Понедельник, 06.05.2024, 19:36
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » Опять стойки шасси аэропланов. (Как лучше, как быть и что делать?)
zzsemДата: Среда, 23.12.2009, 19:59 | Сообщение # 1
Пролог. Стойка шасси: скрепка, изогнутая по шаблону. обернута бумагой, На изогнутый конец одето колесо. Как и чем за фиксировать? Болтается и можно потерять. А хочется чтоб вертелось.
Мое решение: Беру зуботычку оборачиваю бумагой (иммитация стойки) Длина 3мм больше чем длина шаблона дл сгиба. Когда все засохнет сверлю отверстие диам.0,9 мм и ввинчиваю винт М1 две гайки Между ними колесо. После высыхания стойки и после сверления крашу акриловой краской.
Может кто-нибудь предложит иную технологию А то бумага и металл как-то не совместимы.
SatanДата: Среда, 23.12.2009, 20:32 | Сообщение # 2
А фотку можно, как это выглядит?
zzsemДата: Четверг, 24.12.2009, 04:15 | Сообщение # 3
Фото будут в субботу
vladmlavrovДата: Четверг, 24.12.2009, 04:57 | Сообщение # 4
Беру старую пластмассу круглые динные палочки от литников, обрабатываю их ножом, потом надфилем - стойка. Подклеиваю горизонтальную палочку (тоже обработанную надфилем). Краска от звезды по пластмассе несколько раз - вроде так ничего получается.
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
zzsemДата: Пятница, 25.12.2009, 03:12 | Сообщение # 5
Я категорическм против использования пластмассы в бумажных моделях. Бумага дерево одного поля ягоды. А винт с мелкими гайками все-таки иммитация оси колеса. Фот будут в субботу. Сделаю весь процесс.
