Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » Заклёпки на БТТ больших масштабов (Из старого "Танкомастера")
menesДата: Пятница, 08.05.2009, 16:16 | Сообщение # 1
В крупных моделях иногда встаёт проблема копирования заклёпок.
Если вы планируете красить модель не на принтере а аэрографом, вам подойдёт такой способ:
В пластине мягкого металла, свинец, люминий, или просто свинцовый припой, нужно чеканить углубления требуемой формы. Для этого берёте гвоздь, и точите надфилем ему жало, до получения требуемого размера и конфигурации. Собственно этим чеканом потом и делаете углубления, примерно на о.5 мм глубже чем потребная высота заклёпки, или гайки, или болта. Впрочем каждый волен опытным путём решить вопрос глубины. Дырдочек нужно всего 2-3 штуки.
После этого берёте стержень из полистирола (где его взять каждый решает сам, я использовал литники от пластиковых моделей), нагреваете торец (спичкой, свечкой, зажигалкой, електроплиткой) до размягчения,но без увлечения, и пока не застыло вдавливаем в чеканеные углубления. Полученную деталь срезаем резаком, собственно под резак и нужен запас по глубине отверстия. И наклеиваем любым доступным способом на модель. Грунтуем, красим. Всё!
Можно в одно движение сделать много деталей, если вдавить в отверстия пластину полистирола, но здесь нужно большое усилие! Правда если нагреть форму и прижать струбциной, то всё получится.
VladiborДата: Пятница, 08.05.2009, 18:20 | Сообщение # 2
Это, наверное, для о-о-очень крупных моделей. Для более мелких я как-то обходился выдавливанием заклёпок на полоске бумаги с последующей её наклейкой на места стыка броневых плит. Издалека да покрашенное смотрелось нормально...:)
Переводы инструкций
rama-33Дата: Пятница, 08.05.2009, 19:02 | Сообщение # 3
где-то читал про такой способ - шприцем с обрезанной иглой наносятся капельки клея ПВА
tdksfДата: Понедельник, 11.05.2009, 04:44 | Сообщение # 4
пробовал клей ПВА сильная усадка
попробовал для этой цели витражную краску результат на фото
наносил прямо из флакончика (правда краска безумного розового цвета) модель под покраску, нанесен первый слой кисточкой
Сообщение отредактировал tdksf - Понедельник, 11.05.2009, 04:45
menesДата: Понедельник, 11.05.2009, 14:27 | Сообщение # 5
Quote
Да нет, вообщето автор "Танкомастера" предлагал для пластика в М35. Видел фото, где извращенцы клеили такие клёпки на БТТ в М72. Там конечно огурец пупырчатый получался.
А вот на самодельные модели в М24, всякие гаечки болтики и фигурные вертушки, такое в самый раз.
