Herpiter | Дата: Суббота, 11.11.2017, 21:18 | Сообщение # 1 |
| Доброго всем! Вопрос в названии темы-как клеить к палубе. Хочу поставить травленые леера,но как? Вариант с травлеными стойками ясен-проколол\засверлил и вставил на клей,вставил поручни(леску\проволоку), а как цельный? Вставляешь следующий-предыдущий вылазит\гнется... и если с палубой еще кое-как,то как быть с мостиком. Надо приклеить к прожекторной площадке-диаметр 6мм,есть мысль приклеить с боку, с торца-толщина мостика около 0,5-0.8 мм,вроде есть за что зацепиться,но внешний вид страдает... Глядя на модели мастеров возникает вопрос доктора Ватсона-*Но,чёрт возьми,КАК?* им удается так копийно сделать, тем более что многое приходится делать на весу, на готовой модели! Ещё вопрос-крепление такелажа-как завязать узелок? Растяжки от мачт и труб-принцип понятен-ушко в палубу( я клею откусанные ушки от рыболовных крючков,ровные и блестящие,кстати,где-то на форуме подсказали),но как крепить-узелок? клей? Мало того,что шары вылазят э...,отставить!, все мелкое,так обрезать ровно,на весу проблематично... Ну и третий вопрос-как скрутить маленькие трубочки... Это вообще беда. Не, я в курсе, что надо увлажнять,крутить на подходящих оправках, и тд. Но как срутить кнехт из офиски диаметром в 1мм и высотой в тот же 1 мм! У меня кроме замусоленной мерзости ничего не выходит! Но это мелочь, я ставлю тянутый литник и крашу, Но тем не менее, может кто-нибудь подскажет? С ув. Александр.
squirrelfish | Дата: Суббота, 11.11.2017, 21:36 | Сообщение # 2 |
| Herpiter, кнехты можно из зубочисток нарезать и маркером\фломастером покрасить.
stell33 | Дата: Суббота, 11.11.2017, 21:47 | Сообщение # 3 |
| Тонкие трубочки надо крутить не из офиски, а из более тонкой бумаги, типа бумаги для факса. Узелки фиксировать супер-клеем, но наносить его надо писчим пером или подобным. В некоторых случая узелки вязать не надо - нитку провдеваем, соединяем и опять же суперклеем фиксируем.
ivanov | Дата: Вторник, 14.11.2017, 00:04 | Сообщение # 4 |
| Дырки под леера не нужны. На торцы по капельке геля и так по паре-тройке стоек за раз. Изгиба травлёнка не боится. Вот пример:
