Очередная баллада о суперклее
b12 | Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 03:09 | Сообщение # 1 |
| Положительно приветствую модельное сообщество!-(ц) Vasaq Друзья, итак, цианокрилат, который используют (ц)-не только лишь все! Сподвигнуло на статейку то, что даже именитые мастера пишут, что использовал зубочистку или (реже) шило. Оно так то неплохо (как говорит мой друг:- в умелых руках и х..- молоток! ), но есть минусы. 1-дерево зубочистки легко пропитывается супером, у него феноменальная текучесть, 2-физика процесса, острый конус не держит каплю, что мешает эту каплю прицельно "сбросить" Сразу оговорюсь-(всё только моё мнение) нет такого понятия как качество-цена, цианокрилат, он такой и в африке, вопрос сколько его в тюбике, и наличие пластификаторов, но это всё условно. Думаю, разделить тему уместно будет по способу нанесения этой субстанции. Первый, самый простой-нанесение по "площадям" типа "тяп-ляп", н-р что-то пропитать, замазать и т.д.-оптимально вот такой "момент", он с кисточкой, что очень удобно
Второй-точечное нанесение ( но нечастое) это любые тюбики по 3мг. Берём иглу, отрезаем конус и слегка подсплющиваем. На тюбике подрезаем конус и плотно надеваем. Наносить очень удобно к "трудным местам". Плюс в том, что оставить после работы этот "пендефер" -он выключится сам, супер в игле даст пробку. Включить очень просто-повернуть иглу вверх и прогреть зажигалкой до белого дыма. Пробка выгорает и аппарат готов к работе!
Попозже продолжу
С уважением, Тимофей.
vaviloff74 | Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 03:20 | Сообщение # 2 |
| Можно еще конечно и ломом попробовать Но есть специальные вещи
b12 | Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 03:56 | Сообщение # 3 |
| Цитата vaviloff74 ( ) Можно еще конечно и ломом попробовать Но есть специальные вещи Вот, про лом здорово, так не пробовал,но продолжу Точечное нанесение: первопроходец в этом деле тов Вавилов, ну а мы, его последователи, используем такие фототравлёные аппликаторы. Я его подрезаю и вставляю в цангу, так удобнее. Но это дело с успехом можно заменить иглой с обломанным ушком или просто проволочной скруткой с откусанной петлёй, главное чтоб были усики,которые будут держать каплю.
Чистка инструмента-старая добрая зажигалка
Сообщение отредактировал b12 - Воскресенье, 06.08.2017, 16:41 |
b12 | Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 04:31 | Сообщение # 4 |
| И самое интересное: при частом использовании выгоднее всего покупать супер в длинных упаковках. Их активно используют конторы, занимающиеся установкой стеклопакетов, но и в строймагах тоже есть
Для капли я использую эдуардовскую бумагу ( не знаю, чем она пропитана, но супер к ней вообще не липнет), но можно использовать любой подходящий полиэтилен,супер отлипает просто на ура, я их на двухсторонний скотч на листовую резину для удобства наклеиваю.
и бонусом было то, что при нанесении ПВА на этот девайс видно, где он уже подсох
Засохший пва легко ногтем удаляется. Ну и не стоит забывать классику-чтобы заполнить объём-засыпать пищевую соду и капнуть супером-материал что надо! Буду рад, если кому то пригодиться!
b12 | Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 05:46 | Сообщение # 5 |
| vaviloff74 интересно ваше мнение насчёт лома услышать.
vaviloff74 | Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 12:35 | Сообщение # 6 |
| Могу добавить ,что бы супер клей долго не высыхал ,из пластилина делается кубик примерно 2 см X 2 см и высотой 0,5 в нем выдавливается тупой стороной сверла отверстие диаметром 3-4 мм и туда наливается клей Не засыхает около часа . Берете его от туда апликатором или ломом и наносите куда нравится . Для ПВА ,если нужно брать каплями ,обычно пользуюсь карточкой от телефонной симки и видно и отлипает хорошо когда почистить надо
alexlut | Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 13:53 | Сообщение # 7 |
| Познавательно, +
PS Я правильно понимаю, что по тексту слово "лом" следует заменять другим кхм... инструментом?
b12 | Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 16:39 | Сообщение # 8 |
| vaviloff74 Про пластилиновый кубик интересно. Надо попробовать, спасибо!
alexlut Саш, буду рад, если что-то пригодиться, спасибо за репу!
filindr | Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 16:45 | Сообщение # 9 |
| Цитата alexlut ( ) по тексту слово "лом" следует заменять другим кхм... инструментом Не, через тот кхм... инструмент, обычно трудно сделать что-то толковое...
А тема реально познавательная.
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
klimoreh | Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 17:42 | Сообщение # 10 |
Награды: 24
| b12, да-пластилин работает отлично.
vaviloff74, Саша, эти перья для супера заказываешь по травлу или где-то готовые есть?
vaviloff74 | Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 22:13 | Сообщение # 11 |
| Цитата klimoreh ( ) vaviloff74, Саша, эти перья для супера заказываешь по травлу или где-то готовые есть? Я их делаю B) Вариант проще ,у швейной иголки откусываете половинку ушка ,зажимаете в держатель и практически вечный апликатор готов Можно обжигать сколько угодно
Сообщение отредактировал vaviloff74 - Воскресенье, 06.08.2017, 22:14 |
b12 | Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 23:17 | Сообщение # 12 |
| Цитата klimoreh ( ) или где-то готовые есть Паш, я у Эдика брал, сейчас глянул, есть и обычные и укороченные. Их, в общем надолго хватает https://www.eduard.com/store....?lang=4
vaviloff74 | Дата: Понедельник, 07.08.2017, 03:24 | Сообщение # 13 |
| Дешевле и ближе ))))) http://sudomodelist.ru/sudomodelist/8976-ftd-pitetka-dlja-kleja.html
slider2000 | Дата: Понедельник, 07.08.2017, 18:23 | Сообщение # 14 |
| Цитата vaviloff74 ( ) Вариант проще ,у швейной иголки откусываете половинку ушка ,зажимаете в держатель и практически вечный апликатор готов Так и пользуюсь- ещё с года так 199-мохнатого... Как увидел такой девайс в "Аэроплан-курьер" Только вилочку-ушко маленько на наждачке-нулёвке подшкурил чутка потоньше и полирнул..
squirrelfish | Дата: Понедельник, 07.08.2017, 20:58 | Сообщение # 15 |
| Цитата banderas111 ( ) А можно схематично сей девайс показать? Че-то не пойму по словам, как это должно выглядеть (
