Покраска
HYPERION | Дата: Вторник, 28.12.2010, 07:07 | Сообщение # 61 |
| Насчет акварели, то лучше использовать гуашь. Свои первые модели подкрашивал таким способом: клей ПВА и обычная гуашь. Также по сей день исполняю ретушь.
Если у тебя есть энтузиазм, ты можешь совершить все, что угодно.
Dj_Alex | Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 19:14 | Сообщение # 62 |
| А ПВА при покраске гуашью как себя ведет? не будет ли после покраски блестящих пятен клея?
prosto-igor | Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 22:39 | Сообщение # 63 |
| присоединяюсь к вопросу Dj_Alex,
-nik-
balu109 | Дата: Понедельник, 25.04.2011, 18:59 | Сообщение # 64 |
| Quote (Dj_Alex) не будет ли после покраски блестящих пятен клея? задуйте сверху матовым лаком. это вообще полезно - скрывает глянец подтеков клея, маркеров и пр. если нет аэрографа, хотя бы лаком для волос (без блесток, разумеется)в пару слоев.
ukey | Дата: Среда, 18.05.2011, 04:51 | Сообщение # 65 |
| Все говорят об аэрографах, а что же краска для граффити? Баллончик с качественной краской стоит около 150 рублей. Любая линейка фирмы Montana (Black, Gold - Голда пылит сильно - можно делать переходы, Блэк практически не пылит - ровные линии), MTN 94 (при стандартных кэпах дает довольно тонкие линии), Belton (Правда у Белтона давление большое, для больших поверхностей актуально, но можно оставить на вечерок кверх ногами, а потом чутка страить растворителя, будет и краски больше и влаги меньше). Шума никакого в отличие от компрессоров, ни мыть ни продувать не надо, оперативность великолепная - достал с полки, пшыкнул где надо и обратно положил, электричества не требуют, где угодно можно красить. а запах!))) Чуть не забыл, еще есть лаки прозрачные, у Бэлтона хороший. Уж лучше, чем кисточкой "волны" наводить
И вновь начинается бой...
Сообщение отредактировал ukey - Среда, 18.05.2011, 04:54 |
anton1534 | Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 02:40 | Сообщение # 66 |
| Как правильно красить пули???
Мотор | Дата: Среда, 12.10.2011, 05:16 | Сообщение # 67 |
| Уважаемые и опытные сборщики и моделисты, поделитесь пожалуйста опытом в покраске торцевых частей деталей и сгибов. Интересует именно- процессы и виды покраски. На примере красок, как ими можно закрасить торцы. Да и не плохо было бы если где то были уроки по покраске.
Modeller | Дата: Среда, 12.10.2011, 07:21 | Сообщение # 68 |
| Quote (Мотор) Уважаемые и опытные сборщики и моделисты, поделитесь пожалуйста опытом в покраске торцевых частей деталей и сгибов. Интересует именно- процессы и виды покраски. На примере красок, как ими можно закрасить торцы. Да и не плохо было бы если где то были уроки по покраске.
Может ещё минусом одарить что бы галиматнёй не тянуло заниматься на форуме...
lence | Дата: Среда, 12.10.2011, 17:44 | Сообщение # 69 |
| Quote (Modeller) Может ещё минусом одарить что бы галиматнёй не тянуло заниматься на форуме... Мотор, берёшь пастельные мелки похожего цвета и подкрашиваешь. А в идеале- акриловая краска: подбирается оттенок (методом смешивания) немного светлее детали и наносится зубочисткой или иголкой на торец. Краски на зубочистку надо брать совсем чуть-чуть, чтоб не попала на боковины детали. Со швами и сгибами то же самое: берёшь немного краски на иглу и замазываешь, излишки сразу же надо убирать (можно даже пальцем, лишнее уберётся, а шов закрасится), но желательно, чтобы выкройки были покрыты лаком, тогда краска легко убирается
draiver | Дата: Среда, 12.10.2011, 19:16 | Сообщение # 70 |
| Крашу модели аэрографом, компрессор собрал из мотора холодильника и двух огнетушителей. Регулируемое давление 2,2-3,2 Атм. Работает распрекрасно. Этим же компрессором подкачиваю колеса на своем автомобиле. Возникнут вопросы, расскажу как сделать.
evgen59 | Дата: Среда, 26.10.2011, 20:17 | Сообщение # 71 |
| А чем разводятся тамиевские краски???
Завершено Истребитель KI-43-II "HAYABUSA" Завершено Эсминец IJN Uranami Завершено Японское десантное судно тип SBD Завершено Истребитель Kavanishi N1K2-J Shiden-Kai Завершено Крейсер IJN OYODO
panser | Дата: Среда, 26.10.2011, 21:06 | Сообщение # 72 |
| Quote (evgen59) А чем разводятся тамиевские краски??? Акриловые разводятся изопропиловым спиртом+дистиллированная вода. На крайний случай изопропиловый спирт можно заменить этиловым (но всё-таки эту смесь лучше применять по прямому предназначению)
Сообщение отредактировал panser - Среда, 26.10.2011, 21:20 |
MIV | Дата: Суббота, 29.10.2011, 04:48 | Сообщение # 73 |
| Quote (ukey) Все говорят об аэрографах, а что же краска для граффити? Баллончик с качественной краской стоит около 150 рублей. Любая линейка фирмы Montana (Black, Gold - Голда пылит сильно - можно делать переходы, Блэк практически не пылит - ровные линии), MTN 94 (при стандартных кэпах дает довольно тонкие линии), Belton (Правда у Белтона давление большое, для больших поверхностей актуально, но можно оставить на вечерок кверх ногами, а потом чутка страить растворителя, будет и краски больше и влаги меньше). Шума никакого в отличие от компрессоров, ни мыть ни продувать не надо, оперативность великолепная - достал с полки, пшыкнул где надо и обратно положил, электричества не требуют, где угодно можно красить. а запах!))) Чуть не забыл, еще есть лаки прозрачные, у Бэлтона хороший. Уж лучше, чем кисточкой "волны" наводить Ага, заодно контурный трафарет модели иметь будем, на столе или стене, даже старый новолукомский аэрограф можно отрегулировать факел до 4-5 мм , способов отрегулировать факел краски из балона, и уменьшить её расход я не знаю, может вы подскажите
draiver | Дата: Суббота, 29.10.2011, 05:24 | Сообщение # 74 |
| Факел краски из баллона не регулируется!!! Баллончиком удобно красить только однотонной краской всю модель, а попробуйте нанести камуфлированную раскраску на модель, а аэрографом проще некуда. Компрессоры для аэрографии бывают тихие.
evgen59 | Дата: Вторник, 13.12.2011, 01:10 | Сообщение # 75 |
| Други, всем доброго времени суток! Кто делалследы эксплуатации на кораблях? Попробовал сделать следующим образом: накрошил карандаш соответствующего цвета и с помощью кисти насухо нанес "методом втирания"- результат не совсем удовлетворил.
