Бумага деформируется или проседает на каркас при высыхании
Dmitrbay | Дата: Четверг, 26.05.2011, 21:09 | Сообщение # 1 |
| Дорогие форумчане!!! Занимаюсь моделизмом очень долго, но так и не справился с одной проблемой: бумага проседает на каркас или деформируется при высыхании клея. Использую толстую бумагу и клей ПВА, каркас из картона.
Помогите пожалуйста, эта проблема уже очень сильно меня достала, собираю модель аккуратно и качественно, а через день всё коробится и ломается
lence | Дата: Четверг, 26.05.2011, 21:14 | Сообщение # 2 |
| Используй клей не на водной основе, т.е. не ПВА, а например Момент Кристалл, с ним таких проблем нет, правда им тяжело клеить мелкие детали, но наклеить обшивку на каркас- самое оно.
Dmitrbay | Дата: Четверг, 26.05.2011, 21:18 | Сообщение # 3 |
| Спасибо, попробую
balu109 | Дата: Пятница, 27.05.2011, 05:29 | Сообщение # 4 |
| правильно. Забудь о ПВА. бери , что присоветовали или просто Момент (который по виду как сгущенка). Кроме этого эффекта, он еще нужен для того, чтоб просто хорошо и с удовольствием клеить. ты забудешь про головняк с держанием по 3-5 минут приклеенного сегмента. но, конечно, нужна сноровка - два раза приложить он не даст. мазать обе поверхности, клеить с этапом просыхания (минутка). там по инструкции - 10-15 минут, но то занадто. ты ж не подошву клеишь. говорят, оно может рассохнуться с годами, но я не видел такого. и при покрытии НЦ лаком кистью (что уже устарело и почти не используется) не допускать затекания оного в щели - он может (опять же , в теории, я такого не видел) растворить клей. удачи!
garry_niy | Дата: Пятница, 27.05.2011, 15:54 | Сообщение # 5 |
| Dmitrbay, А вот я посоветую от ПВА не отказываться, просто надо правильный ПВА использовать. Я использую ПВА KRASS, и нет таких проблем. Он абсолютно прозрачен после высыхания и сохнет очень быстро. И обязательно надо обращать внимание на дату выпуска. ПВА далеко не вечен.
nofmo | Дата: Пятница, 27.05.2011, 17:14 | Сообщение # 6 |
| Просто Пва имеет свойство стягивать бумагу в местах склейки, как вариант наносите минимально возможное количество клея
lence | Дата: Пятница, 27.05.2011, 17:25 | Сообщение # 7 |
| Одно другому не мешает, для каркаса и наклеивания обшивки на каркас, склеивания крыльев и прочих больших деталей- Момент, для деталей поменьше ПВА, для совсем мелких супер-клей.
Редактор | Дата: Пятница, 27.05.2011, 17:26 | Сообщение # 8 |
| Согласен про МОМЕНТ. Для наклеивания на каркас - идеален ИМХО. Ну и как вариант, клеить не прогсто на каркас, а на каркас с помещенным между его элементами заполнителем.
serg2912 | Дата: Пятница, 27.05.2011, 17:44 | Сообщение # 9 |
| Quote (Редактор) А вот я посоветую от ПВА не отказываться Использую для склейки каркаса (картон в несколько листов)-Момент столяр. Сверху-бумага (на которой отображен напечатанный каркас)-на Клей-карандаш (Типа Эриха Краузе. И под пресс-найти пару энциклопедий и гантельки дома сможет каждый. Оставляю на несколько часов так. И все. можно резать. прочно и е коробится.
Моя визитка На стапелях: М-72) Аникс Скиф А-3000.) Caterpillar D9(?) Пистолет Макарова Ушел в оружие
Dmitrbay | Дата: Суббота, 28.05.2011, 00:17 | Сообщение # 10 |
| Спасибо
Только я слышал миф: если момент попал на кожу, то его не отмыть ( или очень трудно); правда ли это?
lence | Дата: Суббота, 28.05.2011, 01:17 | Сообщение # 11 |
| Quote (Dmitrbay) Только я слышал миф: если момент попал на кожу, то его не отмыть ( или очень трудно); правда ли это? Нет, это скорее про супер-клей. Момент как гель, вязкий и легко даже рукой снять.
омспон | Дата: Суббота, 28.05.2011, 03:53 | Сообщение # 12 |
| ну во первых; картон деформирует от от влаги, все клеи хороши, но для подклейки картона лучше использовать клей карандашь, минимум влаги, так же зависит от физических свойств картона, смотрите сами если начинает каробить то надо ложить под груз по всей плоскости.
ipsum2000 | Дата: Суббота, 28.05.2011, 04:15 | Сообщение # 13 |
| ПВА хорош для наклейки черновой обшивки, если она ровно наклеена, наоборот создается натяжение и в итоге чистовик на "моменте"(момент для бумаги) ложится просто идеально
Dmitrbay | Дата: Вторник, 02.08.2011, 01:40 | Сообщение # 14 |
| Спасибо Уже склеил кое что целиком из момента - супер)
911 | Дата: Среда, 09.11.2011, 08:24 | Сообщение # 15 |
| Я пропитывал и картон и бумагу обычным мебельным лаком.Кистью,в 1 слой,этого достаточно.Потом можно резать и клеить, в т.ч. и на ПВА.Лак сохнет быстро,за 10-15 минут.
Анестезиолог анестезиологу-реаниматолог! На стапеле-бриг Меркурий. В режиме Standby-шхуна Лена(с ноля),ЧЖ от Звезды,флейт Зехан(?(Zeehaen)) из эскадры Тасмана миноносец Буйный и пара колесников океанских Готово-пароход Володарский(с ноля),пинас Хеемскерк(с ноля)
