Пятница, 29.03.2024, 01:46
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Окраска и отделка » Имитация циммерита немецких танков времен ВОВ (для моделей из бумаги 1/35 и более)
dimadzakДата: Воскресенье, 12.01.2014, 03:06 | Сообщение # 1
Приветствую, коллеги моделисты. При постройке моделей немецких танков периода ВОВ, столкнулся с необходимостью имитации антимагнитного покрытия ЦИММЕРИТА. Посмотрев множество способов имитации этого покрытия на различных сайтах (в основном по пластиковым моделям), остановился на способе со шпаклевкой.
Вопрос оставался за специальным шпателем-гребенкой, которым это покрытие наносится.
Как то в строительном супермаркете прикупил ножовочку Junior и полотна Stanley к ней.
Прикинул, что такая гребенка подойдет для нанесения циммерита в 35-тм масштабе.
Из двух кусочков полотна изготовил шпателя(широкий и узкий), припаяв к ним обломки лезвий для модельного ножа. Предварительно немного сошлифовал развод зубьев полотна.
Процесс нанесения покажу на кусочке ватмана.
Для циммерита использую акриловую шпаклевку по дереву Ирком-колор, которую купил в стройматериалах за 7 гривен (0,35 кг). Можно любую другую акриловую. Пробовал Триорой даже лучше получилось (другая консистенция и зернистость).
Наношу резиновым шпателем на небольшой участок тонкий слой шпаклевки (около 0,5 мм толщиной). Беру шпатель-гребенку, ставлю его под прямым углом к поверхности и плавно провожу по шпаклевке. Через 4-5 мм останавливаюсь и делаю шпателем на одном месте легкие движения вверх-вниз для образования вертикальной полоски. Далее, не отрывая шпатель от поверхности, провожу еще на 4-5 мм и повторяю вертикальную полоску. И так до конца слоя шпаклевки.
Сразу наносить длинную полоску шпаклевки не рекомендую. Бумага под не раскиснет, а верхний слой шпаклевки застынет. Результат будет некрасивый.
После высыхания поверхность можно грунтовать или сразу красить.
Циммерит можно наносить сразу на модель или отдельно на лист бумаги. Второй способ удобен для сложных форм или труднодоступных мест. После высыхания можно вырезать кусок нужного размера и приклеить на модель. Это покрытие довольно гибкое.
Для моделей большего масштаба можно использовать шпатели из стандартных полотен по металлу с крупным или мелким зубом.
Пример нанесения сразу на модель( башню) и наклеенный кусок на бумаге (ствол орудия и боковой люк)
Удачного всем "циммеритиния" biggrin :D
Мое творчество тыц
Сообщение отредактировал dimadzak - Воскресенье, 12.01.2014, 03:07
ARRCRAFTДата: Воскресенье, 12.01.2014, 03:20 | Сообщение # 2
Интересный момент. Мне подобные мысли приходили в голову по поводу гофрированной обшивки самолётов. biggrin
levaДата: Воскресенье, 12.01.2014, 05:32 | Сообщение # 3
Без обит.Это не ново!Хотя забытое и есть новое! smile
Не Боги горшки обжигают.
dimadzakДата: Воскресенье, 12.01.2014, 05:38 | Сообщение # 4
Цитата leva ()
Это не ново!
я и не претендую на авторство. Просто нигде не видел использование пилок в качестве шпателя для нанесения циммера (все пользуются покупными). На бумаге этого тоже никто не делал. Коллеги попросили поделиться технологией, что и было сделано
Мое творчество тыц
Сообщение отредактировал dimadzak - Воскресенье, 12.01.2014, 05:48
vof4egДата: Воскресенье, 12.01.2014, 06:11 | Сообщение # 5
dimadzak, Я хоть и не "танкист", но за технологию спасибо! Всё аккуратно и красиво, мало ли в будущем пригодиться.
Мои модели и не только
Обзор моего инструмента
haossДата: Воскресенье, 12.01.2014, 16:16 | Сообщение # 6
Может, и не ново, зато собрано в одном месте, доступно и наглядно изложено.
СПАСИБО!
batcher78Дата: Понедельник, 13.01.2014, 00:54 | Сообщение # 7
dimadzak, про шубу не забудь! biggrin все придельно ясно.вот знач как!
ПРИНЕМАЕМ НА ВООРУЖЕНИЕ!! beer
[email protected]
vizit card
dimadzakДата: Понедельник, 13.01.2014, 01:37 | Сообщение # 8
vof4eg, haoss, batcher78, спасибо. Рад что информация оказалась полезной.
Показываю результат на покрашенном образце. Сделана темная смывка маслом (без пигментов). Все покрашено и тонировано кистью.
Мое творчество тыц
