Вторник, 07.05.2024, 14:40
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Окраска и отделка » Скрытие швов.
Скрытие швов.
AzaRiasДата: Четверг, 10.03.2016, 19:56 | Сообщение # 1
Дорогие друзья, помогите с решением проблем, чем можно замазать или как скрыть швы на модели? у кого какие способы.
balu109Дата: Четверг, 10.03.2016, 20:08 | Сообщение # 2
Для сканов -
1. переделать сегмент, чтоб не было швов.
2. красить торцы
3. соединительную полоску делать того же цвета, что и элемент (я просто банально на отдельный лист в ФШ нарезаю полоски от самых же деталей)
Александр1978Дата: Пятница, 11.03.2016, 04:18 | Сообщение # 3
швы разные бывают,если между секциями в авиации то склейки в цвет ,прокраска срезанных на ус торцев ,ну и самое главное прокатка(разглаживание) изнутри склейки кончиком большой кисточки.
Удачи в начинании smile
готово: много чего
в процессе: еще больше
scregДата: Пятница, 11.03.2016, 09:19 | Сообщение # 4
Склейки под цвет — как раз довольно бесполезное занятие. Их не должно быть видно, если всё правильно сделано. Главное в склейках — они должны быть достаточной прочности, чтобы не растягиваться, и достаточной мягкости, чтобы не выступать при проглаживании.
Главное — подтачивать края стыкуемых деталей, чтобы не было сильных перепадов кривизны — тогда не будет щелей. Контролируется подушечками пальцев.
Если кривизна на стыке положительная, то стачивать надо немного на клин внутрь.
