Вопрос о покраске
MK | Дата: Понедельник, 23.03.2009, 17:09 | Сообщение # 46 |
| messer131, а слив грунтовку с баллончика ей можно заправлять аэрограф? Ему ничего не будет?
profiler | Дата: Понедельник, 23.03.2009, 17:17 | Сообщение # 47 |
| Quote (MK) а слив грунтовку с баллончика а как ее слить-то? она же под давлением... лучше не рисковать - еще не дай бог разорвет баллон, поранишься... а чем она в баллоне не устраивает - я вчера грунтовал - вполне ничего вышло - можете посмотреть у меня в темке - там фотографии есть...
MK | Дата: Понедельник, 23.03.2009, 17:21 | Сообщение # 48 |
| Уверяю вас слить можно и без разбора. Есть множество способов. А не устраивает многим, угол распыла, давление, аккуратность в конце концов ИМХО.
Сообщение отредактировал MK - Понедельник, 23.03.2009, 17:25 |
Алдан | Дата: Понедельник, 23.03.2009, 18:11 | Сообщение # 49 |
| MK, конечно можно, многие это делают и весьма успешно, главное- аккуратность! Неторопясь, аккуратненько пробивается отверстие вверху баллончика, стравливается воздух, пробивается второе, напротив и всё содержимое выливается в посудину с хорошей крышкой, всё!
MK | Дата: Понедельник, 23.03.2009, 18:29 | Сообщение # 50 |
| aldan-69, интересный метод, НО все равно есть доля риска... я сливаю по 20мл за раз (конечно можно и больше, в зависимости сколько надо) остальное пусть хранится дальше.
profiler | Дата: Понедельник, 23.03.2009, 19:53 | Сообщение # 51 |
| MK, счастливы аэрограф имеющие нам же приходится довольствоваться тем что имеем
MK | Дата: Понедельник, 23.03.2009, 20:17 | Сообщение # 52 |
| profiler, Да не отчаются оного не имеющие, ибо не в аэрографе счастье, респект... С вашего позволения поделюсь своим методом слива (может он где-то и описывался, но говорю своим, т.к. сам до него дошел). Понадобятся шприц 25мл, тряпочка и собственно с чего сливаем грунт... Носик шприца надо немного обработать надфилем, диаметр ни совсем подходит. Дальше все просто. При надавливании следим, чтобы уровень пузырьков сильно не поднимался работа будет чище. Всю конструкцию держим 2мя руками, фотографируя держал одной - рухнула, итог грязные руки. При переливе в емкость для ханения, всю конструкцию держать в сборе. Буду рад, если кому помог.
profiler | Дата: Понедельник, 23.03.2009, 21:42 | Сообщение # 53 |
| Quote (MK) ибо не в аэрографе счастье это мы поняли, но так хочется стать еще счастливее
messer131 | Дата: Понедельник, 23.03.2009, 21:59 | Сообщение # 54 |
| MK, конешно можна, только это дорого. Сырая краска товоже кличства стоит примерно столькоже а развадя разтворителем получиш много раз больше. Да и если хочетса всётаки с болончика - просто поставь эго верх тормажкоми и страви газ, Трубочка доходит до дна болончика - тоесть обернув верх тормашками краски там небудет (я так продуваю сопла болончика щтобы незасорялось). Ну как дирку сотварить сами знаете. штобы незасохло - скоч.
MK | Дата: Понедельник, 23.03.2009, 23:00 | Сообщение # 55 |
| messer131, извените, немного не понял. Quote (messer131) Сырая краска товоже кличства стоит примерно столькоже Сейчас под рукой нет баллона краски, ореентируюсь на баллон грунтовки. Там примерно 500мл, какую краску я смогу купить за 100р, того же объема?
messer131 | Дата: Вторник, 24.03.2009, 04:20 | Сообщение # 56 |
| Я имел виду количество :D. А вот про рубли я не подумал - у нас баллончик стоит примерно 10 евриков.
Patriotix | Дата: Вторник, 24.03.2009, 05:34 | Сообщение # 57 |
| Quote счастливы аэрограф имеющие biggrin Я видел в интернете статью (жалко адреса не помню, но можно найти ) - так вот в ней подробно било описано как сделать аерограф по качеству не уступающий заводскому и по цене в двое меньшей
світ - це поле битви, ми - солдати.
profiler | Дата: Вторник, 24.03.2009, 07:16 | Сообщение # 58 |
| Quote (Patriotix) так вот в ней подробно било описано как сделать аерограф по качеству не уступающий заводскому и по цене в двое меньшей это вряд ли - я поднимал тему в технологиях - меня бысто убедили что фабричного качества на коленке не добьешься... поищи там
DI-3 | Дата: Вторник, 24.03.2009, 07:47 | Сообщение # 59 |
| хм.... у нас аэрограф стоит 450 р.
Бонарь Дмитрий
profiler | Дата: Вторник, 24.03.2009, 07:55 | Сообщение # 60 |
| Quote (di-di-di) у нас аэрограф стоит 450 а это где - у вас? производство чье?
