Суббота, 04.05.2024, 06:06
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Окраска и отделка » Как правильно красить детали в цвет хром? (Нужны советы по покраске в хром)
emikv2000Дата: Суббота, 29.03.2014, 21:26 | Сообщение # 1
Здравствуйте дорогие коллеги!
Купил балончик цвета хром, что бы красить бампера и т.д. Покрасил . Эфект неплохой, но полежит на воздухе или потрогаешь чуть-чуть ---- сразу окисляется и превращается в серый sad . Попробовал в три этапа :
1) Грунт
2)хром
3)лак
Когда красил поверх грунта - все норм. Но когда положил слой лака, видимо либо я не дал краске высохнуть, либо лак такой ( краску сушил около 2,5 часов ) но краска сама тоже окислилась, стала мутно-серебристо-сероватой.
Кто когда либо "хромировал" таким способом детали? Может кто посоветует как и что надо делать, и как защитить хром-слой от воздействий среды обитания?
Жду с нетерпением ваших советов.
Ваш друг,
Эмик wink
Визитка Эмика
ruthus18Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 21:52 | Сообщение # 2
http://only-paper.ru/forum/44-14200-365840-16-1368084211 - Из другой оперы, конечно, но тоже про хром.
emikv2000Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 23:54 | Сообщение # 3
ruthus18, немного не то. Я идеально подготовил поверхность по той технологии, покрасилось очень хорошо, тут немоного другой вопрос, как защитить хром покрытие? От прикосаний он темнеет со временем sad А так результат моих трудов можно посмотреть здесь: http://only-paper.ru/forum/33-15918-421301-16-1396117759
Визитка Эмика
dimadzakДата: Понедельник, 31.03.2014, 04:22 | Сообщение # 4
emikv2000, тут дело в лаке может быть. Я с таким сталкивался. Некоторые лаки имеют "кислотные" свойства. А так-называемый хром в баллоне очень далек от ХРОМА настоящего. Это алюминиевая пудра--отсюда и окисление. Какой у тебя лак?
Мое творчество тыц
billabong73Дата: Понедельник, 31.03.2014, 04:59 | Сообщение # 5
Тоже сталкивался с такой проблемой sad .выхода пока так и не нашел. Попробовал покрывать алюминиевым скотчем.Результат достаточно хорош,но округлые поверхности покрывать очень затруднительно. На пластиковых форумах рекомендуют Алклад. Но достать его вроде не просто. И покрывать надо на черную краску.
emikv2000Дата: Понедельник, 31.03.2014, 05:28 | Сообщение # 6
dimadzak, фирмы Newton универсальный
billabong73, Я грунтанул, покрасил, когда лакировал, то получилась билеберда, шлифанул, покрасил заново. Но от пальцев будет портится. А как у вас на запоре, не потускнело еще?
ну вроде у меня бамперки ничего так получились, ссылка выше
Визитка Эмика
Сообщение отредактировал emikv2000 - Понедельник, 31.03.2014, 05:28
billabong73Дата: Вторник, 01.04.2014, 03:18 | Сообщение # 7
emikv2000, У меня бамперы обтянуты фольгой. biggrin
emikv2000Дата: Вторник, 01.04.2014, 06:09 | Сообщение # 8
billabong73, аж невериццо, а колпаки? biggrin
Визитка Эмика
Rick101Дата: Среда, 02.04.2014, 06:35 | Сообщение # 9
Тоже стоял передо мной вопрос окраски "под хром". Перепробовал чуть больше двух десятков красок "хром" от разных производителей, лучше всех себя показала краска от Alclad. Наносить её (да впрочем и любые другие краски "хром") нужно на основу из черной глянцевой краски. А Алклада есть своя основа для металликов, говорят что с ней результат вообще афигенный будет, но я её не пробовал. В качестве основы использовал черный глянцевый акрил от ХоМа.
Получилось так:
а вот из той-же модели шипы, которые красил без особой шлифовки поверхностей:
Тут в макро видна зернистость, но на реальной модели они выглядят как натуральный металл.
Красилось два с половиной года назад, модель побывала в оооочень многих руках, но краска не потускнела, всё такая-же зеркальная.
И да... лаком покрывать металлики очень не рекомендуется, лак, обычно, сразу убивает зеркальность.
emikv2000Дата: Среда, 02.04.2014, 22:31 | Сообщение # 10
Rick101, спасибо за идею с черной глянцевой основой. Про лак понял еще перед покраской, но решил поэксперементировать. А где брал эту краску? В инете или в каком нить магазе???? Я на базаре купил biggrin
Кстати, а можно пшыкнуть снало черным матовым, потом пшикнуть лаком, а потом хромом? Или на лак не ляжет? Я перед покраской после неудачного лакирования шлифанул лак 1000-кой, не знаю правильно ли так???
Визитка Эмика
Сообщение отредактировал emikv2000 - Среда, 02.04.2014, 22:34
lenceДата: Среда, 02.04.2014, 22:43 | Сообщение # 11
А смысл покрывать лаком, если сверху задуется хромом? Лак это финальный этап.
