  • Страница 5 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » По поводу колёс
По поводу колёс
vov1k2000Дата: Понедельник, 03.05.2010, 09:36 | Сообщение # 61
карпыч,А здесь смотрел????? http://only-paper.ru/forum/4-2904-1
Нарушение правил форума!
карпычДата: Понедельник, 03.05.2010, 13:55 | Сообщение # 62
vov1k2000, смотрел там совсем другое там принцип велосипедных а надо как на телегах
a_bramsДата: Понедельник, 03.05.2010, 16:16 | Сообщение # 63
Quote (карпыч)
пытаюсь сделать такие колеса проблема как вставить спицы
Вариантов несколько:
1. Разьемная центральная часть (где ступица).
2. Разьемный обод.
3. В ободе пробиваются отверстия, вставляются спицы, шлифуются торцы, одевается покрышка.
4. Ничего не пробивать и не разрезать, а просто подтачивать торцы каждой спицы для точной посадки.
и т.д.
Пример:
карпычДата: Понедельник, 03.05.2010, 23:42 | Сообщение # 64
a_brams, спасибо буду пробывать
DawudoffДата: Четверг, 07.07.2011, 09:10 | Сообщение # 65
А как сделать грунтозацепы? например мтз 80 задние колеса
Вернулся....
krovogadniyДата: Понедельник, 10.10.2011, 18:37 | Сообщение # 66
Кто-то пробовал клеить покрышки из резины?
belikДата: Вторник, 11.10.2011, 02:44 | Сообщение # 67
Quote (Dawudoff)
Все зависит от масштаба. Проще всего вырезать из картона нужной толщины.
В 1:16 - 2,5 мм.
1:25 - 2 мм.
Мне кажется это проще всего. Клеить из отдельных деталей нет смысла.
На реальном тракторе они не такие уж и большие.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Alex_V2Дата: Суббота, 31.12.2016, 15:06 | Сообщение # 68
Vargon, не могу найти прогу по колёсам а по ссылке которую дали не работает. Если не сложно придайте нужное направление.
КамурДата: Суббота, 31.12.2016, 18:09 | Сообщение # 69
http://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=545237
BoyanistДата: Воскресенье, 08.01.2017, 19:28 | Сообщение # 70
belik, удали и установи заново с правами администратора.
Чаще всего проблема активации в этом.
korneliyДата: Суббота, 12.05.2018, 17:20 | Сообщение # 71
Привет, коллеги! smile Давно искал технологичный способ массового изготовления колес для гражданской авиации в 100-м масштабе. Лень-двигатель прогресса, вырезать кучу сантиметровых картонных кругляшей, делать переклей, шпатлевать и точить на дремеле надоело. Думал-думал, что есть в продаже цилиндрическое подходяшего размера , что можно обрабатывать, а намедни траванулся чем то, полез в аптечку за активированным углем, и тут осенило: решил попробовать пропитать таблетки угля цианокрилатом! smile Получаются достаточно прочные одинаковые заготовки, остается просверлить по центру отверстие и чуть точнуть на гравёре, мне понравился способ, буду для Джамбо так колеса делать)
Vovan_1996Дата: Понедельник, 05.10.2020, 17:25 | Сообщение # 72
спасибо, попробую
  • Страница 5 из 5
