Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Окраска и отделка » Грунтовка (Все о грунтовке и грунтовании)
Грунтовка
omikronДата: Понедельник, 09.02.2009, 08:04 | Сообщение # 1
Постигаю тяжелую долю молярных работ над каркасом.
Строю подводную лодку U-boot-typ-VIIC-1944 Со шпаклевкой разобрался, приобрел акриловую универсальную, ложится хорошо, уже после первого раза виден результат.
Теперь вопрос стал за ГРУНТОВКОЙ
Что лучше применять для грунтовки, подойдет ли та же акриловая шпаклевка только более разбавленная? Посоветуй, всем ответам буду рад
messer131Дата: Понедельник, 09.02.2009, 09:00 | Сообщение # 2
Саветую использовать быстросохнущую грунтовку - нитро или автогрунтовки в балончиках. Они сохнут быстро. Нанаси их издали, тонким слоем в несколько раз. Каждому слою дай засохнуть. Перед покраской модели обезательно попробуй на ненужном материале как ведёт себя шпаклевка с грунтовкой. Я грунтовку подсушиваю феном - сохнит 1 - 2 минуты .
АлданДата: Понедельник, 09.02.2009, 15:50 | Сообщение # 3
Пробовал "Тамиевскую" грунтовку в баллоне- вонючая, зараза, дома сильно не попользуешься. Можно вместо грунтовки использовать ту краску, которой будет краситься модель, но её нужно разбавить до очень жидкого состояния.
omikronДата: Понедельник, 09.02.2009, 15:57 | Сообщение # 4
Красить буду акрилом, шпаклевка тоже акриловая была, а вот грунтовка… специальную грунтовку для моделизма мне не найти, думаю об автомобильной, но уж больно дорогая 15-20 европейцев стоит один баллон (аэрозоль).
Но вся проблема в совместимости компонентов
АлданДата: Понедельник, 09.02.2009, 16:00 | Сообщение # 5
Значит проще всего грунтануть акриловой краской- развести её водкой, или спиртом, чтобы лучше ложилась и всё получится!
jhnДата: Понедельник, 09.02.2009, 17:02 | Сообщение # 6
А я (правда красил пластик, но думаю и тут подойдёт) брал серую акриловую краску аэрозоль, простую автомобильную. Наносил один слой, после высыхания наждачкой нулевкой убирал ненужности и красил ещё одним слоем, когда высохло, наносил уже необходимую краску (тоже акриловую) в два-три слоя... хотя уже после первого слоя всё ровно и красиво ложилось smile
omikronДата: Вторник, 10.02.2009, 06:33 | Сообщение # 7
Сегодня приобрел автомобильную грунтовку, светло серого цвета, аэрозоль. Испробовал на куске кордоне где до этого пробовал шпаклевку по дереву, т.е. ту которую наношу на корпус подлодки: результат грунтовка легла ровным гладким крепким слоем.
KRABIKДата: Пятница, 29.05.2009, 23:56 | Сообщение # 8
omikron, советую грунтовать ST-17 Cerezit или ПВА с водой.
Каждый ошибается-но в меру своих возможностей!
Сообщение отредактировал KRABIK - Суббота, 30.05.2009, 00:02
VoRLДата: Четверг, 15.07.2010, 22:11 | Сообщение # 9
omikron, как человек,долго занимающийся ремонтом,очень рекомендую грунтовку "текс". Грунтовал ею и бумажные модели - отлично закрепляет шпатлевку и подготавливает поверхность для дальнейших работ! Внимательно прочитайте инструкцию по применению,т.к. чаще всего идет концентрат,надо разбавлять водой.
а вообще по сути это
Quote (KRABIK)
ПВА с водой
,только есть там еще какие-то добавки.
per aspera ad astra
intoДата: Среда, 06.10.2010, 21:00 | Сообщение # 10
У меня вопрос.
