Четверг, 25.04.2024, 11:22
  • Страница 3 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » Чем лучше наносить лак Цапон?
П@LЫ4Дата: Понедельник, 08.01.2018, 17:23 | Сообщение # 31
У меня струйник. Я печатал сканы "Геркулеса" форматом 210х610мм и покрывал цапон лаком.
На стол стелил мешок, из под мусора, наливал в чаплашку лак и широкой кистью с обратной стороны скана покрывал лаком до прозрачности
бумаги, после этого можно и лицевую часть скана покрывать, рисунок не размазывается, но в этом нет необходимости.
Бумага пропитанная лаком лучше режется не лохматится.
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛДата: Четверг, 18.01.2018, 16:45 | Сообщение # 32
Я вообще лаком не когда не пропитывал и не наносил на раскрой. А зачем вообще это делать?
модели:
Гражд.техн.: Трактор Запорожец
Авиация: И-5
Военная техника: ГАЗ-ММ в разработке
Оружие: Пулемёт Максим
stell33Дата: Пятница, 19.01.2018, 03:30 | Сообщение # 33
1. Укрепляется, не лохматится бумага на срезах.
2. Бумага как бы "консервируется" - модель дольше хранится.
3. Фиксируется краска - не мажется от клея.
4. Если модель под покраску, то после пропитки модель можно грунтовать любой грунтовкой и грунтовка не будет впитываться и коробить бумага. Также можно сразу красить любой краской и краска тоже ляжет отлично.
5. Некоторые виды бумаги после пропитки легче сгибать и гнуть.
armiboДата: Пятница, 19.01.2018, 05:42 | Сообщение # 34
Награды: 15
Печатаю на струйнике.
Цапон наливаю в стеклянную банку (меньше площадь испарения, чем у кюветы для фотопечати) , потом в банку опускаю свёрнутые трубочкой рапечатанные листы на минуту... Потом эти трубочки переворачиваю другой стороной, потом листы сушу на прищепках... Вонь на балконе жуткая в это время... cry
Das79plДата: Вторник, 15.01.2019, 18:35 | Сообщение # 35
Вот такой вопрос : если пропитать лаком,то при сгибании детали нужно слегка надрезать место сгиба ? Может у кого есть какие секреты как лучше делать сгибы,поделитесь ?
STOP WAR!
фоксДата: Среда, 16.01.2019, 00:46 | Сообщение # 36
Цитата x120 ()
выкинешь в мусор т.к. лак разъест краску.
брехня и бред,факт!наношу кисточкой после сборки,ноу проблем.лак "цапон" не пользую,в серии этих лаков имеются просто бесцветные варианты.покрываю сканы распечатанные лазарником.
Цитата Dima97 ()
Всем здравствуйте подскажите чем подкрашивать торцы на деталях?
колер "параде",отличная вещь.
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 16.01.2019, 00:48
СтаричокДата: Среда, 16.01.2019, 00:46 | Сообщение # 37
Надрезание чревато разрывом, т.к. бумага становится более плотной. Стандартно под железную линейку тупым ножом или иглой (в данный момент пользуюсь шилом) под наклоном по линии сгиба.
фоксДата: Среда, 16.01.2019, 00:51 | Сообщение # 38
Цитата Almaz1188 ()
Извиняюсь! Скорее всего не в эту тему вопрос!
Если я покрою выкройки Цапон лаком, а затем буду покрывать морилкой детали, то как будет ложиться морилка???
конечно нет,лак защиту делает.а морилка должна впитаться.
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 16.01.2019, 00:58
фоксДата: Среда, 16.01.2019, 00:57 | Сообщение # 39
а так и лучше,только это двойная работа получается.проще собрать деталь,подкрасить торцы и собственно покрыть деталь лаком,на выбор,на месте или отдельно.к стати покрытые лаком детали лучше схватываются клеем
оркДата: Среда, 16.01.2019, 17:36 | Сообщение # 40
Лучше по сгибам прочерчивать не пишушей ручкой. Самый идеальный вариант. Лучше чем игла.
takcoudДата: Среда, 16.01.2019, 20:49 | Сообщение # 41
Не согласен! Пользовался не пишущей ручкой и заметил один момент. Без "смазки" шарик в стержне не вращается, а потому есть риск поцарапать бумагу.
Правда я пробовал только тонкими стержнями 0,38 и 0,5мм. Как будет вести себя 0,7 или 1,0 не знаю.
Но в итоге перешёл на суровую штопательную иглу, она меня устроила больше.
Das79plДата: Среда, 16.01.2019, 21:40 | Сообщение # 42
Хелпп !!!! Столкнулся с такой проблемой ,где купить лапон лак в Польше,или как он здесь называется,или какие аналоги ему есть???
STOP WAR!
фоксДата: Четверг, 17.01.2019, 02:21 | Сообщение # 43
этот вариант больше используется для внутреннего угла,внешний всё же лучше надрезать,лезвием
фоксДата: Четверг, 17.01.2019, 02:29 | Сообщение # 44
ни где,как с каких то пор не возможно стало выписывать "... моделяж" по почте в России. hands "цапон" и другие дешёвая линейка Российского производства и сомневаюсь что они экспортируются в "евр-опу",так как цена им 100руб./0.5л. ok санкции однако biggrin
ZuzzukДата: Четверг, 14.05.2020, 02:19 | Сообщение # 45
Приветствую!
Нашёл на чешском сайте то же название - zaponový lak, нашёл его в местном поисковике по магазам - https://prislusenstvi-k-rc-modelum.heureka.cz/lak-zap....1000-ml
Пробовал поискать на польском Аллегро по названию и компонентам - не получилось. На крайняк из Чехии, думаю, заказать можно.
С уважением, Константин
// per aspera ad astra
  • Страница 3 из 4
