Четверг, 25.04.2024, 01:33
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Окраска и отделка » Сгибание бумаги (многогранник)
Сгибание бумаги
humanityДата: Среда, 26.12.2012, 02:08 | Сообщение # 1
Приветствую,
я занимаюсь изготовлением многогранников из бумаги.
Пытаюсь усовершенствовать технологию изготовления..
Нужен совет по работе с бумагой.
Самостоятельно, бумагу или готовую модель я не раскрашиваю, а собираю из распечатанных на цветном лазерном принтере.
Перед тем как я вырезаю фрагмент из бумаги мне нужно продавить бумагу для точного изгиба потом.
Продавка бумаги делается очень аккуратно и без применения силы спицей для носков, на конце она округлая и проходит по бумаге не нанося вреда.
После изгиба бумаги на ней в местах продавки появляются белые полосы sad
Эти полосы - рассыпавшаяся краска(как порошок). Это сильно портит окончательный вид модели, не позволяя ей выглядеть слитно.
Бумага - мелованная, плотность 150, 200 г/м^2
принтер - лазерный, в местной полиграфии.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой ?
Прикрепления: 1831714.jpg (42.9 Kb)
СерыйДата: Среда, 26.12.2012, 03:06 | Сообщение # 2
Распечатки на лазерном принтере всегда будут выглядеть именно таким образом, так как в качестве краски там используется именно порошок, который запекается на печке. Попробуй печатать на струйном принтере и желательно не на мелованной бумаге. Можно взять фотобумагу такой-же плотности или ватман. А если уж нету альтернативы лазернику - необходимо прдварительная обработка лаком листа с развертками, можно использовать Цапон или автолак в балончиках.
humanityДата: Среда, 26.12.2012, 03:12 | Сообщение # 3
спасибо, попробую.
есть инфо по этой теме ?
gleb253Дата: Среда, 26.12.2012, 03:21 | Сообщение # 4
humanity, перенеси линии изгибов на обратную сторону листа, к примеру на оконном стекле днем.
humanityДата: Среда, 26.12.2012, 03:24 | Сообщение # 5
gleb253,
они с обратной стороны, изгиб внутрь.
Сообщение отредактировал humanity - Среда, 26.12.2012, 03:25
gleb253Дата: Среда, 26.12.2012, 03:33 | Сообщение # 6
Проводи спицей не по лицевой стороне, а по изнаночной.
humanityДата: Среда, 26.12.2012, 03:44 | Сообщение # 7
gleb253,
так и делается, пример - фото в шапке.(усечённый конус)
односторонняя печать, продавка на изнаночной стороне.
IroqezДата: Среда, 26.12.2012, 04:11 | Сообщение # 8
humanity, здесь глянь по лаку: http://only-paper.ru/forum/95-2100-1
Сообщение отредактировал Iroqez - Среда, 26.12.2012, 04:12
humanityДата: Среда, 26.12.2012, 06:32 | Сообщение # 9
Iroqez,
спасибо, изучу)
усечённая пирамида shy