Но с начала предисловие (дабы уточнить проблему в моем случае):
Я собирал самолет (Боинг 747)
собрал,
зашпатлевал неровности,
вышкурил их,
загрунтовал всю модель,
заматавал (1000 шкуркой по воде),
покрасил из балончика (БЕЛАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА).
Ума не приложу теперь то что с ней делать (моделью) biggrin
Она у меня вышла как белая болванка боинга...краска под кисточку уже на акрил не ляжет (глянцевый). Декалями весь самолет делать - это самоубийтсво surprised (да и откуда я найду на этот самолет декали?)
Единственный вариант - распечатать еще раз элементы самолета - те что под покараску, вырезать их на малярном скотче (иллюминаторы, буковки, значек Люфтганзы) и уже наклеивать на модель, красить баллончиками соответсвующих цветов? Потом малярку снять...
Подскажите...может есть более рацитональное решение?
Думаю на флуд не тянет (т.к. этот раздел более подходит к моей задаче)...именно с грунта у меня пошло все...быть может нужно было изначально грунтовать, а потом и красить другими расходниками?.
Электрофикация данной модели http://only-paper.ru/forum/4-6710-1
в процессе HMS Cleopatra
Сообщение отредактировал into - Четверг, 07.10.2010, 05:00
РУСИЧДата: Воскресенье, 29.04.2012, 01:55 | Сообщение # 11
Доброе время суток всем!!!! При отделке моделей я пользуюсь автомобильной химией фирмы NOVOL. Она не дорогая,
основа - акрил. Все беру с маркой 1К - это однокомпонентные материалы воздушной сушки.
1.Шпаклевка 1К - продается в тюбиках по 100 грамм. Наносить лучше всего самодельным шпательком из пластика. Сохнет до нормального рабочего состояния от 20 минут до 24 часов ( в зависимости от толщины слоя).
2. Наждачки - в зависимости от повержности - от 230 до 1500, сейчас еще есть сетки - для больших поверхностей хорошо, меньше забиваются.....
3. Грунт акриловый однокомпонентный. Бывает в баллончиках и банках. В банках выгоднее, если много работы и есть аэрограф (причем аэрограф надо отдельный - обычный китаец или белорусский - грунт из - за абразивности растачивает сопло и иголку потихоньку съедает), но это процесс долгий.... biggrin
По обработанному и хорошо высушенному грунту наносим с помощью скрабера и иголок расшивку.
После покраски аэрографом все риски будут заметными - поэтому подготовка поверхности - 80 % работы....
4.Обезжириватель - растворитель 646 или если автомобильные краски - спец. обезжириватель...
5. Краска - любая акриловая или нитро.....
6. Если нужен лак - хороший лак однокомпонентный STUDIO (тот же NOVOL)....
Конечно есть варианты - подойдите в любой автосервис к малярам - они и словом и материалами помогут - для них
такие объёмы - мелочь.... biggrin
РУСИЧДата: Воскресенье, 29.04.2012, 02:06 | Сообщение # 12
Да - забыл написать - грунтова есть двух типов HS (твердая и более мелкая) и MS (более мягкая).
Цвет бывает белый, серый и черный....
mrMaysedДата: Понедельник, 27.08.2012, 19:56 | Сообщение # 13
купил в автомобильном грунт спрей для пластика, а он как не ложи получается мелкими комками. так и должно быть? какой грунт мне нужно брать, чтоб было гладко
Terran canon
AR-15
Сообщение отредактировал mrMaysed - Понедельник, 27.08.2012, 19:59
masRnRДата: Среда, 26.09.2012, 05:10 | Сообщение # 14
вместо грунта цвета металлик может подойти автомобильная краска того же цвета??
Лень страшная сила!
mencerДата: Воскресенье, 30.09.2012, 19:17 | Сообщение # 15
intro2012, Этими грунтовками можно испортить собранную бумажную модель.Ей только пропитать картон для дальнейшей обработки хорошо.Хотя потом бумага действительно выдерживает агрессивную среду и не киснет при неправильном подборе шпатлевки,или краски
