По поводу колёс
maxshakh | Дата: Воскресенье, 05.04.2009, 19:04 | Сообщение # 46 |
| замечтательные колеса! Для большего реализьму надписи добавить - вообще бомба будет.
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
billabong73 | Дата: Воскресенье, 05.04.2009, 21:41 | Сообщение # 47 |
| Еще фото.В середине готовое колесо в сборе.Справа колесо без диска и диск отдельно.Слева заготовки передних колес и диск вид сзади .На заднем плане диск на стапеле из пластилина после покраски.Более подробно все распишу когда создам тему по ДЕЛОРИАНУ.Правда пока не знаю как ее вобще создают
maxshakh, Про надписи я уже думал.Попробую заточеной спичкой и масляной белой краской.Другие быстро высыхают,а процесс не быстрый.
DI-3 | Дата: Понедельник, 06.04.2009, 02:12 | Сообщение # 48 |
| billabong73, давно пора создать тему
Бонарь Дмитрий
489889423 | Дата: Четверг, 10.09.2009, 23:35 | Сообщение # 49 |
| я делаю колёса 1 вырезаю потом сворачиваю покрышку по диаметру колеса 2 смазываю торец клеем и вставляю в покрышку
Holgert | Дата: Пятница, 22.01.2010, 13:38 | Сообщение # 50 |
| народ подскажите !!!! как закрепить колесо на стойки шасси чтоб оно вращалось???
Schuhart | Дата: Четверг, 04.02.2010, 19:04 | Сообщение # 51 |
| С колёсами порой парадоксально получается... Замеры вроде сходятся, покрышка собрана, всё вроде пригнано, а протектор не налазит, короток оказывается . Судя по всему требуется поправка на толщину картона (прибавка 0,5мм радиуса требует прибавки 3,14мм длины окружности), а в расчетах издателя этого похоже нет.
Готово: МС-1, Гранаты, Sd.Kfz.231 (6-Rad) В работе: Renault R-35 Разработка: Вездеходъ
Сообщение отредактировал Schuhart - Пятница, 05.02.2010, 17:50 |
vigoole | Дата: Вторник, 16.02.2010, 21:34 | Сообщение # 52 |
| подскажите как измерить длину протектора??? наример если расстояние от центра до края 1,5см что называется радиус помоему.......
MegaTom | Дата: Вторник, 16.02.2010, 23:07 | Сообщение # 53 |
| а в школе не учили вас такому? длину окружности высчитывать? L = 2Pi*R Добавлено (16.02.2010, 23:07) --------------------------------------------- причем число пи = 3,14 (грубо)
Моя визитная карточка
Сообщение отредактировал MegaTom - Вторник, 16.02.2010, 23:06 |
vigoole | Дата: Среда, 17.02.2010, 10:47 | Сообщение # 54 |
| MegaTom, спасибо а что в школе я ща в 9 классе и мнего стыдно спрашиваит у учителей! наверно говорили а у меня мимо ушей пролетело пи я знаю
Robototehnik | Дата: Среда, 17.02.2010, 16:29 | Сообщение # 55 |
| MegaTom, vigoole, Ну вы ребя та даете. А кружок из бумаги вам не вырезать и полоской бумажной не обернуть, и рисочку карандашиком не поставить где полосочка сойдется и линеечкой полученное не измерить?.......
Алдан | Дата: Среда, 17.02.2010, 17:23 | Сообщение # 56 |
| Robototehnik, а нормальные люди не ищут лёгких путей, "нормальные герои всегда идут в обход".
ДокторХаус | Дата: Суббота, 27.02.2010, 00:29 | Сообщение # 57 |
| скажите, как закреплять колесо в дрели?
Будь один, если хочешь быть молодым
Сообщение отредактировал ДокторХаус - Суббота, 27.02.2010, 00:41 |
Roman_34 | Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 05:59 | Сообщение # 58 |
| Quote (vigoole) подскажите как измерить длину протектора??? наример если расстояние от центра до края 1,5см что называется радиус помоему....... Я под столом. По секрету - есть такое приспособление - "Учебник по геометрии" называется, очень полезная вещь. Успехоа при сдаче ЕГЭ.
alexlut | Дата: Вторник, 02.03.2010, 13:09 | Сообщение # 59 |
| Друзья, придумал способ, чтобы не париться с толщиной бумаги. Делюсь бесплатно!
При печати задаете для охватывающих деталей толщину линии 0,09...0,13 мм (стандартные автокадовские значения). А вот для охватываемых - задаете толщину линии такую же, как и толщина бумаги, из которой будете делать (для ватмана Гознака плотностью 200 г/м2 будет ровно 0,25 мм)
Затем охватываемые заготовки вырезаются по внутреннему контуру линии. Сходимость получается - Халинский курит!
- вообще без подгонки.
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 02.03.2010, 13:12 |
карпыч | Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 01:55 | Сообщение # 60 |
| пытаюсь сделать такие колеса проблема как вставить спицы
Сообщение отредактировал карпыч - Воскресенье, 02.05.2010, 01:56 |
