Клей в шприце.
Linke | Дата: Четверг, 06.10.2011, 21:52 | Сообщение # 1 |
| Очень удобно при некоторых операциях наносить клей при помощи шприца. Для новичков чуть подробнее опишу.... Я использую 10мл. шприцы. Цена- ниочем. Для начала обкусываю иглу более чем на половину(при некоторых операциях требуется вся длинна иглы... в общем по вкусу и обстоятельствам ) далее натфилем, наждаком или тем что есть подходящее обрабатываем обкушенный конец, делаем края более гладкими чтобы не коробить бумагу. Каплей циокрина(секундного клея) фиксируем иглу к шприцу(не обязательно но после того как пару раз игла "выстрелила" решил крепить намертво.... ибо ну его нафиг...). Затем наполняем шприц клеем(естественно не через иглу а .... незнаю как там правильно у медиков... с тыльной стороны короче) количество клея по усмотрению, иногда использую как одноразовый инструмент... наполнил, склеил, выкинул(не все клеи в шприце долго хранятся не густея). Лично я наполнял ПВА, кристаллом, момент резиновый, уху харт. Резиновый и харт в шприце долго не хранятся. После нанесения клея как правило необходимо быстро фиксировать деталь... времени на колпачек нет.... посему в кубик пенопласта втыкаю иглу и клей перестает идти... мелочь... но удобно. Удачи и удобства при сборке!
Сержик_E | Дата: Пятница, 07.10.2011, 00:47 | Сообщение # 2 |
| ПВА стандартный или разбавленный?
Linke | Дата: Пятница, 07.10.2011, 04:20 | Сообщение # 3 |
| Когда как. По необходимости.
ShorrCan | Дата: Пятница, 07.10.2011, 17:06 | Сообщение # 4 |
Издатель
| С иглой неудобно. Берем штырек требуемого диаметра (1 мм достаточно), вставляем в носик шприца (то место куда крепиться игла). Берем паяльник и размягчаем носик до диаметра штырька, чтобы пластмасса его плотно облегла. Вынимаем штырек. Имеем маленькую дырочку, короткий "хоботок" и очень удобную приспособу для клея.
alexlut | Дата: Пятница, 07.10.2011, 18:49 | Сообщение # 5 |
| Вы с названиями тем поаккуратнее! ОБНОН не дремлет!
Linke | Дата: Пятница, 07.10.2011, 19:28 | Сообщение # 6 |
| Что такое "штырек"? Как и чем закрываем маленькую дырочку, короткий "хоботок" перекрывая поступления клея наружу? Что мешает обрезать иглу "по самое небалуйся" ? Чем неудобен обрезанный на необходимую длинну(!) остаток иглы? Все вопросы задаю исключительно для расширения собственного кругозора
Сообщение отредактировал Linke - Пятница, 07.10.2011, 19:28 |
ShorrCan | Дата: Суббота, 08.10.2011, 01:57 | Сообщение # 7 |
Издатель
| Отвечаю. 1. Хоботок спокойно закрывается наконечником отломанной иглы, дырочку иглы заливаем супер-моментом 2. Т.к. не все клеи спокойно текут (мой "Дракон" польский вообще не течет) дырочки иглы мало, нужна дырка поболе. 3. Штырек - тот металлический предмет, диаметр которого формирует дырочку. В моем случае это маленькое сверлышко.
Linke | Дата: Суббота, 08.10.2011, 08:48 | Сообщение # 8 |
| Вы думаете, всё так просто? Да, всё просто. Но совсем не так… Альберт Эйнштейн
papermadnes | Дата: Среда, 09.04.2014, 22:05 | Сообщение # 9 |
| Так же клею шприцом, но оставляю колпачек иголки. Колпачек наполняю водой, в моем случае клей(Момент Столяр) в иголке не засыхает, вода же не выливается благодаря размеру колпачка. А в резинке клей засыхал за два-три дня.
golyamslon | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 05:40 | Сообщение # 10 |
| Использую шприцы 2-3 мл с обрезаной зеленой иголкой (синие и коричневые иглы на мой взгляд очень тонкие) Шприцы 5-10 мл требуют большого усилия при выдавливании клея их использую только с розовыми иглами
OlegArt | Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 04:35 | Сообщение # 11 |
| Тоже использую клей в шприце, с пенопластом интересно,надо взять на вооружение. Сейчас хочу заказать от братьеф кетайсофф такую приблуду....Кто пользовался, напишите стоит ли?
filindr | Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 14:08 | Сообщение # 12 |
| Цитата OlegArt ( ) Кто пользовался,напишите стоит ли? У таких бутилочков есть одна общая проблема - после нескольких надавливаний начинает расходиться по швам днище. А вот если набор недорогой, то его можно взять из-за большого количества иголочков для шприца...
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
maps | Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 16:16 | Сообщение # 13 |
| Цитата filindr ( ) то его можно взять из-за большого количества иголочков для шприца. Это точно!
Цитата OlegArt ( ) хочу заказать от братьеф кетайсофф такую приблуду Ссылку можно?
P_Aleks | Дата: Понедельник, 31.10.2016, 06:28 | Сообщение # 14 |
