Порядок сборки танковых моделей?
Kanske | Дата: Пятница, 18.07.2008, 02:37 | Сообщение # 1 |
| Поделитесь пожалуйста опытом, кому довелось заниматься сборкой танковых моделей? В каком порядке удобнее клеить танки? Просто, хотелось бы в процессе сборки по минимуму изломать и испачкать то что уже склеено. На данный момент я уже обклеил каркас и поставил крылья, теперь вот мучаюсь что дальше присобачивать? В инструкции как-то не по русски пишут и в картинках вроде нет никакой особой последовательности.... Хотелось бы грамотно по порядку собрать чтобы избежать возможных неудобств и неприятностей, поделитесь пожалуйста опытом, если не сложно опишите последовательность с самого начала и до конца. П.С.: в моём случае я собираю модель PzKpfw III Ausf M
serop72 | Дата: Пятница, 18.07.2008, 06:42 | Сообщение # 2 |
| В принципе, общепринято примерно так: ванна (корпус) далее в него все потроха, включая детали подвески, возможно, колёса шасси и гусеницы далее обшивка верха корпуса и всё что на ней, крылья и в завершении башня всё зависит от конкретной модели... в принципе порядок сборки отдельных деталей не важен... главное чтоб потроха встали до склейки корпуса, и всё что в нутри собирать в первую очередь! Добавлено (18.07.2008, 06:42) --------------------------------------------- Quote (Kanske) и поставил крылья вот тут могут возникнуть сложности в монтаже гусениц и катков... ленивцев
Сообщение отредактировал serop72 - Пятница, 18.07.2008, 06:53 |
maxshakh | Дата: Пятница, 18.07.2008, 22:14 | Сообщение # 3 |
| Часто порядок сборки можно определить по нумерации деталей
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
Bender | Дата: Четверг, 24.07.2008, 01:59 | Сообщение # 4 |
| Quote (maxshakh) Часто порядок сборки можно определить по нумерации деталей О, только не это. Собирается ванна и обшивка бортов, обшивка внутри. Лачится, если не пролачены листы. Затем крупняк внутрянки, затем обшивка снизу - и сразу лак. Мелочь внутрянки. Башня - само собой отдельно. В последнюю очередь - катки и гусеницы. Затем наружная мелочь
Сообщение отредактировал Bender - Четверг, 24.07.2008, 02:00 |
asnerd | Дата: Суббота, 30.08.2008, 20:23 | Сообщение # 5 |
| а еше можн сходить на завод на экскурсию и глянуть как оно в живуюю и попорбовать перенести за роб. место увиденное...
искать, найти и...
MakseXe | Дата: Воскресенье, 31.08.2008, 04:16 | Сообщение # 6 |
| Хороший вариант, но Бендер описал самый оптимальный. При нем реально меньше всего детали портяться.
В процессе: 1. Porsche OMRON (3%) - уходит в долгострой
asnerd | Дата: Понедельник, 01.09.2008, 18:36 | Сообщение # 7 |
искать, найти и...
Алдан | Дата: Четверг, 04.12.2008, 04:18 | Сообщение # 8 |
| asnerd, а куда лучше всего идти- на Уралмаш, или в Челябу ?
Бескуд | Дата: Четверг, 04.12.2008, 14:15 | Сообщение # 9 |
| aldan-69, советую побывать в Кургане...
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
Капрал | Дата: Пятница, 05.12.2008, 01:32 | Сообщение # 10 |
| В Кургане вроде легкую бронетехнику делают,типа БМП
Выхожу один я на дорогу, АКМ со мной - и слава Богу!!!
SHAMANoB | Дата: Вторник, 19.12.2017, 18:56 | Сообщение # 11 |
| На заводы оборонной техники просто так никого не пускают. (Работаю на ОАО "Курганмашзавод").
serega1459 | Дата: Среда, 20.12.2017, 01:47 | Сообщение # 12 |
| Я параллельно сборке беру однообразную и длинную работу ,траки катки протектор колес ,чтоб сильно не утомляло
Жизнь такая штука, - в которой нет Save и Load...
