Как бороться с провисанием?
valentm90 | Дата: Среда, 22.04.2009, 00:35 | Сообщение # 1 |
| Народ, помогите! При покраске модели из бумаги у меня возникают впадины на исходно ровной поверхности. Как бороться с этим явлением? Как можно усилить модель перед покраской? Крашу акриловыми красками "Звезда" Может какая грунтовка поможет?
в работе т 34-76
ESC_MFX | Дата: Среда, 22.04.2009, 01:38 | Сообщение # 2 |
| Краски разбавляешь? Лучший вариант, это, конечно, аэрограф. При его использовании краска почти высыхает, когда долетает до поверхности и ложиться ровны слоем. Вещь очень удобная. Коплю вот на такую штуку... Есть ещё вариант - наносить кисточкой краску по маленьку, тонко-тонко, тогда, возможно бумага будет впитывать меньше влаги и, соответственно, меньше коробиться.
Редкий гость
profiler | Дата: Среда, 22.04.2009, 01:51 | Сообщение # 3 |
| valentm90, я использовал автогрунт, в аэрозоле. стоит баксов 5 где-то, но одного баллона хватит на 10 моделей если не больше, даже если грунтовать по 2-3 раза. после каждого слоя - обязательно шкурить 600/800, потом 1200. без воды, конечно
valentm90 | Дата: Среда, 22.04.2009, 01:58 | Сообщение # 4 |
| А какой грунт? сколько не искал в магазине, есть тока акриловый 5 литров! Попробую в авто магазине посмотреть....
в работе т 34-76
profiler | Дата: Среда, 22.04.2009, 02:01 | Сообщение # 5 |
| Quote (valentm90) А какой грунт? сколько не искал в магазине, есть тока акриловый 5 литров! ну не для стен же он в баллонах продается, под давлением, производители разные, у меня например ДЕКО ЛАК - вполне доволен
foose163 | Дата: Среда, 22.04.2009, 03:15 | Сообщение # 6 |
| valentm90, зайди в авто магазин
valentm90 | Дата: Среда, 22.04.2009, 03:28 | Сообщение # 7 |
| Как я понимаю, только грунтовкой можно усилить модель. А вот такие экзотические вещи как разбавленный клей ПВА или ещё какой, никто не пробовал? Может изнутри её чем то покрыть?
в работе т 34-76
Biohazy | Дата: Среда, 22.04.2009, 03:36 | Сообщение # 8 |
| Quote (valentm90) Как я понимаю, только грунтовкой можно усилить модель. А вот такие экзотические вещи как разбавленный клей ПВА или ещё какой, никто не пробовал? Может изнутри её чем то покрыть? попробуй изнутри тонкими слоями, просто ПВА тоже на водной основе он может запросто модель покоробить если всю поверхность вымазать им.
Gunslisher | Дата: Среда, 22.04.2009, 05:46 | Сообщение # 9 |
| можно сделать силовую конструкцию под поверностью,но это надо будет отклеивать большую часть поверхности
valentm90 | Дата: Среда, 22.04.2009, 23:29 | Сообщение # 10 |
| Спасибо! вспомнив одну мудрость, что окраска может как скрыть, так и выявить недостатки, решил красить в танковый серый. В итоге вторая девяносто-девятка пала жертвой отработки технологии! Жалко, но таким образом накапливается опыт....
в работе т 34-76
yurii_gaskov | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 07:38 | Сообщение # 11 |
Можно акриловой шпаклевкой по дереву усилить, а за одно и подправить, но и наждачкой придется поработать!!! )))
Сообщение отредактировал yurii_gaskov - Понедельник, 04.06.2012, 07:50 |
Neo48 | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 07:51 | Сообщение # 12 |
Тролль-провокатор
| yurii_gaskov, я полагаю, что человек за три с лишним года сам нашёл решение проблемы. P.S. Прочитал тему. Оценил, в каких муках рождался моделизм на сайте.
"Голос истины противен слуху" (Лао Цзы) Визитная карточка
Сообщение отредактировал Neo48 - Понедельник, 04.06.2012, 07:54 |
fulcrum | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 08:17 | Сообщение # 13 |
| Цитата valentm90 () Народ, помогите! При покраске модели из бумаги у меня возникают впадины на исходно ровной поверхности. Как бороться с этим явлением? Как можно усилить модель перед покраской? Красишь или лакируешь НЦ изнутри. Помогает. Можно еще до формовки. Бумага тогда становится более эластичной на изгиб. Отлично гнется по радиусу без изломов. Недостаток - окрашенная поверхность плохо клеится ПВА
Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем
КАПИТАН | Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 01:17 | Сообщение # 14 |
| Quote (Neo48) yurii_gaskov, я полагаю, что человек за три с лишним года сам нашёл решение проблемы. P.S. Прочитал тему. Оценил, в каких муках рождался моделизм на сайте. Действительно. Крашу кистью (нитрокрасками). Испортить можно в любой момент.
Quote (fulcrum) Красишь или лакируешь НЦ изнутри. Помогает. Можно еще до формовки. Бумага тогда становится более эластичной на изгиб. Отлично гнется по радиусу без изломов. Недостаток - окрашенная поверхность плохо клеится ПВА То что обработано химией, но необходимо склеить клею исключительно на суперклей.
На марше!
denRw | Дата: Вторник, 30.04.2013, 06:52 | Сообщение # 15 |
| а для покрытия лаком есть грунтовка (лак акрил)?без покраски а то ведет немного бумагу
ту 154б2. яхта Oheka2. Конкорд 1:144 g boac 1/100, Boeing 777 Air Canada, DC-9 F.G. ,ту 104 на стапеле:crj 200 skyline
