Четверг, 25.04.2024, 12:08
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » Изготовление тележек железнодорожного состава (метод литья эпоксидной смолы в силиконовые формы)
spqr1308Дата: Суббота, 23.09.2017, 22:24 | Сообщение # 1
Одним из самых нудных моментов в железнодорожной тематике является изготовление множества одинаковых деталек. Итак, мой рецепт несколько трудоемкий, но качеством не поступится фабричной Пиковской тележке.
Материалы:
1. Силикон, лучше покупать в спецмагазинах для рукоделия: точнее воспроизводит мелкие формы
2. ПВХ - делать основы тележек, формочки для заливки и колесные пары.
3. медная проволока от витой пары - для пружин, изоляция от медной 1.5мм проволоки - идеальные буксы.
4. Клей Момент.
Инструмент.
1. Бормашинка, желательно со стойкой типа Dremel Worksration. Очки защитные - пыль летит жестко.
За неимением - ближайшая лазерная раскройка, где из 2мм акрила нарежут идеальные кружочки в 10мм. Моменто море! - толщина лазерного луча 0.4 мм, так что готовя в сдачу векторный файлик, создаем нашему колесу параллельный контур в 0.4мм! В этом случае реборду выполняем из картона или прокладки подходящего диаметра (рынок, сантехряд)
2. Наждачки крупная и мелкая.
3. Шило.
_________________________________________
Процесс.
1. На бормашинке выточить колеса из ПВХ 3мм, шилом проточить борозду.
2. Склеить одну сторону тележки по принципу "половинка", окрасить жидко разведенной черной краской. Покрыть полуглянцевым или глянцевым лаком, дляяя более легкого отхода от формочки. Важно! Не допускать "обратных завалов", т.к. затекший силикон очень трудно достать и образуется облой.
3. Склеить из ПВХ формочку для заливки. на дно тщательно приклеить детали, которые будем заливать.
4.В готовую форму по принципу песочных куличей заливается эпоксидная смола. Предварительно форму аккуратно вымыть мягкой зубной щеткой и обработать тонким слоем разделяющей жидкости. Так и называется, "Разделяющий состав для работы с силиконами", продается в тех же магазинах рукоделия.
Одной силиконовой формы хватает на 5-6 заливок. Так что мастер-шаблон рекомендуется оставлять для последующих заливок силиконом.
Удачи при сборке!
Портфолио готовых работ.
Строим маневровый состав.
M3A2 Bradley
