Покраска
maxshakh | Дата: Четверг, 21.05.2009, 13:58 | Сообщение # 31 |
| Quote (VoofCHICK) заправить этот балон имеет подлую особенность заканчиваться в самый неподходящий момент...
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
VoofCHICK | Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 22:49 | Сообщение # 32 |
| aldan-69, можно поставить фильтр! maxshakh, заправлять то я могу хоть каждый день! (на запас компрессор от ингалятора!)
XDiem | Дата: Понедельник, 25.05.2009, 23:52 | Сообщение # 33 |
| У меня такой вопросик. Делаю шелби, цвет как было видно гламурный не нравится... Короче.Закупился краской акрил от звезды буду красить в основной №16, и хочу добавить класические "скоросные полосы". Глаз то у меня наметаный а вот рука подрагивает. Есть вариант ограничить участок покраски молярным скотчем (такая белая хреновина на бумажной основе). Так вот что может случиться если красить поверх этого скотча? Поделитесь опытом...
xdiem.blogspot.com
Alt_Kampfer | Дата: Вторник, 26.05.2009, 01:21 | Сообщение # 34 |
| KOT2020, если скотч нормальный, то ничего плохого произойти не должно. В любом случае, лучше попробовать, но не на модели.
Не ошибается тот, кто ничего не делает! Взял тайм-аут из-за большой загруженности на работе.
z-Roberto | Дата: Вторник, 26.05.2009, 01:34 | Сообщение # 35 |
| KOT2020, можешь перестраховаться и на малярный скотч приклеить обычный (ПЭ) - но тогда, наверно возникнет риск того, что краска по нему растечься может
Я с детства не любил овал - я с детства угол рисовал
billabong73 | Дата: Вторник, 26.05.2009, 02:09 | Сообщение # 36 |
| KOT2020, Если будешь красить кистью то есть три опасности.1- затекание краски под скотч,2-после высыхания останется неровный буртик,3-скотч при снятии может оторваться с нижним слоем краски. Профилер так красил полоски на Камаре. Аэрограф укладывает более сухой слой краски,меньше вероятность затекания.Возле скотча можно наносить меньший слой краски и не будет рваного уступа.Но надо набить руку в работе с этим инструментом.
XDiem | Дата: Вторник, 26.05.2009, 02:36 | Сообщение # 37 |
| Спасибо друзья, попробую отпишусь, что получилось.
xdiem.blogspot.com
maxshakh | Дата: Вторник, 26.05.2009, 03:41 | Сообщение # 38 |
| Quote (billabong73) после высыхания останется неровный буртик ага... лечится шкуркой мелкой, а если рука твердая, то можно и лезвием... но геморройно KOT2020, если хочешь красить белой или желтой, то лучше сначала нанести цветные пятна в местах полос, замаскировать и потом красить остальное (см. тему про Camaro от Profilera). Если наоборот, то придется наносить много слоев краски - белая и желтая (особенно акриловые) неукрывистые ниразу и уж если красить кистью - то сухой. Меньше вероятность затекания.
Сообщение отредактировал maxshakh - Вторник, 26.05.2009, 04:25 |
Алдан | Дата: Вторник, 26.05.2009, 14:01 | Сообщение # 39 |
| Малярный скотч- гадость! Он не очень плотно прилегает к поверхности из-за своей фактуры, уж лучше простой канцелярский использовать, у него есть несколько вариантов клейкости, а ещё можно, если скотч очень липкий, прилепить его пару раз к столу, а уж потом на модель, и не пропустить то время, когда нужно его снимать, чтобы краска не поползла вместе с ним. А самый лучший вариант- купить модельный, если есть такая возможность, конечно!
