Маски при покраске.
honceloor | Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 20:57 | Сообщение # 1 |
| Когда солдату говорят - бери автомат, не уточняют, что это такая фиговина, плюющаяся пульками, громко бахающая и больно стукающая. Солдаты и так это знают! Возможно, и здесь так же - все знают, кроме меня! Уважаемые мастера! Будьте любезны, расскажите, как и чем вы пользуетесь при покраске двумя и более цветами, как делаются маски и из чего! Ведь любая самоклейка неизбежно оставляет часть липкого слоя, а это ведь на бумаге... Прошу не говорить, чтобы я погуглил или воспользовался поиском на форуме - и то и другое пройдено! С уважением, Сергей.
Сообщение отредактировал honceloor - Воскресенье, 02.09.2012, 20:58 |
nerbator | Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 21:07 | Сообщение # 2 |
| honceloor, Вообще полоской картона. Закрашивается середина детали до стыков с деталью другого цвета, потом кистью № 2 (или №1 если детали мелкие) красится все до линии перехода. К кисти прислоняется полоса картна, чтоб с зажима не стекала краска и при случайном движении на залезть. Вначале красят более светлые, потом темные детали.
Если есть близкий по цвету фломастер, то с помощью линейки и фломастера заполняют оставленные непрокрасы.
И если деталь в принципе под покраску, да еще и шпаклеванная или из толстого картона, можно смело пользовать малярку. Там особых задиров при отклейке быть не должно, а акрилу остатки клея пофиг. Скроет и не заметит.
nerbator | Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 21:09 | Сообщение # 3 |
| honceloor, Маски, кстати делаются по-разному. Из папье-маше, конструированием из картона, просто рисуются. Все зависит от того, какая маска. Конкретизируйте вопрос: что вы хотите сделать конкретно. Тогда мы вам скажем более по делу.
Темы, кстати такой не было, так что все правильно сделали.
Soundchaser | Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 21:29 | Сообщение # 4 |
| Quote (nerbator) Конкретизируйте вопрос: что вы хотите сделать конкретно. Тогда мы вам скажем более по делу. Влезу немного в разговор, ибо имею вопрос по теме
Из чего лучше всего делать маски для покраски таким камуфляжем? Просто читал в журналах, там советуют использовать "липкую ленту". Перепробовал три вида скотча - портится покрашенная поверхность, когда отдираешь скотч.
А за окном шел снег и рота красноармейцев...
voebel | Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 22:22 | Сообщение # 5 |
| Soundchaser, попробуй налеплять полоски или куски смоченной бумаги офиски по контуру,лишнюю влагу промокаешь и аккуратно красишь,тем что есть,в смысле кисть или компрессор.следи,чтобы бумага везде плотно прилегала..убирается легко,желательно долго не держать,чтобы не прилипла.
с чистого листа бумаги..
nerbator | Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 23:39 | Сообщение # 6 |
| поскольку речь идет о трафарете, то ваообще можно и липкую ленту использовать. Только красить нитрокраской. тогда убираться будет не травмируя детали.
honceloor | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 01:33 | Сообщение # 7 |
| О! Только тему оформил и инет пропал! Спасибо за советы, есть такое, о чём сам бы не додумался. nerbator, речь не о "масках" как... э... не о том, что на лицо надевается, а ЗАМАСКИРОВАТЬ часть окрашиваемой модели! А всё началось с того, что пришлось закрыть ОРАКАЛОМ часть деревянной поверхности и задуть остальное акриловым водным лаком. Когда попытался отлепить оракал, весь клеевой слой остался на дереве. Вот и, прежде, чем красить бумагу, решил посоветоваться. Вообще, у многих может возникнуть вопрос, "а что это за товарищ, ни одной модели на сайте, куча сообщений, вопросов..." Опережу такие вопросы. Весьма не хочется позориться и выставлять какую-нибудь пятиминутную фигню, лишь бы показать - во! я сотворил. Натура у меня такая, вызнать все тонкости, а потом уже и творить. p.s. Попробую малярный скотч.
Сообщение отредактировал honceloor - Понедельник, 03.09.2012, 01:36 |
nerbator | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 03:02 | Сообщение # 8 |
| honceloor, только водную акрилку под малярку лучше не пускайте. Под нитрокраску. Водную по ходу только кистью. Вообще, теоретически, вырезанная из картона трафаретка набивается краской с помощью пороноловой кисти. Но как это сделать на сложной поверхности типа танк я не представляю. Только на плоских или равномерно выпуклых (типа вазочка). Водная трафаретка (из туалетной бумаги или газетной) все размажет - под ней-то тож водная акрилка.
