Четверг, 25.04.2024, 05:54
Как удалить засохший клей ПВА. «Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter»
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » Клей в шприце.
Клей в шприце.
LinkeДата: Четверг, 06.10.2011, 21:52 | Сообщение # 1
Очень удобно при некоторых операциях наносить клей при помощи шприца. Для новичков чуть подробнее опишу.... Я использую 10мл. шприцы. Цена- ниочем. Для начала обкусываю иглу более чем на половину(при некоторых операциях требуется вся длинна иглы... в общем по вкусу и обстоятельствам cool ) далее натфилем, наждаком или тем что есть подходящее обрабатываем обкушенный конец, делаем края более гладкими чтобы не коробить бумагу. Каплей циокрина(секундного клея) фиксируем иглу к шприцу(не обязательно но после того как пару раз игла "выстрелила" решил крепить намертво.... ибо ну его нафиг...). Затем наполняем шприц клеем(естественно не через иглу а .... незнаю как там правильно у медиков... с тыльной стороны короче) количество клея по усмотрению, иногда использую как одноразовый инструмент... наполнил, склеил, выкинул(не все клеи в шприце долго хранятся не густея). Лично я наполнял ПВА, кристаллом, момент резиновый, уху харт. Резиновый и харт в шприце долго не хранятся. После нанесения клея как правило необходимо быстро фиксировать деталь... времени на колпачек нет.... посему в кубик пенопласта втыкаю иглу и клей перестает идти... мелочь... но удобно. Удачи и удобства при сборке!
Сержик_EДата: Пятница, 07.10.2011, 00:47 | Сообщение # 2
ПВА стандартный или разбавленный?
LinkeДата: Пятница, 07.10.2011, 04:20 | Сообщение # 3
Когда как. По необходимости.
ShorrCanДата: Пятница, 07.10.2011, 17:06 | Сообщение # 4
Издатель
С иглой неудобно. Берем штырек требуемого диаметра (1 мм достаточно), вставляем в носик шприца (то место куда крепиться игла).
Берем паяльник и размягчаем носик до диаметра штырька, чтобы пластмасса его плотно облегла. Вынимаем штырек.
Имеем маленькую дырочку, короткий "хоботок" и очень удобную приспособу для клея. smile
alexlutДата: Пятница, 07.10.2011, 18:49 | Сообщение # 5
Вы с названиями тем поаккуратнее! ОБНОН не дремлет! cool
LinkeДата: Пятница, 07.10.2011, 19:28 | Сообщение # 6
Что такое "штырек"? Как и чем закрываем маленькую дырочку, короткий "хоботок" перекрывая поступления клея наружу? Что мешает обрезать иглу "по самое небалуйся" biggrin ? Чем неудобен обрезанный на необходимую длинну(!) остаток иглы? Все вопросы задаю исключительно для расширения собственного кругозора book
Сообщение отредактировал Linke - Пятница, 07.10.2011, 19:28
ShorrCanДата: Суббота, 08.10.2011, 01:57 | Сообщение # 7
Издатель
Отвечаю.
1. Хоботок спокойно закрывается наконечником отломанной иглы, дырочку иглы заливаем супер-моментом
2. Т.к. не все клеи спокойно текут (мой "Дракон" польский вообще не течет) дырочки иглы мало, нужна дырка
поболе.
3. Штырек - тот металлический предмет, диаметр которого формирует дырочку. В моем случае это маленькое сверлышко.
LinkeДата: Суббота, 08.10.2011, 08:48 | Сообщение # 8
Вы думаете, всё так просто? Да, всё просто. Но совсем не так… Альберт Эйнштейн
papermadnesДата: Среда, 09.04.2014, 22:05 | Сообщение # 9
Так же клею шприцом, но оставляю колпачек иголки. Колпачек наполняю водой, в моем случае клей(Момент Столяр) в иголке не засыхает, вода же не выливается благодаря размеру колпачка. А в резинке клей засыхал за два-три дня.
golyamslonДата: Воскресенье, 01.06.2014, 05:40 | Сообщение # 10
Использую шприцы 2-3 мл с обрезаной зеленой иголкой (синие и коричневые иглы на мой взгляд очень тонкие)
Шприцы 5-10 мл требуют большого усилия при выдавливании клея их использую только с розовыми иглами
OlegArtДата: Воскресенье, 30.10.2016, 04:35 | Сообщение # 11
Тоже использую клей в шприце, с пенопластом интересно,надо взять на вооружение. Сейчас хочу заказать от братьеф кетайсофф такую приблуду....Кто пользовался, напишите стоит ли?
Прикрепления: 3239463.jpg (37.1 Kb)
filindrДата: Воскресенье, 30.10.2016, 14:08 | Сообщение # 12
Цитата OlegArt ()
Кто пользовался,напишите стоит ли?
У таких бутилочков есть одна общая проблема - после нескольких надавливаний начинает расходиться по швам днище.
А вот если набор недорогой, то его можно взять из-за большого количества иголочков для шприца...
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
mapsДата: Воскресенье, 30.10.2016, 16:16 | Сообщение # 13
Это точно!
Ссылку можно?
P_AleksДата: Понедельник, 31.10.2016, 06:28 | Сообщение # 14
