Чем лучше наносить лак Цапон?
П@LЫ4 | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 17:23 | Сообщение # 31 |
| У меня струйник. Я печатал сканы "Геркулеса" форматом 210х610мм и покрывал цапон лаком. На стол стелил мешок, из под мусора, наливал в чаплашку лак и широкой кистью с обратной стороны скана покрывал лаком до прозрачности бумаги, после этого можно и лицевую часть скана покрывать, рисунок не размазывается, но в этом нет необходимости. Бумага пропитанная лаком лучше режется не лохматится.
Поживём - увидим, доживём - узнаем, выживем - учтём.
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ | Дата: Четверг, 18.01.2018, 16:45 | Сообщение # 32 |
| Я вообще лаком не когда не пропитывал и не наносил на раскрой. А зачем вообще это делать?
модели: Гражд.техн.: Трактор Запорожец Авиация: И-5 Военная техника: ГАЗ-ММ в разработке Оружие: Пулемёт Максим
stell33 | Дата: Пятница, 19.01.2018, 03:30 | Сообщение # 33 |
| Цитата ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ ( ) А зачем вообще это делать? 1. Укрепляется, не лохматится бумага на срезах. 2. Бумага как бы "консервируется" - модель дольше хранится. 3. Фиксируется краска - не мажется от клея. 4. Если модель под покраску, то после пропитки модель можно грунтовать любой грунтовкой и грунтовка не будет впитываться и коробить бумага. Также можно сразу красить любой краской и краска тоже ляжет отлично. 5. Некоторые виды бумаги после пропитки легче сгибать и гнуть.
armibo | Дата: Пятница, 19.01.2018, 05:42 | Сообщение # 34 |
Награды: 15
| Печатаю на струйнике. Цапон наливаю в стеклянную банку (меньше площадь испарения, чем у кюветы для фотопечати) , потом в банку опускаю свёрнутые трубочкой рапечатанные листы на минуту... Потом эти трубочки переворачиваю другой стороной, потом листы сушу на прищепках... Вонь на балконе жуткая в это время...
Das79pl | Дата: Вторник, 15.01.2019, 18:35 | Сообщение # 35 |
| Вот такой вопрос : если пропитать лаком,то при сгибании детали нужно слегка надрезать место сгиба ? Может у кого есть какие секреты как лучше делать сгибы,поделитесь ?
STOP WAR!
фокс | Дата: Среда, 16.01.2019, 00:46 | Сообщение # 36 |
| Цитата x120 ( ) выкинешь в мусор т.к. лак разъест краску. брехня и бред,факт!наношу кисточкой после сборки,ноу проблем.лак "цапон" не пользую,в серии этих лаков имеются просто бесцветные варианты.покрываю сканы распечатанные лазарником.
Цитата Dima97 ( ) Всем здравствуйте подскажите чем подкрашивать торцы на деталях? колер "параде",отличная вещь.
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 16.01.2019, 00:48 |
Старичок | Дата: Среда, 16.01.2019, 00:46 | Сообщение # 37 |
| Надрезание чревато разрывом, т.к. бумага становится более плотной. Стандартно под железную линейку тупым ножом или иглой (в данный момент пользуюсь шилом) под наклоном по линии сгиба.
фокс | Дата: Среда, 16.01.2019, 00:51 | Сообщение # 38 |
| Цитата Almaz1188 ( ) Извиняюсь! Скорее всего не в эту тему вопрос! Если я покрою выкройки Цапон лаком, а затем буду покрывать морилкой детали, то как будет ложиться морилка??? конечно нет,лак защиту делает.а морилка должна впитаться.
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 16.01.2019, 00:58 |
фокс | Дата: Среда, 16.01.2019, 00:57 | Сообщение # 39 |
| Цитата Das79pl ( ) Вот такой вопрос : если пропитать лаком,то при сгибании детали нужно слегка надрезать место сгиба ? Может у кого есть какие секреты как лучше делать сгибы,поделитесь ? а так и лучше,только это двойная работа получается.проще собрать деталь,подкрасить торцы и собственно покрыть деталь лаком,на выбор,на месте или отдельно.к стати покрытые лаком детали лучше схватываются клеем
орк | Дата: Среда, 16.01.2019, 17:36 | Сообщение # 40 |
| Лучше по сгибам прочерчивать не пишушей ручкой. Самый идеальный вариант. Лучше чем игла.
takcoud | Дата: Среда, 16.01.2019, 20:49 | Сообщение # 41 |
| Цитата орк ( ) Лучше по сгибам прочерчивать не пишушей ручкой. Самый идеальный вариант. Лучше чем игла. Не согласен! Пользовался не пишущей ручкой и заметил один момент. Без "смазки" шарик в стержне не вращается, а потому есть риск поцарапать бумагу. Правда я пробовал только тонкими стержнями 0,38 и 0,5мм. Как будет вести себя 0,7 или 1,0 не знаю. Но в итоге перешёл на суровую штопательную иглу, она меня устроила больше.
Das79pl | Дата: Среда, 16.01.2019, 21:40 | Сообщение # 42 |
| Хелпп !!!! Столкнулся с такой проблемой ,где купить лапон лак в Польше,или как он здесь называется,или какие аналоги ему есть???
STOP WAR!
фокс | Дата: Четверг, 17.01.2019, 02:21 | Сообщение # 43 |
| Цитата орк ( ) Лучше по сгибам прочерчивать не пишушей ручкой. Самый идеальный вариант. Лучше чем игла. этот вариант больше используется для внутреннего угла,внешний всё же лучше надрезать,лезвием
фокс | Дата: Четверг, 17.01.2019, 02:29 | Сообщение # 44 |
| Цитата Das79pl ( ) Хелпп !!!! Столкнулся с такой проблемой ,где купить лапон лак в Польше,или как он здесь называется,или какие аналоги ему есть??? ни где,как с каких то пор не возможно стало выписывать "... моделяж" по почте в России. "цапон" и другие дешёвая линейка Российского производства и сомневаюсь что они экспортируются в "евр-опу",так как цена им 100руб./0.5л. санкции однако
Zuzzuk | Дата: Четверг, 14.05.2020, 02:19 | Сообщение # 45 |
| Цитата Das79pl ( ) где купить лапон лак в Польше Приветствую! Нашёл на чешском сайте то же название - zaponový lak, нашёл его в местном поисковике по магазам - https://prislusenstvi-k-rc-modelum.heureka.cz/lak-zap....1000-ml Пробовал поискать на польском Аллегро по названию и компонентам - не получилось. На крайняк из Чехии, думаю, заказать можно.
С уважением, Константин // per aspera ad astra
