Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Окраска и отделка » Вопрос про лак "Цапон" (Нужен совет)
banderas111Дата: Среда, 01.03.2017, 05:25 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. На форуме многие советуют пропитывать бумагу лаком "Цапон". Суммируя достаточное количество положительных отзывов, решил и я воспользоваться им. У себя в городе нашел только приведенный на фото. Немного смущает его желтоватый оттенок. Модельку приобрел оригинальную, и способ " попробуй, если что-то не получиться - распечатаешь по-новому" " - может не прокатить. Вопрос в следующем - пользовался кто-либо именно этим лаком для предварительным пропитки бумаги. И если да - придает ли он желтизну на готовом продукте ? Спасибо
Прикрепления: 0287096.jpg(37.7 Kb)
Сообщение отредактировал banderas111 - Среда, 01.03.2017, 05:27
stell33Дата: Среда, 01.03.2017, 05:41 | Сообщение # 2
Именно этот лак только и продаётся. Желтизну он не придаст - это он желтый при толщине бутылки, а при слое в долях миллиметра ничего не будет заметно. Только зачем им пропитывать оригинал?
Сообщение отредактировал stell33 - Среда, 01.03.2017, 05:43
археологДата: Среда, 01.03.2017, 05:51 | Сообщение # 3
Статус: Online
Большое значение имеет,какую именно модель вы собираетесь собирать.Лак меняет свойства бумаги,если в одном случае это благо,то в другом это зло.В отношении авиации не рекомендую.Техника,флот,где нет деталей с двойной кривизной только на пользу.
Цвет не меняет,краску от струйника на сканах не смывает.
stell33Дата: Среда, 01.03.2017, 05:54 | Сообщение # 4
археолог, да, для авиации он не рекомендуется. Он чаще нужен для моделей "под покраску" и самопилов.
EddyДата: Среда, 01.03.2017, 06:02 | Сообщение # 5
Я так вообще не рекомендую начинающим настолько заморачиваться и тратить время на подобные эксперименты и тем более тратить на это даже рубль
МОЙ КАНАЛ
banderas111Дата: Среда, 01.03.2017, 06:16 | Сообщение # 6
Блин..... чет я запутался совсем ) до этого момента перерыл форум -вроде рекомендуют многие пропитку (не только для защиты уже готовой модели, но и для более упрощенного исправления ошибок в процессе изготовления оной ( нежелательные остатки клея на деталях и т.д.)). И клеить я собрался именно авиацию. Так что - не стоит заморачиваться "цапонированием " ?
stell33Дата: Среда, 01.03.2017, 06:18 | Сообщение # 7
banderas111, не стоит. особенно на "оригиналах", где бумага не пойми какая.
banderas111Дата: Среда, 01.03.2017, 06:21 | Сообщение # 8
Вы имеете в виду, что в оригинала плохая бумага идет ????
EddyДата: Среда, 01.03.2017, 06:44 | Сообщение # 9
banderas111, Да бывает и так не, удивляйся,меньше заморочек больше дела, просто настройся и садись клеить,открывай тему в мастерской,а там если где то что то не так,подскажем,поможем,научим...
МОЙ КАНАЛ
banderas111Дата: Среда, 01.03.2017, 06:59 | Сообщение # 10
Eddy, спасибо за поддержку) . Просто предстоящая модель модель много для меня значит. Занимался моделизмом последний раз лет 15 назад. В основном это был пластик, но душа всегда лежала больше к бумаге. Однако тогда не было тех возможностей для бумажного моделирования (по крайней мере для меня), какие есть сейчас. Вот я и заморачиваюсь по всяким подготовительные вопросам ( может быть и слишком smile ) . Что же касается цапона - тут я руководство валяется мыслью о том, что будет, наверное очень обидно испортить общие впечатления от модели тупо из-за наличия нежелательно остатков клея на оной ( а они, я почему-то уверен, обязательно будут smile )
Сообщение отредактировал banderas111 - Среда, 01.03.2017, 07:24
kav1961Дата: Среда, 01.03.2017, 07:11 | Сообщение # 11
Нет, такой не подойдет.
Нужен бесцветный, покупал на радиорынке вот такой.
banderas111Дата: Среда, 01.03.2017, 07:20 | Сообщение # 12
Ну вот ). И кто теперь прав ?)
оркДата: Среда, 01.03.2017, 13:51 | Сообщение # 13
Ничего не цапоню и не жжужу. Тем более оригинал. Там типографская краска, устойчивая и к свету, и к воде, и к клеям. Вот ежели клеить старый рассохшийся Моделяж, то да, его лучше предварительно пропитать либо лаком, либо разведенным клеем ПВА. И бумага не будет заламываться по волокнам , и краска отслаиваться на сгибах. А все прочие-от лукавого
x120Дата: Среда, 01.03.2017, 16:05 | Сообщение # 14
banderas111, вопрос необходимости использования лака = вопросу какой основной клей использовать. Вы сами должны попробовать и решить в процессе сборок нужен лак или нет.
Вчера:Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter
Сегодня:F-117A
Александр1978Дата: Среда, 01.03.2017, 16:20 | Сообщение # 15
Наличие лака автомобильного 2 к,ЗАМЕТНО упростит вам жизнь в плане устранения клеевых и красочных косяков на модели,а бумага В РАЗЫ лучще формуется для авиации ,Посмотрите мои работы ,все выкройки были покрыта 2 к автолаком .Пыль без проблем стирается с моделей даже 646 растворителем ,не говоря про воду проверено
p s удачи в начинаниях если есть доступ к покрасочному оборудованию и 2 к автолаку очень советую,
Бумага покрытая цапоном скорее всего поведет себя абсолютно по другому поэтому советовать не буду
готово :много чего
в процессе :еще больше
ушел в пластик авто в 24, похоже на долго страничка вконтакте продажа остатков журналов с моделями
Сообщение отредактировал Александр1978 - Среда, 01.03.2017, 16:20
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
