Толщина материала
Alias | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 13:13 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток уважаемый all Вопрос такой Есть развёртки, они так понимаю разработаны для бумаги Я хочу их собрать из материала гораздо толще, а именно 2 мм Вопрос Как может повлиять изменение толщины? Насколько может увести модель? Возможно ли это как то предусмотреть и подправить саму развёртку
ЗЫ Просьба к модераторам, если будите удалять то напишите хоть куда мне такой вопрос задать? В какую тему?
balu109 | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 17:03 | Сообщение # 2 |
| Никак не повляет - ты его просто не соберешь. Ни один набор разверток не позволит собрать его же, но в картоне 2 мм. Только под шпаклевку-окраску, так что там вся суть вопроса отпадает. Отдельные элементы - стены домов, плоские борта старых танков, я еще могу понять. Но всю модель? Что строить-то собрался?
Alias | Дата: Вторник, 20.01.2015, 01:40 | Сообщение # 3 |
| Цитата balu109 ( ) Что строить-то собрался? Башку терминатора
Vitold_Vessone | Дата: Вторник, 20.01.2015, 01:57 | Сообщение # 4 |
| Тогда точно нет. Слишком сложные формы. Гораздо лучше склеить из ватмана и проклеить изнутри газетной или туалетной бумагой слоев в десять, густо промазывая каждый слой клеем. По прочности не уступит картону.
billabong73 | Дата: Вторник, 20.01.2015, 02:05 | Сообщение # 5 |
| Собрать можно. Я думаю речь идет о выкройках 1-1. Но такая толщина не потребуется. Вполне хватит и 0,5мм картона. Правда клапана с выкроек надо будет срезать. И сами резы делать под углом ,учитывая толщину картона.
Alias | Дата: Вторник, 20.01.2015, 14:08 | Сообщение # 6 |
| Я не из картона буду делать а из метала
stell33 | Дата: Вторник, 20.01.2015, 15:32 | Сообщение # 7 |
| Толщина материала влияет на размеры каркаса. Если делать из металла, то каркас и не нужен. Ну...и всегда есть напильник, болгарка и наждачный круг.
balu109 | Дата: Вторник, 20.01.2015, 18:51 | Сообщение # 8 |
| Из металла? я как-то из жести спаял ПЛ по разверткам из ММ, ничо так . но ты же будешь варить из 2мм? тебе 0, 75 хватит аж ого!
Damien | Дата: Вторник, 20.01.2015, 18:56 | Сообщение # 9 |
| А вот, что если бумага будет малость тоньше?? Можно собрать будет? Естественно будет менее удобно - это понятно. Я имею ввиду бумагу для сбора каркаса, шпангоутов.
Alias | Дата: Вторник, 20.01.2015, 23:22 | Сообщение # 10 |
| нее..... 0,75 - я варить замаюсь Полуторка я думаю ещё может проканать .. но меньше точно никак
kopcap | Дата: Среда, 11.02.2015, 05:47 | Сообщение # 11 |
| Уважаемый не спеши!Делать башку терминатора лучше из металла, при этом тебе придется на 10% увеличить выкройки,которые из бумаги.Ведь модели делают в расчте берут какую либо крайнюю линию как гиба так и склеики.В металле немного сложнее там принимается средняя линия гиба. Так что повнимательнее.
Готовые танки M3A1 Stuart
