Пятница, 19.04.2024, 23:56
  • Страница 2 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » формующая бумага [видеоурок]
balu109Дата: Пятница, 17.02.2017, 04:11 | Сообщение # 16
Цитата Docent76 ()
А в крышечке вода или клей?
думаю, вода.
но лично я сильно развожу ПВА, почти молочко прозрачное, причем водкой, а не водой.
Docent76Дата: Пятница, 17.02.2017, 05:45 | Сообщение # 17
balu109, а почему с водкой лучше?
lexa210Дата: Пятница, 17.02.2017, 05:53 | Сообщение # 18
Вкусней!
Docent76Дата: Пятница, 17.02.2017, 06:02 | Сообщение # 19
lexa210, а чем клеишь ты
lexa210Дата: Пятница, 17.02.2017, 07:53 | Сообщение # 20
ПВА
balu109Дата: Пятница, 17.02.2017, 21:10 | Сообщение # 21
как по мне, мне кажется, что меньше расторяет бумагу, при этом размягчает.
slider2000Дата: Пятница, 17.02.2017, 21:57 | Сообщение # 22
Испаряется быстрее чем просто вода и медленне чем чистый спирт... Оптимальное соотношение, панимаИшь... biggrin ПВА чуть быстрее загустевает и не так коробит бумагу, как ежели его просто водой разводить. Акриловые краски, кстати, тоже лучше водкой разводить, а не водой. Чистый же спирт может загубить и клей и краску. Свернётся в лохмотья и в осадок выпадет.
(с) Николай Анисимов
balu109Дата: Пятница, 17.02.2017, 22:08 | Сообщение # 23
Цитата lexa210 ()
Вкусней!
я непьющий!
надо ж её куда-то девать - с прошлого дня рождения стоит в холодильнике.
да-да, вот это и хочу сказать. Хоть там того ПВА на понюшку, но эффект есть - пока формуешь, он никак не влияет, а вот после высыхания дополнительно держит форму. Причем еще лучше не столько в сгибе консоли, сколько в выдавливании всяких пупышек типа вот этого на Хорнете. В данном случае он под окраску, но можно и просто небольшие штучки давить.
alexlutДата: Суббота, 18.02.2017, 01:55 | Сообщение # 24
Да-да! И сворачивался, и выпадал порою... И утром неважно, и назавтра...
ModellerДата: Суббота, 18.02.2017, 03:59 | Сообщение # 25
Самый главный секрет работы с акрилом на водной основе, ни водка, и не вода. Можно хоть Russian plasma drink, который кисель, если давление под 2 атмосферы. Всё. Уж сколько было экспериментов чем разводить всё это дело, всё фигня. Хорошие давление вот главный ингридиент для этой краски. И кстати действует даже без разбавления. остальное всё, да ты водкой, спиртом..... понты на гуслях... cool biggrin
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
Сообщение отредактировал Modeller - Суббота, 18.02.2017, 07:39
belikДата: Суббота, 18.02.2017, 05:51 | Сообщение # 26
Цитата Docent76 ()
Не мешало бы добавить формиирование конусов такого типа:
Конкретно для этой детали вообще проблем не должно быть.
Вырезал по контуру-совместил линии склейки (даже без особой формовки т.к. высота конуса очень маленькая) и готово.
А вот если конус высокий (т.е диаметр основания гораздо меньше высоты) далаю так.
Вырезаю- беру зубочистку(если деталь маленькая) или палочку для обработки ногтей (они диаметром 5-6 мм. и одна сторона заточена) это сли деталь побольше- деталь ложу на подушечку пальца или ладонь- остриё зубочистки(палочки) в центр детали(будущую вершину конуса) и прокатываю до получения искомого результата.
Вот как-то так.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Docent76Дата: Суббота, 18.02.2017, 07:24 | Сообщение # 27
Modeller, не понял про давление акрила? можно уточнить.
belik, я для видео предложение написал - оно ж расчитано на начинающих
ModellerДата: Суббота, 18.02.2017, 07:36 | Сообщение # 28
Доцент, речь про давление из компрессора в аэр.
3DMax
3D фотограмметрия
Docent76Дата: Суббота, 18.02.2017, 08:11 | Сообщение # 29
Modeller, спс понял но компресора не имею поэтому и задал вопрос
ЩиборщДата: Суббота, 18.02.2017, 20:08 | Сообщение # 30
Правда!? А я вот по другому думаю:
1. Акрил на водке быстрее высыхает.
2. Акрил на водке (а тем более на спирту) обладает гораздо большей адгезией к поверхностям материалов, которые не смачиваются водой (картон, пропитанный ЦА, пластик, металл).
3. Водка хоть и не ацетон, но тоже неплохо обезжиривает поверхности. Поэтому и краска на водке/спирту ложиться лучше и не так скалывается - облазит.
Вот тоненькую резинку мне удалось покрасить только густым художественным акрилом, сильно разведенным спиртом.
Не знаю как там Тамия и прочая фирмА, но при работе со "Звездой" и продукцией дядюшки Ляо разбавитель имеет значение.
Ничего не имею против моделей под покраску, но в "классическом" бумажном моделировании именно аэрограф это "понты на гуслях"...
Тут ведь речь о покраске мелочевки кистью. Не все собирают авто/трактора под покраску. Сможете показать как с помощью аэра покрасить уже смонтированные на модель рангоут, леера, антенны, трубки Пито и прочие приятные мелочи?
По теме - что у ТС за бумага такая - и так и этак трет ее пальцами, а она не ворсится и краске хоть бы хны? Или у него пальцы не потеют!?
  • Страница 2 из 4
