. Они собираются из секций и приклеиваются к "заглушкам" на верхней челюсти
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Суббота, 28.04.2018, 05:25
shavinskiyДата: Суббота, 28.04.2018, 05:32 | Сообщение # 24
Здорово!
Student
