Резка деталей больших размеров. Помощь.
FX4000_1 | Дата: Понедельник, 16.10.2023, 18:15 | Сообщение # 1 |
| Приветствую моделисты!
Подскажите, как разрезать увеличенную деталь по частям и разместить её на формат А4 для печати???? Очень нужна помощь по данному вопросу.
Думаю это будет всем интересно!
Ан-12 Ил-86 Boeing 737-800 A-320
В сборке: Антонов-30
belik | Дата: Понедельник, 16.10.2023, 19:40 | Сообщение # 2 |
| FX4000_1, Я это делаю в "Кореле" Если ширина детали не превышает 200 мм можно печатать и на принтере А4 не резавши. Но опять же я в "Кореле" размещаю деталь на соответствующем листе и задаю нужные параметры листа при печати.
Сообщение отредактировал belik - Понедельник, 16.10.2023, 19:42 |
belik | Дата: Понедельник, 16.10.2023, 19:47 | Сообщение # 3 |
| https://only-paper.ru/load....0-20610 Здесь пример как раскидываю.
FX4000_1 | Дата: Среда, 18.10.2023, 18:25 | Сообщение # 4 |
| Advokats666, Приветствую! Можете показать на видеоуроке как это делается?:)
канопус | Дата: Четверг, 19.10.2023, 03:56 | Сообщение # 5 |
| FX4000_1, ты покажи деталь. Тогда и посмотрим как ее резать. Скинь файл,я тебе порежу
Сообщение отредактировал канопус - Четверг, 19.10.2023, 03:56 |
FX4000_1 | Дата: Четверг, 19.10.2023, 14:25 | Сообщение # 6 |
| канопус, Дело в том, что там развертки. Надо сперва перегнать из 87го в 45й масштабы:) Я б сам сделал если б показали как:)
FX4000_1 | Дата: Четверг, 19.10.2023, 14:52 | Сообщение # 7 |
| канопус, Данные развертки надо увеличить до 45го и большие детали порезать... Я сам хочу это сделать ток не знаю как:)
marmot | Дата: Четверг, 19.10.2023, 18:05 | Сообщение # 8 |
| Ага, ВЛ-19, я ж его уже делал недавно, но это на А3:
Яндекс диск
Картонные крылья
Сообщение отредактировал marmot - Четверг, 19.10.2023, 18:08 |
FX4000_1 | Дата: Четверг, 19.10.2023, 22:38 | Сообщение # 9 |
| Advokats666, все равно спасибо. что ткликнулись!
FX4000_1 | Дата: Четверг, 19.10.2023, 22:39 | Сообщение # 10 |
| marmot, Спасибо огромное!!! Очень выручил!!! Вот бы если ещё научил этому искусству...
канопус | Дата: Пятница, 20.10.2023, 16:48 | Сообщение # 11 |
| Дима,посмотри в личке
FX4000_1 | Дата: Среда, 25.10.2023, 19:50 | Сообщение # 12 |
| Advokats666, спасибо большое!
FX4000_1 | Дата: Вторник, 07.11.2023, 19:31 | Сообщение # 13 |
| Advokats666, Принята. Спасибо большое за материал. Изучаю на досуге:)
FX4000_1 | Дата: Вторник, 07.11.2023, 19:31 | Сообщение # 14 |
| канопус, спасибо увидел уже давно:)
