Чем лучше наносить лак Цапон?
Алдан | Дата: Среда, 16.04.2014, 20:16 | Сообщение # 16 |
| Advokats666, фломастеры немножко сильнее впитываются, по сравнению с красками. Сильнее стык заметно, краски они как-то надёжнее )))
sontovani | Дата: Пятница, 16.05.2014, 07:26 | Сообщение # 17 |
| У меня цапон отлично наносится поролоновым валиком. Получается быстро и бумага хорошо пропитывается. Главное с двух сторон надо прокатывать. Покупаю валики в оби.
Lart | Дата: Пятница, 21.04.2017, 22:44 | Сообщение # 18 |
Любитель од и гимнов в стиле рэп
| То есть, когда включеный принтер на моей работе девочко полила водой, а потом почти полностью раскрутила "чтоб просох" - это еще не предел? Круто. _____________________ По теме. Прочел на одном ресурсе совет, что монохромный скан можно "заалюминить" (авиация, в смысле), если его покрыть акриловым лаком, слабо разведенным с серебрянкой. Автор совета, видимо, уже на тот сайт не ходок, быть может, здесь кто-то подобное практиковал?
Оды, гимны и золотые червонцы присылать по адресу: Москва, 3-я улица строителей, 25, кв 12
P_Aleks | Дата: Суббота, 22.04.2017, 00:11 | Сообщение # 19 |
| Цитата Lart ( ) а потом почти полностью раскрутила "чтоб просох"
блин во бы мне ее интуицию,а то пока разберешь иной девайс половину защелок сломаешь
Цитата Lart ( ) если его покрыть акриловым лаком, слабо разведенным с серебрянкой
ну явно печатать не на лазерном,матричный наверное такое выдержит,а струйник надо попробовать........
Сообщение отредактировал P_Aleks - Суббота, 22.04.2017, 00:13 |
Илиас | Дата: Суббота, 22.04.2017, 07:30 | Сообщение # 20 |
| Всем привет , много интересных способов прочитал тут, все годные , я пользуюсь например , как назвал один форумчанин зубографом )
Lart | Дата: Суббота, 22.04.2017, 16:27 | Сообщение # 21 |
| P_Aleks, если б она его также успешно обратно собрала - цнны б не было! А так у нас каждый инженер может разобрать сложную технику и собрать...в мешок.
Я не о том, чтоб печатать по пропитанному лаком листу. Я недостаточно богат для таких вещей. Я о покрытии готовой распечатки. Короче. Пытался я на черновом листе попробовать этот способ. Но либо я что-то делая не так, либо способ нерабочий. Если разводить краску чуть-чуть, то эффет получается "инеистый", на люминь не похоже ни разу. Если прибавить, то линии расшивки и т.д. закрашиваются. Т.е., они-то видны, но еле-еле. Посоветовали прокрасить бумагу водным акрилом - серебрянкой, просушить и потом печатать на струйнике, а затем уже лаком. Но в душе у меня много доводов против. Есть мнение, что изрядное количество серебрянки останется в самом принтере, с последующим говняконьем всех распечаток. Есть еще какие-нибудь идеи?
armibo | Дата: Вторник, 25.04.2017, 03:25 | Сообщение # 22 |
Награды: 15
| А я цапон выливаю в банку, затем погружаю в эту банку листы с выкройками секунд на 10-15... Цапон из банки потом разливаю обратно в бутылки через воронку.
Almaz1188 | Дата: Вторник, 18.07.2017, 00:14 | Сообщение # 23 |
| Извиняюсь! Скорее всего не в эту тему вопрос! Если я покрою выкройки Цапон лаком, а затем буду покрывать морилкой детали, то как будет ложиться морилка???
Сергей
Almaz1188 | Дата: Вторник, 18.07.2017, 22:21 | Сообщение # 24 |
| И ещё... у нас в магазине вообще ничего не знают про такой лак...
Сергей
takcoud | Дата: Вторник, 18.07.2017, 23:23 | Сообщение # 25 |
| Цитата Almaz1188 ( ) И ещё... у нас в магазине вообще ничего не знают про такой лак... Может магазин не тот? Я покупал просто на строительной базе.
Almaz1188 | Дата: Среда, 19.07.2017, 00:49 | Сообщение # 26 |
| Цитата Almaz1188 ( ) Может магазин не тот? Я покупал просто на строительной базе. Спрошу в другом строительном магазине...
Сергей
egor_spb | Дата: Пятница, 21.07.2017, 07:17 | Сообщение # 27 |
| а бывает цапон в аэрозолях?
Dima1 | Дата: Четверг, 14.09.2017, 06:04 | Сообщение # 28 |
| Лазерную печать цапон размазывает, если покрывать покрывать по лицу. Я на ванну ложу паралельно две полосы алюминиевых, к ним прищепками прицепляю листы выкроек мордом вниз, и кисточкой щедро наношу лак, чтобы бумага пропиталась насквозь до почти прозрачности. Чтобы рисунок было отчётливо видно. Потом на верёвку, как раньше фотографии сушили. Сохнет быстро, пока два листа покрываешь, предыдущие уже высыхают.
Leksar | Дата: Четверг, 14.09.2017, 14:19 | Сообщение # 29 |
| Кювета для фотографии вам в помощь )) Я случайно купил 3 шт на А4 .. Заливаю лак и опускаю листы рисунком верх и стараюсь на "мочить" его... Лист пропитывается как бы снизу и рисунок не смывает.
AndreyM | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 16:38 | Сообщение # 30 |
| Цитата P_Aleks ( ) ну явно печатать не на лазерном,матричный наверное такое выдержит,а струйник надо попробовать Струйник не выдержит. У него водорастворимые краски. Акриловый лак тоже на водной основе
