Четверг, 18.04.2024, 20:34
  • Страница 3 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » Вырезание окружностей маааааленького диаметра (больной вопрос... делимся опытом)
RamiroSSДата: Среда, 14.10.2015, 01:54 | Сообщение # 31
Цитата Mep3aB4uK ()
Хорошая вещь - дырокол. но ,к сожалению, пока не придумали дыроколов с изменяющимся диаметром
ну как это не придумали?
Прикрепления: 8126278.jpg (70.2 Kb)
KorvinДата: Среда, 14.10.2015, 04:38 | Сообщение # 32
В швейном магзине купил пробойники 0,9мм - то есть при желании можно найти. Отлично бьет бумагу резиновым молотком на олфовском коврике, материал по виду - алюминий.
Ну и в модельных магазинах есть любые трубки от 2мм (сталь, медь, алюм) - даже если точить , хватит надолго.
ЗЫ имхо - искать токаря с нормальным металлом и не мучить руки всякими антенками.
korneliyДата: Среда, 14.10.2015, 05:05 | Сообщение # 33
Кстати насчет приспособ для отверстий - купил тут хороший набор бит для шуруповерта, там есть шестигранные разного диаметра с углублением в центре. На пробу алмазным надфильком наточил грани на одной - вполне прилично бьет гайки! Надо только не забывать хвостовик надевать, а то неудобно стучать smile Это для тех, кому Жаба не разрешает покупать ЛР biggrin
Сообщение отредактировал korneliy - Среда, 14.10.2015, 05:05
LeksarДата: Среда, 14.10.2015, 05:13 | Сообщение # 34
Есть вот Пробойник ручной "Micron" PHM-01 6 насадок
http://leonardohobby.ru/ishop/good_3039890162/
Вот тут для Украины есть
или Пробойник ручной "Micron" PHM-02 6 насадок
http://leonardohobby.ru/ishop/good_3039892072/
у меня 1 вариант купил еще за 500р юзаю постоянно его он как бы прорезает бумагу, и не надо молотком долбить ))
Сообщение отредактировал Leksar - Среда, 14.10.2015, 05:23
KorvinДата: Среда, 14.10.2015, 05:18 | Сообщение # 35
Если то, что думаю - то это самый лучший вариант для пластика - а вот про картон как то неоднозначно было (видимо от структуры зависит).
Собственно, больше ничего и не надо. Не знаю как у вас, а у нас к токарю подойти - не мньше 300 рос. рублей в эквиваленте.
Vitold_VessoneДата: Среда, 14.10.2015, 05:23 | Сообщение # 36
Для полноты картины есть еще вот такой инструмент. Пользуюсь давно и очень ценю.
http://www.westfront-shop.ru/catalog/peter-horvath-rp-toolz-/4565/
Сообщение отредактировал Vitold_Vessone - Среда, 14.10.2015, 05:23
ARRCRAFTДата: Пятница, 16.10.2015, 00:36 | Сообщение # 37
Цитата Бескуд ()
Мы обсуждаем вопрос реализации отверстий сверхмалых диаметров - 1-2мм...
Понял. Счас.
Есть у меня такая штука. Как оказалось -- попасть точно на нужное месть таким непросто. Например, вырубить отверстие точно в центре круглого формера -- далеко не с первого раза.
___________________________________________________________________
Самый простой и "тупой" способ, если отверстие будет видать только с одной стороны, например, для вклейки антенны, или ещё чего торчащего --
Прокалываю шилом в центр, далее неспеша "рассверливаю" -- шилом, наконечником ручки, обточенным гвоздиком, зубочисткой.... (зависит от конечного диаметра). Бонус -- имею внутри "закраину", способствующую более прочному вклеиванию.
Если оверстие видно с двух сторон, то можно так же, но "закраину" нужно очень аккуратно срезать. Лучше всего это делать, не снимая деталь со "сверла".
Как то так.
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Пятница, 16.10.2015, 19:06
pointДата: Вторник, 20.10.2015, 09:30 | Сообщение # 38
есть в продаже вот такие http://www.hobbyforyou.ru/catalog/3595-71168.html - рядом на этом сайте и другие есть
а антеннами надо приловчиться - не пробивать, а выдавливать
ну и еще можно набрать в aliexpressе пробойник 2 мм и посмотреть много разных вариантов
Сообщение отредактировал point - Вторник, 20.10.2015, 10:06
Николай_NGДата: Суббота, 28.11.2015, 22:42 | Сообщение # 39
Если кто соберётся покупать многодырочный пробойник (как на фото у Ramiross),
то не покупайте дешёвый (до кризиса стоил около100 р) - я купил, поплевался
, купил за 300 (или около того) - и сразу понял разницу в качестве.
comanch78Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 02:29 | Сообщение # 40
Подсмотрел на пластиковом форуме, делают пробойники из игл для пирсинга, для пирсинга. Примерный асортамент таков:
20G - 0.8mm
18G - 1.0mm
16G - 1.2mm
15G - 1.4mm
14G - 1.6mm
13G - 1.8mm
12G - 2.0mm
10G - 2.5mm
9G - 3.0mm
8G - 3.2mm
Есть еще 6G
LeksarДата: Воскресенье, 29.11.2015, 03:03 | Сообщение # 41
Вот еще тут можно заказать ))
http://ru.aliexpress.com/item....17.html
Николай_NGДата: Понедельник, 30.11.2015, 15:15 | Сообщение # 42
В чём фишка :
http://ru.aliexpress.com/item....17.html = US $5.61
и то же самое там же :
http://ru.aliexpress.com/item....17.html = US $15.99
takcoudДата: Среда, 16.12.2015, 23:08 | Сообщение # 43
Цитата Николай_NG ()
В чём фишка :
Пробойники с винтом не очень хороший вариант. В одном из отзывов на такой пробойник прочёл примерно следующее "кожу прорезает хорошо, а вот бумагу плохо, т.к. наконечник должен вращаться, кожа толстая и не задирается, а вот бумагу он надрывает". Написал своими словами.
LeksarДата: Четверг, 17.12.2015, 03:07 | Сообщение # 44
Я юзаю это пробойник уже года 2 и всего было пару раз когда "надрывал" бумагу .. все зависит от рук ))
Вчера им вырезал иллюминаторы в борту и ни 1 не надорвал ))
главное - купил и проверить кромку и если есть заусенец то его нужно сразу убрать, и не будет надрывов...
takcoudДата: Четверг, 17.12.2015, 22:31 | Сообщение # 45
Спасибо за замечание!
  • Страница 3 из 4
