Страница 2 из 3«123»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » Имитаця стекол фар (рассеиватели) (Технология изготовления рифленых стеклышек.)
bossnet1Дата: Пятница, 30.12.2016, 02:55 | Сообщение # 16
Статус: Online
Andrey77, не за что smile буду рад если пригодится.
KtitorpillerДата: Пятница, 30.12.2016, 04:28 | Сообщение # 17
Всем привет, если, Bossnet1, не против, то добавлю ещё один способ изготовления рассеивателя фар. Берётся всё таже 3D картинка описанная выше. Далее наносятся поперечные сечения и аккуратно счищается краска. Далее изготавливаем пуансон с полусферической формой , годиться ручка от кисточки зашлифованная до нужной формы .Потом делаем форму с полусферой (описано выше). Теперь нагреваем кусок 3D картинки и кладём (гладкой стороной наружу)на форму с полусферой, и давим пуансоном . Для изготовления ободка, берётся колечко из проволоки и приклеивается по контуру. Колечко желательно покрасить сразу. Дальше обрезаем по контуру ножом и шлифуем, пропитав супер клеем. Для придания большей толщины ободка, приклеиваем по контуру полоску бумаги. С корпусом фары и рассеивателем стандартно. Этот способ является «Лайт» версией и менее смотрибельным, чем вариант описанный, Bossnet, но годиться если не смогли найти нужное оргстекло для выдавливания.
bossnet1Дата: Пятница, 30.12.2016, 04:53 | Сообщение # 18
Статус: Online
Ktitorpiller, Алексей, конечно не против smile Я всего лишь показал, один из вариантов. А вариантов, может быть множество, если подумать smile Весьма отличный и простой вариант, из которого получилась отличная копийная фара. thumbup respect
KtitorpillerДата: Пятница, 30.12.2016, 05:02 | Сообщение # 19
Это точно, по крайней мере лучше чем из стразика! biggrin
bossnet1Дата: Пятница, 30.12.2016, 05:08 | Сообщение # 20
Статус: Online
Ktitorpiller, можно теперь и на Т-40 модернизировать фарки, стразики отправить в утиль biggrin
Andrey77Дата: Пятница, 30.12.2016, 05:38 | Сообщение # 21
Ktitorpiller, bossnet1, спасибо , вам !!! Очень полезные способы .
bossnet1Дата: Пятница, 30.12.2016, 05:48 | Сообщение # 22
Статус: Online
Andrey77, Не за что smile
КамурДата: Пятница, 30.12.2016, 09:40 | Сообщение # 23
bossnet1, приветствую.
Подскажите, пжлст, как Вы определяете, до какого момента нужно нагревать оргстекло?
Пробовал штамповать по Вашему методу, получается много брака: при недогреве стекло не продавливается, при перегреве мутнеет.
Спасибо.
bossnet1Дата: Пятница, 30.12.2016, 11:49 | Сообщение # 24
Статус: Online
Камур, приветствую! Нагреваю до максимума, что почти чуть ли не на плитку попадает smile
Какой вы пластик используете? У меня за все время не было фактически не одного брака. Разве что с литника пробовал штампануть, но при максимальном нагреве он желтый оттенок дал, вот его я забраковал, но он не помутнел, и его можно использовать для имитации, старых стекол happy
Камур, можно фотографии того что получается, и фото используемого пластика.
bossnet1Дата: Пятница, 30.12.2016, 11:52 | Сообщение # 25
Статус: Online
Вечером после работы, попробую разные пластики и толщину, но даже сейчас уверен, что получится норм.
Andrey77Дата: Пятница, 30.12.2016, 13:17 | Сообщение # 26
bossnet1, приветствую ! А я вот раньше мучалси , заклёпки подходящие подбирал , рассеиватель царапал biggrin
Прикрепления: 0869942.jpg(205Kb) · 6428722.jpg(172Kb) · 7071383.jpg(135Kb) · 1549384.jpg(127Kb)
bossnet1Дата: Пятница, 30.12.2016, 23:12 | Сообщение # 27
Статус: Online
Andrey77, привет! У тебя отлично фары на комбайне смотрятся, даже очень отлично! thumbup
Andrey77Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 08:36 | Сообщение # 28
bossnet1, спасибо !!!
Andrey77Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 08:49 | Сообщение # 29
Доброго времени суток , всем !!! И с праздниками !!!
Вот вооружившись до зубов biggrin 3D картинкой , коробкой от кассеты , старой кисточкой , шариком и оловом - приступил к изготовлению фар .Электроплитки под руками не оказалось пришлось пластик разогревать над газом , отсюда маленькое пожелтение . Диаметр стекол 4мм . За одно взял кусочки стекол тракторных поворотников и надфель , для изготовления фонарей на модель .
Прикрепления: 9429012.jpg(174Kb) · 2482060.jpg(149Kb) · 3786046.jpg(182Kb) · 6002519.jpg(128Kb) · 8442594.jpg(151Kb) · 7844533.jpg(137Kb) · 9995738.jpg(179Kb)
Kirill102Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 13:01 | Сообщение # 30
Я по этой технологии изготовил фонари БАНО для самолета.
Взял пластиковую упаковку от каких-то медицинских ампул, школьную кисточку с деревянной ручкой, саму кисть убрал, осталась только ручка. С одного конца в месте утолщения ручку обрезал и обработал наждачкой - получил форму для вытяжки верхнего фонаря. Для меньшего по размеру нижнего использовал второй конец с меньшим радиусом скругления. Пластик держал над газом, а ручкой давил в какой-нибудь угол в пластике. С пары попыток, регулируя скорость нагрева, добился результата.
Прикрепления: 8722978.jpg(80Kb)
© 2007-2017 "Только бумага"
Система Orphus
