Четверг, 25.04.2024, 12:25
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Окраска и отделка » Грунтовка (Все о грунтовке и грунтовании)
Грунтовка
corvetteДата: Вторник, 24.09.2013, 13:51 | Сообщение # 16
Цитата (KRABIK)
ПВА с водой.
А в какой пропорции смешивать?
KorvinДата: Вторник, 24.09.2013, 15:22 | Сообщение # 17
Для моделей - ни в какой. Купите автомобильную грунтовку в аэрозоли, например МОТИР. Недорогая. На черновую из картона 0,5мм наносится замечательно, сверху акриловая шпатлевка. После шлифовки еще раз грунт и краска. При старании получаем отличный внешний вид. Главное - не перестараться, лучше 2 тонких слоя шпатлевки чем один толстый. Мне балончика грунта надолго хватило.
ПВА с водой - это для ремонта. Модель от воды может деформироваться. ИМХО не нужно экономить на материалах.
ЛуноходДата: Понедельник, 07.10.2013, 01:21 | Сообщение # 18
Ребят, подскажите пожалуйста, что можно напихать внутрь полой и сравнительно большой детли перед шпаклевкой? конструкция каркаса там не предусматривает, но я боюсь, как бы после обработки детали не вжалась. параллон или что то вроде того?
billabong73Дата: Понедельник, 07.10.2013, 02:03 | Сообщение # 19
Луноход, Некоторые монтажную пену фигачат.Но с ней надо осторожно. biggrin
KorvinДата: Понедельник, 07.10.2013, 02:13 | Сообщение # 20
Луноход, про параллон хорошая шутка. Он же мягкий. Можно предусмотреть самодельный каркас и по нему сделать черновую или наполнить пеноплексом. Или бумажные выкройки клеить на картон 1-2мм толщиной.
ЛуноходДата: Среда, 09.10.2013, 01:26 | Сообщение # 21
Цитата (billabong73)
billabong73
Цитата (Korvin)
Korvin
спасибо)
