формующая бумага [видеоурок]
balu109 | Дата: Пятница, 17.02.2017, 04:11 | Сообщение # 16 |
| Цитата Docent76 ( ) А в крышечке вода или клей? думаю, вода. но лично я сильно развожу ПВА, почти молочко прозрачное, причем водкой, а не водой.
Docent76 | Дата: Пятница, 17.02.2017, 05:45 | Сообщение # 17 |
| balu109, а почему с водкой лучше?
lexa210 | Дата: Пятница, 17.02.2017, 05:53 | Сообщение # 18 |
| Вкусней!
Docent76 | Дата: Пятница, 17.02.2017, 06:02 | Сообщение # 19 |
| lexa210, а чем клеишь ты
lexa210 | Дата: Пятница, 17.02.2017, 07:53 | Сообщение # 20 |
| ПВА
balu109 | Дата: Пятница, 17.02.2017, 21:10 | Сообщение # 21 |
| Цитата Docent76 ( ) а почему с водкой лучше? как по мне, мне кажется, что меньше расторяет бумагу, при этом размягчает.
slider2000 | Дата: Пятница, 17.02.2017, 21:57 | Сообщение # 22 |
| Цитата Docent76 ( ) balu109, а почему с водкой лучше? Испаряется быстрее чем просто вода и медленне чем чистый спирт... Оптимальное соотношение, панимаИшь... ПВА чуть быстрее загустевает и не так коробит бумагу, как ежели его просто водой разводить. Акриловые краски, кстати, тоже лучше водкой разводить, а не водой. Чистый же спирт может загубить и клей и краску. Свернётся в лохмотья и в осадок выпадет.
balu109 | Дата: Пятница, 17.02.2017, 22:08 | Сообщение # 23 |
| Цитата lexa210 ( ) Вкусней!
я непьющий!
надо ж её куда-то девать - с прошлого дня рождения стоит в холодильнике.
Цитата slider2000 ( ) ПВА чуть быстрее загустевает и не так коробит бумагу, как ежели его просто водой разводить. да-да, вот это и хочу сказать. Хоть там того ПВА на понюшку, но эффект есть - пока формуешь, он никак не влияет, а вот после высыхания дополнительно держит форму. Причем еще лучше не столько в сгибе консоли, сколько в выдавливании всяких пупышек типа вот этого на Хорнете. В данном случае он под окраску, но можно и просто небольшие штучки давить.
alexlut | Дата: Суббота, 18.02.2017, 01:55 | Сообщение # 24 |
| Цитата slider2000 ( ) Свернётся в лохмотья и в осадок выпадет
Да-да! И сворачивался, и выпадал порою... И утром неважно, и назавтра...
Modeller | Дата: Суббота, 18.02.2017, 03:59 | Сообщение # 25 |
| Самый главный секрет работы с акрилом на водной основе, ни водка, и не вода. Можно хоть Russian plasma drink, который кисель, если давление под 2 атмосферы. Всё. Уж сколько было экспериментов чем разводить всё это дело, всё фигня. Хорошие давление вот главный ингридиент для этой краски. И кстати действует даже без разбавления. остальное всё, да ты водкой, спиртом..... понты на гуслях...
Сообщение отредактировал Modeller - Суббота, 18.02.2017, 07:39 |
belik | Дата: Суббота, 18.02.2017, 05:51 | Сообщение # 26 |
| Цитата Docent76 ( ) Не мешало бы добавить формиирование конусов такого типа: Конкретно для этой детали вообще проблем не должно быть. Вырезал по контуру-совместил линии склейки (даже без особой формовки т.к. высота конуса очень маленькая) и готово. А вот если конус высокий (т.е диаметр основания гораздо меньше высоты) далаю так. Вырезаю- беру зубочистку(если деталь маленькая) или палочку для обработки ногтей (они диаметром 5-6 мм. и одна сторона заточена) это сли деталь побольше- деталь ложу на подушечку пальца или ладонь- остриё зубочистки(палочки) в центр детали(будущую вершину конуса) и прокатываю до получения искомого результата. Вот как-то так.
Docent76 | Дата: Суббота, 18.02.2017, 07:24 | Сообщение # 27 |
| Modeller, не понял про давление акрила? можно уточнить. belik, я для видео предложение написал - оно ж расчитано на начинающих
Modeller | Дата: Суббота, 18.02.2017, 07:36 | Сообщение # 28 |
| Доцент, речь про давление из компрессора в аэр.
Docent76 | Дата: Суббота, 18.02.2017, 08:11 | Сообщение # 29 |
| Modeller, спс понял но компресора не имею поэтому и задал вопрос
Щиборщ | Дата: Суббота, 18.02.2017, 20:08 | Сообщение # 30 |
| Цитата Modeller ( ) остальное всё, да ты водкой, спиртом..... понты на гуслях... Правда!? А я вот по другому думаю:
1. Акрил на водке быстрее высыхает. 2. Акрил на водке (а тем более на спирту) обладает гораздо большей адгезией к поверхностям материалов, которые не смачиваются водой (картон, пропитанный ЦА, пластик, металл). 3. Водка хоть и не ацетон, но тоже неплохо обезжиривает поверхности. Поэтому и краска на водке/спирту ложиться лучше и не так скалывается - облазит.
Вот тоненькую резинку мне удалось покрасить только густым художественным акрилом, сильно разведенным спиртом.
Не знаю как там Тамия и прочая фирмА, но при работе со "Звездой" и продукцией дядюшки Ляо разбавитель имеет значение.
Ничего не имею против моделей под покраску, но в "классическом" бумажном моделировании именно аэрограф это "понты на гуслях"...
Тут ведь речь о покраске мелочевки кистью. Не все собирают авто/трактора под покраску. Сможете показать как с помощью аэра покрасить уже смонтированные на модель рангоут, леера, антенны, трубки Пито и прочие приятные мелочи?
По теме - что у ТС за бумага такая - и так и этак трет ее пальцами, а она не ворсится и краске хоть бы хны? Или у него пальцы не потеют!?
