Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » Сборка мачтовой конструкции с помощью проволоки и суперклея
GorizontДата: Суббота, 08.04.2017, 20:45 | Сообщение # 1
Добрый день!
Приступил к сборке мачты своего корабля.
Взял проволоку ф0,25 мм, суперклей.
Шаблон мачты вложил в мультифору (файл, пакетик - как только не называют на просторах нашей родины biggrin biggrin biggrin ), заню что к полиэтилену суперклей плохо липнет.
Склеил плоскую констркуцию- одну из граней мачты. Однако выяснилось что суперклей застыл тонкой пленкой. Вообще ее не заметно, но при покраске все тайное станет явным...
Начал ее отрывать/вырезать - начали отрываться кусочки проволоки.
Вопросы:
Как клеить без этой пленки?
Или как ее надежно потом убрать?
Вообше какая идеальная технология клейки проволочных ферм?
Прикрепления: 7822849.jpg (50.7 Kb) · 0669378.jpg (76.2 Kb)
Вырезаю и клею
vavocДата: Воскресенье, 09.04.2017, 00:16 | Сообщение # 2
Gorizont,Я делаю так. Сделал из картона форму, протянул проволоку (0,25 мм). Потом иголкой капал клей на места соединения. Ничего не подкладывал. Размер антенны 10 ммХ20 мм.
Прикрепления: 3548359.jpg (176.4 Kb)
Сообщение отредактировал vavoc - Воскресенье, 09.04.2017, 00:41
vavocДата: Воскресенье, 09.04.2017, 02:36 | Сообщение # 3
BadRobot, Точно. Только я взял кусок литника от пластиковой модели. И ещё, клей из тюбика капаю в упаковку из-под таблеток 1-2 капли, и потом макаю иголку.
GorizontДата: Понедельник, 10.04.2017, 05:47 | Сообщение # 4
vavoc, насчет упаковки от таблеток, это прям вовремя и дельно. Я тут из полиэтиленовых пакетов мучаюсь миниемкости делаю с мучениями...
Вырезаю и клею
GorizontДата: Понедельник, 10.04.2017, 05:49 | Сообщение # 5
BadRobot, леера знатные получились
Вырезаю и клею
vavocДата: Понедельник, 10.04.2017, 18:40 | Сообщение # 6
Gorizont, сам мучился, пока где-то на форуме не увидел. smile