Максим1989 | Дата: Вторник, 26.05.2009, 14:59 | Сообщение # 40 |
| можно использовать и изоленту,но только хорошую,некоторые используют и пластилин
menes | Дата: Вторник, 26.05.2009, 15:40 | Сообщение # 41 |
| Quote (KOT2020) и хочу добавить класические "скоросные полосы". Глаз то у меня наметаный а вот рука подрагивает. Я всегда пользовался пластилином. Если налепить скотч, то после покраски , при отдирании скотча за ним отстанет и нижележащий слой краски. А бывают такие краски что отваливаются большими лоскутами. Даже грунтовка не спасает. Под изоленту обязательно попадёт свежая краска, и образуются страшные "лохмы". Даже быстросохнущая нитра под изоленту затекает. Главная опасность после скотча и других липких лент (кроме конечно "дешовых" специальных, для моделистов) на поверхности остаются неприятные липкие следы. Трудноудалимые. Пластилин от всего этого избавлен. Он плотно прилегает к поверхности. Легко отстаёт. В крайнем случае его можно смыть мыльной водой. Технология простая. Нужно раскатать камочек пластилина в тоненькую лёпёшку, нарезать из неё полосы нужной формы, и закрыть поверности не нуждающиеся в окраске. Закрыть вообще можно ВСЮ модель. ВНИМАНИЕ! От того как придавить пластилин будет зависить качество окраски. Если с маленьким усилием - а у вас долгосохнущая краска, краска может затечь под пластилин. Под нитру можно вообще проложить - лиж бы держалось. Слишком сильно придавленный пластилин придётся отковыривать с риском повредить краску. Ну и в любом случае придётся уделить внимание грунтовке!
maxshakh | Дата: Вторник, 26.05.2009, 17:15 | Сообщение # 42 |
| О! Еще чего вспомнил! Антикризисный вариант Газетная бумага на мыльном растворе - рисовал так камуфляж лет 15 назад... А вообще идеальный вариант ИМХО это вот - наносится кистью, сохнет мухой, после высыхания имеем тонкую пленку, которая легко снимается даже с нелакированной бумаги. Стоит (у нас) ок. $5, есть в худ. магазинах. еще тем же макаром можно клей резиновый использовать или сам в качестве маски или большую маску на него лепить
vigoole | Дата: Среда, 04.11.2009, 12:25 | Сообщение # 43 |
| почему то когда я крашу модель, у меня возникет проблема линии дверей капота дверых ручек не видно как этого избежать? спаибо
Shavrovski | Дата: Четверг, 05.11.2009, 19:02 | Сообщение # 44 |
| Товарищи, а вы где красите? прямо за столом? Я тут решил ящичек покрасить.. небольшой.. 15х15х15 см примерно. Взял универсальную эмаль в баллончике, залепил полиэтиленом угол в кухне (!) и покрасил. Тонкая фракция аккуратненько взвесилась в воздухе и меееедленно опустилась на горизонтальные поверхности. Все. Особенно, разумеется, на пол. Очень большой расход уайт-спирита, должен заметить, при отдраивании этих поверхностей. Ну и ветоши, салфеток, тряпочек. Жду с работы жену. Мылю веревку.
Finit hic Deo
Бескуд | Дата: Четверг, 05.11.2009, 19:20 | Сообщение # 45 |
| vigoole, они не воспринимаются визуально, как впадинки и выступы? Это происходит из-за их величины - небольшое углубление не способно создать внутри себя тень. Поэтому тени приходится рисовать, тонировать поверхности - углубления затеняем, выступы осветляем. Вот фото с сайта пластмассников. http://www.karopka.ru/gfx....185.jpg У самолета плоскости тонированы - видно каждое мелкое углубление, хотя такая чернота не вполне естественна. http://www.karopka.ru/gfx....282.jpg У танка покраска не удачна - контурирование выполнено светлым тоном, который лезет в глаза. Так не надо делать... Shavrovski, выходите в подъезд, надевайте маску. У обычных баллончиков высока площадь пятна покрытия и нет возможности дозировать скорость потока. Если вы были без маски, то в дыхательных путях у вас та же ситуация, что и на полу в кухне...
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
Сообщение отредактировал Бескуд - Четверг, 05.11.2009, 19:38 |