Вообще, по идее должна хорошо прилепать маслянная или вощеная трафаретка. Но краска хоть и не потечет, а пятна могут быть. Нет под трафарет, по ходу, только нитро.
billabong73 | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 04:27 | Сообщение # 9 |
| honceloor, Боюсь что модельный скотч -это единственное решение. Сам пользуюсь "Тамиевским",покупал в модельном магазине.До этого пробовал изоленту,малярный скотч и прочие прибабахи...но постоянно получались косяки.То краску при отрыве сколет,то затечет под маску при покраске.Короче это оптимальный выход. Говорят есть еще жидкие маски,но сам не пробовал. Ну и в идеале красить аэром или на худой конец баллончик.Там слой краски тоньше и меньше вероятность затекания под маску.При покраске кистью шансов на успех гораздо меньше.
Сообщение отредактировал billabong73 - Понедельник, 03.09.2012, 04:29 |
honceloor | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 05:41 | Сообщение # 10 |
| Час назад было испытано: 1. Обычный скотч - остался клеевой слой, 2. Малярный скотч - то же самое, Материалы: испытательный кусок модели (бумага 200гр/м), грунтованный, краски акриловые аэрозоль авто (BOSNY). А вот про третий пункт подробнее. По работе часто пользовался "оракалом" (трафареты текстов на памятники, под пескоструй), чтобы ровно наклеить такой трафарет используется "монтажная плёнка" (мы так её называли). Суть её в том, что её клеишь на трафарет, потом убираешь подложку от "оракала" (при этом весь трафарет остаётся на монтажке), затем клеишь это всё на камень и убираешь монтажку. Клейкий слой у монтажки таков, что при отделении от чего-либо, липкий слой не нарушается, на "объекте" клей не остаётся, и используется монтажка многократно (пока не налипнет на неё пыль и мусор - тогда я её мыл, и снова в бой!). Монтажка толще скотча, это есть минус. В общем, попробовал маску из монтажки - сработало! Возможно, модельный скотч имеет такие же параметры? Стоимость монтажки приблизительно в 4 раза дороже "оракала", имеется, например, у рекламщиков, где предлагают ПЛОТТЕРНУЮ ПОРЕЗКУ.
kdv72 | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 17:38 | Сообщение # 11 |
| honceloor, Малярный скотч бывает разным по клейкости,отличается цветом от светло жёлтого до более тёмного.Чем темнее,тем сильнее прилипает.В крупном строит. магазине должен быть приличный выбор!
В теории-между теорией и практикой разницы нет,а на практике она ЕСТЬ. Я пытаюсь контролировать свои эмоции. Движение всё,цель ничто.
honceloor | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 22:07 | Сообщение # 12 |
| kugar, это не то, во что колбасу заворачивают? Если да... то нет... не держится... kdv72, выбор только ширины, но особо не присматривался.
slider2000 | Дата: Вторник, 04.09.2012, 05:34 | Сообщение # 13 |
| honceloor, когда я плотно занимался пластиковым моделизмом, то для масок использовал обычную изоленту. Вся тонкость - снизить "липучесть" до такой степени чтобы маска и от модели не отваливалась, и краску не сдирала с основы. Иногда такая "ядрёная" изолента попадалась что даже предварительная грунтовка модели не помогала - краска слоилась и кусками на изоленте оставалась. Решал эту проблему лёгким припудриванием липкого слоя тальком (как вариант - детская присыпка). Главное чтобы остаточной "липучести" хватало маске на модели держаться.
honceloor | Дата: Вторник, 04.09.2012, 05:56 | Сообщение # 14 |
| М-да... Модельный скотч - штука дорогая... Относительно. Вероятно, единственно верный материал. А малярный, скорее всего, не подойдёт никакой - аэрозоль проникает через бумажный слой и разъедает липкий.
mencer | Дата: Вторник, 04.09.2012, 22:06 | Сообщение # 15 |
| Я тоже последнее время пользуюсь модельной молярной лентой Masking Tape купил несколько штук 0,4 0,7 1 и 3мм.с её помощью изготовил трафарет.3мм самая дешёвая-её по краю,а всю остальную поверхность закрываю писчей бумагой фиксируя строительной маляркой.Расход зависит от размеров модели.одной упаковки хватит на несколько моделей,только пользоваться ей надо с умом
Сообщение отредактировал mencer - Вторник, 04.09.2012, 22:07 |
