Лебедь-шипун
Ivan_Air | Дата: Вторник, 14.08.2018, 00:13 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Вот ещё одна модель, которая вышла в ЮМН №4-2018. Это лебедь-шипун, в масштабе 1:6. Получилось 3 листа деталей + лист с водной гладью, по которой и плывёт лебедь:
В этой модели, да и в будущих, я постараюсь избегать соединений на клапанах. Только склейки! Т.к. клапаны дают ступенчатые стыки, которые не украшают модель. А на склейках, при аккуратной сборке, получаем гладкую поверхность.
Конкретно, у лебедя клапаны остались только на туловище и крыльях, где стыки имитируют сложенные перья. Или вообще не заметны. В общем, сами всё увидите
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Вторник, 14.08.2018, 00:14 |
squirrelfish | Дата: Вторник, 14.08.2018, 00:28 | Сообщение # 2 |
| Иван, а что с катамараном для Левши? Когда он примерно выйдет?
Ivan_Air | Дата: Вторник, 14.08.2018, 00:41 | Сообщение # 3 |
| Сборку начинаем с клюва. Соединяем склейки с деталями, потом собираем верхнюю часть (2 детали), приклеиваем к боковой и добавляем нижнюю:
Теперь беремся за голову. Верхняя и боковые части выполнены одной деталью. Склеиваем на ней все разрезы, чтобы получилась нужная форма, потом добавляем деталь, которая будет над клювом, и наконец - нижнюю часть. Если прижимать клапаны изнутри не совсем удобно, воспользуемся подходящей трубочкой, кисточкой, авторучкой... в общем, что есть под рукой:
Далее приклеиваем основание шеи
и присоединяем клюв: сначала верхнюю часть (клеим постепенно, от одной стороны к другой), потом нижнюю. Не забываем поддерживать клюв изнутри, пока клей не высохнет.
Ivan_Air | Дата: Среда, 15.08.2018, 04:02 | Сообщение # 4 |
| Цитата squirrelfish ( ) Иван, а что с катамараном для Левши? Когда он примерно выйдет?
Да, с ним задержка вышла... Планируем отдать в один из осенних номеров, я тогда напишу в Новостях.
Ivan_Air | Дата: Четверг, 16.08.2018, 04:42 | Сообщение # 5 |
| Итак, продолжим. Шея состоит из 6 деталей и клеится по схеме 4 + 2. Т.е. вначале собираем верхнюю (дет. 3а - 6а) и нижнюю части (7а, 8а), потом соединяем их между собой. Тут главное - совместить шов на 6а и метку на 7а. Чтобы шея была изогнута правильно.
Суть в том, что швы у этих групп идут по-разному. У верхней части шов получается снизу, у нижней - сверху. И он мало бросается в глаза.
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Четверг, 16.08.2018, 04:44 |
Ivan_Air | Дата: Четверг, 16.08.2018, 06:19 | Сообщение # 6 |
| Теперь очередь грудной клетки. Сначала придаём выпуклую форму отдельным деталям (они показаны с лицевой и с обратной стороны),
потом собираем центральную часть и клеим к ней 2 боковые:
Дальше формируем основание шеи. Это 2 детали: трубчатая, которая одевается сверху, и полоска сзади:
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Четверг, 16.08.2018, 06:31 |
Ivan_Air | Дата: Четверг, 16.08.2018, 06:46 | Сообщение # 7 |
| Теперь план работы такой: собираем туловище, пока без крыльев и нижней части. Сначала подготовим нужные детали. Вот основания лап: сначала формируем центральные части, потом приклеиваем боковые кромки
Потом склеиваем вырезы в боках и присоединяем основания лап:
И наконец, приклеиваем бока к грудной клетке:
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Четверг, 16.08.2018, 06:47 |
Ivan_Air | Дата: Четверг, 16.08.2018, 07:08 | Сообщение # 8 |
| Далее собираем центральную часть спины и приклеиваем к основанию шеи, как показано на фото. При этом клапаны на шее и груди можно не подгибать, чтобы не было резких, угловатых границ между деталями.
К хвосту спина расширяется, подклеиваем соответствующие детали. Обратите внимание, что левой детали (18b) нужно придать чуть выпуклую форму:
Продолжение следует!
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Четверг, 16.08.2018, 07:08 |
Ivan_Air | Дата: Пятница, 17.08.2018, 00:32 | Сообщение # 9 |
| Итак, продолжим. На очереди - хвост. Сначала приклеиваем к бокам нижнюю часть туловища - деталь 21.
Затем присоединяем к ней спину. Причём детали спины 18b и 19b приклеиваются самыми узкими частями. На клапанах детали 21 указано, куда их присоединить.
Далее собираем хвост:
и ставим его на место. Начинать можно с нижней части, потом приклеить верхнюю.
Ivan_Air | Дата: Пятница, 17.08.2018, 06:12 | Сообщение # 10 |
| Теперь собираем крылья. Каждое крыло состоит из внешней и внутренней части (обращена к спине). Как всегда, придаем деталям нужную форму, собираем обе части каждого крыла
и склеиваем их между собой. Начинать можно с заднего края и постепенно идти к переду. Здесь показано одно крыло, второе собирается аналогично:
Далее вклеиваем крылья в туловище. Начинаем сверху, присоединяя крыло к спине - от передней точки к задней:
Далее приклеиваем переднюю и нижнюю части крыла к туловищу. И заканчиваем у заднего кончика. Клеим постепенно и аккуратно, дожидаясь высыхания клея на каждом этапе. Доступ к деталям есть с обеих сторон, так что можно полностью контролировать процесс
Ivan_Air | Дата: Пятница, 17.08.2018, 06:19 | Сообщение # 11 |
| Осталась деталь низа, которая замкнёт туловище в единую конструкцию и придаст модели жёсткость. Начинаем приклеивать деталь сзади, на уровне лап - и постепенно идём в обе стороны. Тут уже меньше доступа, так что нужна аккуратность.
Ivan_Air | Дата: Пятница, 17.08.2018, 06:20 | Сообщение # 12 |
| Наконец, приклеиваем шею к голове, и всё вместе - к туловищу. Вырезаем подставку и ставим лебедя на неё. Модель готова!
