Четверг, 25.04.2024, 19:24
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » Некоторые технологии, наработки ..«секреты» (как я строю модели из бумаги)
Andre33Дата: Четверг, 10.09.2015, 06:36 | Сообщение # 496
Цитата korneliy ()
Тут вспомнил неплохой способ, как аккуратно клеить законцовки небольших размеров, типа вертолетных лопастей, рулей поворота, направления и проч., где неудобно руками спрофилировать. Имеем деталь с прокатанной законцовкой и склеенную по задней кромке. Мажем обе стыкуемые поверхности ПВА-хой полосками шириной порядка 1 мм.,пару минут подсушиваем, берем кусок полиэтилена, и натягиваем пленку по законцовке двумя руками, через полиэтилен хорошо видно, как сходятся кромки и с каким усилием надо тянуть. Я деталюху упираю в пузо, чтобы обе руки свободны были biggrin . Если приловчиться, получается быстро и аккуратно, только надо клей не забыть подсушить, чтобы не вылез между лицом обшива и пленкой.
Т.е., как я понял, Корнелий, производим формовку(главное не переборщить с клеем), плюс плёнка даёт гладкую поверхность - правильно?
Корабли не тонут - они тихо опускаются на дно...
VasaqДата: Четверг, 10.09.2015, 06:38 | Сообщение # 497
Смысл понятен, интересный приём, одно но - кромки должны быть очень тщательно отформованы, что бы сошлись при минимальном усилии и отутствовало напряжение в бумаге.
Сообщение отредактировал Vasaq - Четверг, 10.09.2015, 06:39
korneliyДата: Четверг, 10.09.2015, 13:54 | Сообщение # 498
Andre33, пленка никак не влияет на поверхность, просто равномерно распределяет прилагаемое усилие в нужных направлениях. Vasaq, кромки в любом случае формуются как обычно, пленкой проще зафиксировать на время склейки, при хорошем ПВА полминуты хватает. Я таким макаром и законцовки побольше делал, в три приема, сначала участок ближе к носку крыла, затем у задней кромки, потом посередине
balu109Дата: Четверг, 10.09.2015, 16:59 | Сообщение # 499
я законцовки профилирую аккуратненько и склеиваю встык. Потом обильно мажу ХОРОШИМ ПВА. Он не разбухнет бумагу, но создает жесткую основу, наполнитель изгиба, для дальнейшей склейки. Ну, а потом - уже просто. Промазал и склеил.
korneliyДата: Среда, 23.09.2015, 16:20 | Сообщение # 500
Искал тут брусочки из твердого дерева, чтобы сделать новые гладилки для профилирования, заодно и ручки для нового инструмента найти. Наткнулся случайно в фикспрайсе на детский набор для ковыряния в песочнице, своим девчам прикупил, и себе заодно biggrin Дерево по ощущениям похоже на березу, совки-грабки из стальки, врядли из хорошей, но для изготовления давилок и подобного вполне) Тем паче цена копеечная)
Прикрепления: 2864393.jpg (875.2 Kb)
Сообщение отредактировал korneliy - Среда, 23.09.2015, 16:22
ZirnbirnshtainДата: Четверг, 24.09.2015, 04:34 | Сообщение # 501
не хорошо обижать близких - отобрал для своих маньячеств опять домашний инвентарь)))))
Будь честен с самим собой...
korneliyДата: Четверг, 24.09.2015, 04:41 | Сообщение # 502
Zirnbirnshtain, дык я ж два набора купил))) Уж если по теме, поправляя в очередной раз лезвие ножа, понял, что одна из причин (если не основная) так быстро садящихся лезвий - абразив, остающийся на коврике при работе со шкуркой.. Неважно, какой шкуркой и что вы трете на ковре - один фиг абразив летит на него и потом успешно втирается руками и всем остальным. Лучше шкурить в сторонке, или коврик сдвинуть - несложно, а дорогие лезвия сбережете! smile
balu109Дата: Четверг, 24.09.2015, 17:43 | Сообщение # 503
В СССРвские времена в этом плане здорово выручали флажки для демонтраций - отличное дерево, особенно "пробки" делать для сверления в стене.
korneliyДата: Четверг, 24.09.2015, 18:52 | Сообщение # 504
balu109, ага, было дело)) У меня рядом с работой столярка, но у них только сосна, дерева вроде бука, березы нет, поэтому приходится крутиться - искать..)
Николай_NGДата: Вторник, 01.12.2015, 07:15 | Сообщение # 505
В старом щитовом паркете берёзовые паркетные клёпки толщиной 5 мм.
В основании, как правило сосна но встречается беоё 200 мм и иногда мне попадался дуб.
Интересное дерево бывает в импортной фрукто-таре.
Китайскикие жрако-палки тоже не из сосны - не растёт на югах сие древо.
У любой мебельной мастерской навалом отходов. Размер мелкий, а для нашего дела - в самый раз, а им всё равно - на свалку.
У сына друзья на дубовых чурках шашлык вздумали готовить, насилу отобрал.
Вот так, а мы в вечном поиске, а счастье - рядом.
takcoudДата: Понедельник, 25.01.2016, 19:29 | Сообщение # 506
Я правильно понимаю, что для этого способа каркас должен находиться вплотную к формуемой законцовке?
Или же данный способ позволяет формовать независимо от наличия каркаса?
scregДата: Вторник, 26.01.2016, 02:41 | Сообщение # 507
takcoud, можно без каркаса, просто деталь должна обладать достаточной жесткостью, чтобы не помяться при натягивании пленки. Например, она должна быть выпуклой с достаточной кривизной.
BarmaGloTДата: Вторник, 26.01.2016, 03:01 | Сообщение # 508
Я кромки плоскостей, в т.ч. и лопасти винтов так делаю:
И кромка хорошая выходит и жесткость дополнительная. Правда я все модели под покраску делаю и потому могу себе позволить не особо аккуратствовать, т.к. все равно обтачиваю. Но ни кто не мешает сделать кромку по аккуратную поклейку.
GorizontДата: Воскресенье, 15.01.2017, 03:54 | Сообщение # 509
Добрый день уважаемые!
Собираю модель корабля с орудийными башнями.
Производитель не позаботился сделать их поворотными.
есть ли готовое решение как это реализовать?
Вырезаю и клею
balu109Дата: Понедельник, 16.01.2017, 23:16 | Сообщение # 510
у танков подсмотри.
самый простой - вклей в башню трубку из бумаги, а в корпус - ответную часть, до того накрученную на эту трубку. Вклеить в корпус, лишнее срезать
