  • Страница 4 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » Вырезание окружностей маааааленького диаметра (больной вопрос... делимся опытом)
LeksarДата: Пятница, 18.12.2015, 03:06 | Сообщение # 46
Всегда пожалуйста biggrin
Das79plДата: Среда, 16.01.2019, 10:04 | Сообщение # 47
Цитата Mep3aB4uK ()
Хорошая вещь - дырокол. но ,к сожалению, пока не придумали дыроколов с изменяющимся диаметром прокалываемого отверстия. Хотя принцип прокалывания там довольно интересный. Можно что-то подобное и самому сделать с разными диаметрами.
Вот себе придумал такой способ ,если нужны отверстия малых размеров и разных форм,хоть квадратные,хоть треугольником.Для этого нужно точильный(желательно с алмазным диском,или болгарка маленькая,на крайняк надфиля) и прямые заготовки,можно гвозди,стальная проволока,старые сверла(зависит от формы и размера).Торцую один край ровно,если это сверло то со стороны хвостовика и придаю торцу формы высекаемого отверстия.И затем пробиваю на торце деревянной колодки легким ударом.Торец колоды должен быть ровный и зачищен .И в старые места не бить на колоде,нет места:сточи до нового чистого.Хорошо подходить дуб,бук,ольха,.Это применимо к отверстиям до 10мм..
STOP WAR!
SmOlegДата: Суббота, 18.01.2020, 20:20 | Сообщение # 48
Мучался тоже долго , но потом со временем натренировался выкалывать ножом выходит так себе с гранями, потом зашкуривал где были углы и получалось норм. Но потом на китайском сайте нашел пробойники проблема отстала ну и кругорез пришлось покупать для тигры 1, так как нервов не хватило biggrin
kroomДата: Вторник, 16.08.2022, 06:09 | Сообщение # 49
Остро заточеная игла в циркуле.
Прикрепления: 0673650.jpg (96.8 Kb)
kroomДата: Вторник, 16.08.2022, 06:13 | Сообщение # 50
типОК, Остро заточеная игла в циркуле. Если использовать циркуль с регулировкой двухсторонним винтом то можно и мельче отверстия делать. чем лучше заточишь и придаш угол (только эксперимент) тел меньше и чище будут отверстия.
Прикрепления: 5658829.jpg (96.8 Kb)
Aleksander71Дата: Пятница, 19.08.2022, 17:19 | Сообщение # 51
Награды: 12
kroom, а смысл мучатся с циркулем, если эти маленькие отверстия можно сделать при помощи пробойника.
Сообщение отредактировал Aleksander71 - Пятница, 19.08.2022, 17:20
ModellerДата: Пятница, 19.08.2022, 17:50 | Сообщение # 52
Ну, способы разные нужны, способы, разные важны. biggrin thumbup
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
  • Страница 4 из 4
