Страница 1 из 3123»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » Имитаця стекол фар (рассеиватели) (Технология изготовления рифленых стеклышек.)
bossnet1Дата: Среда, 27.01.2016, 22:34 | Сообщение # 1
Всем моделистам доброго времени суток! Вот и настал мой черед поделится наработаной мной технологией изготовления стекол фар, кароче говоря рссеивателей,
для этого необходимо изготовить матрицу для оттиска, она и делает внутренний рисунок, для этого необходима 3д картинка.
Или календарик с обьемным изображением, я думаю у каждого дома найдется данная вещица.
Затем нам необходимо нанести поперечные сечения, их лучше наносить коньчиком нового лезвия, или бритвочкой, бритвой получаются более тонкие и окуратные сечения, чертить их лучше под линейку, выдерживать растояние между сечением желательно где то 0.5мм
Затем желательно пробойником вырубить петачек , полученный пятачек я пиклеил суперклеем , к торцу старой отпиленой кисточки
Прикрепления: 8905326.jpg(82Kb) · 6889570.jpg(100Kb) · 6613197.jpg(135Kb) · 5372669.jpg(78Kb) · 8455824.jpg(43Kb)
Сообщение отредактировал bossnet1 - Среда, 27.01.2016, 22:39
bossnet1Дата: Среда, 27.01.2016, 22:49 | Сообщение # 2
И так идем далее, затем нам необходимо изготовить вторую часть формы, её я изготовил из прутка олова, предварительно не много расплющил молотком, и вбил в него шарик от потшипника, получилась глянцевая полусфера, в нее то и будем осуществлять оттиск.
Для оттиска стеклышка, я использовал тонкое оргстекло, мне просто под руку подвернулся держатель бритвенных касет от джиллета, его то и будем разогревать, я использовал электро плитку, нагревал до получения некой тягучести , хорошо нагретый пластик наиболее прозрачен, и так сам процесс.
Прикрепления: 8400814.jpg(91Kb) · 2858354.jpg(80Kb) · 5031781.jpg(53Kb) · 9138644.jpg(92Kb) · 3712061.jpg(78Kb) · 9356568.jpg(40Kb) · 8004304.jpg(43Kb) · 2893600.jpg(65Kb)
Сообщение отредактировал bossnet1 - Четверг, 28.01.2016, 00:19
bossnet1Дата: Среда, 27.01.2016, 23:18 | Сообщение # 3
Если у кого по какой то причине нет , такой картинки , или необходим своеобразный рисунок рассеивателя, есть еще такой вариант, из того же олова можно изготовить необходимую матрицу, со своим своеобразным рисунком, отрубаем кусочек от прутка(олово) , обтачиваем в дрели до необходимого диаметра, и на торце рисуем лезвием ножа необходимый рисунок, для образца я буквально на коленке, соорудил данный рисунок, вот фото.
затем окуратно выпиливаем стеклышки
вот такие вот стеклышки у меня получились, буду очень рад если кому оказался полезен.
С уважением Владимир!
Прикрепления: 6050638.jpg(49Kb) · 4304118.jpg(65Kb) · 3355011.jpg(63Kb) · 2958345.jpg(48Kb) · 5864427.jpg(45Kb) · 9486060.jpg(41Kb) · 2683065.jpg(60Kb) · 5380280.jpg(43Kb) · 8979426.jpg(40Kb) · 7722959.jpg(37Kb)
Сообщение отредактировал bossnet1 - Четверг, 28.01.2016, 21:11
bossnet1Дата: Четверг, 28.01.2016, 00:15 | Сообщение # 4
В дополнении к теме вот фарка, собранная используя данные стеклышки.
Прикрепления: 9063514.jpg(39Kb) · 9101006.jpg(40Kb) · 0864109.jpg(45Kb) · 3361823.jpg(41Kb)
LeksarДата: Четверг, 28.01.2016, 01:50 | Сообщение # 5
Прикольно )) Спасибо за информацию
bossnet1Дата: Четверг, 28.01.2016, 02:05 | Сообщение # 6
Leksar, Не за что , рад был если хоть как то помог smile
malich86Дата: Четверг, 28.01.2016, 02:35 | Сообщение # 7
bossnet1, Спасибо!
Лиаз 6213.20
Экскаватор
Mercedes gelandewagen G65 AMG
stttorm84Дата: Четверг, 28.01.2016, 02:39 | Сообщение # 8
bossnet1, спасибо за технологию! Взял на вооружение, при случае опробую.
С уважением, Андрей.
yanchДата: Четверг, 28.01.2016, 04:20 | Сообщение # 9
bossnet1, спасибо большое за столь простое и реалистичное изготовление фар!!!
Готовые модели:
"Катюша" БМ-13 на шасси Studebaker
КАМАЗ-МАСТЕР
Т-54
ГАЗ-ААА с установкой 4М
bossnet1Дата: Четверг, 28.01.2016, 04:39 | Сообщение # 10
malich86, stttorm84, yanch, Не за что! Рад буду если пригодится. smile
Bad_SantaДата: Пятница, 12.02.2016, 16:24 | Сообщение # 11
bossnet1, век живи, век учись smile спасибо за технологию
Делай хорошо - плохо само получится.
bossnet1Дата: Пятница, 12.02.2016, 19:19 | Сообщение # 12
Bad_Santa, Не за что, рад если хоть как то помог smile
kopcapДата: Понедельник, 14.03.2016, 04:59 | Сообщение # 13
Возьму на вооружение.А я просто выцарапывал рисунок рассеивания на оргстекле
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ГАЗ АА ГАЗ-13 "Чайка"
На переработке ГАЗ-67В "Вездеход"
bossnet1Дата: Среда, 16.03.2016, 21:12 | Сообщение # 14
kopcap, Я тож по началу хотел просто процарапать и все, но мне чет не понравились белесые полосы, пришлось чуток помудрить, с литника пробовал оттиск сделать, но он при нагреве желтый оттенок дал, джилетовский держатель в самый раз оказался.
Andrey77Дата: Пятница, 30.12.2016, 01:00 | Сообщение # 15
Спасибо , Володя !!! Очень полезные рекомендации ! Будем тренироваться smile
Страница 1 из 3123»
© 2007-2017 "Только бумага"
Система Orphus
