Альбатрос GPM в цветах СССР
korneliy | Дата: Суббота, 01.06.2019, 23:02 | Сообщение # 1 |
| Привет, коллеги! В этой теме будем с romsas перекрашивать Альбатроса, ну и учиться, само собой) Глянул матчасть, получается завод LETOV наносил камуфляж типовой для всех стран-заказчиков, и СССР в том числе? Если кто располагает видом сверху достаточного размера, поделитесь плиз И нужно фото собранной модели сверху-снизу-слева-справа У меня только этот боковик
Хотя на следующей фото бежевый скорее светлый оливково-зеленый
Пока наметил такие цвета
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
Сообщение отредактировал korneliy - Суббота, 01.06.2019, 23:17 |
romsas | Дата: Суббота, 01.06.2019, 23:19 | Сообщение # 2 |
| Прветствую всех, начинаем совместный перекрас долгожданного L-39. Есть несколько боковиков, вот некоторые
Сообщение отредактировал romsas - Суббота, 01.06.2019, 23:42 |
Eddy | Дата: Суббота, 01.06.2019, 23:34 | Сообщение # 3 |
Награды: 17
| такие вот видел
Kirill102 | Дата: Суббота, 01.06.2019, 23:48 | Сообщение # 4 |
| Может пригодится. https://www.digitalcombatsimulator.com/ru....emplate
romsas | Дата: Суббота, 01.06.2019, 23:52 | Сообщение # 5 |
| Kirill102, активно пользуюсь этой инфой
korneliy | Дата: Суббота, 01.06.2019, 23:55 | Сообщение # 6 |
| Ребят, спасибо, сейчас надо определиться с цветом пуза, тот, который я изначально намутил - нужен менее насыщенный, серо-голубой. Еще бы фото собранной сверху, попробуем раскидать камуфляж без переноса границ с детали на деталь,может получится, проще собирать будет.
Eddy | Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 01:48 | Сообщение # 7 |
Награды: 17
| Может пригодится л-39
korneliy | Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 02:48 | Сообщение # 8 |
| В этой разработке, на мой взгляд, расшивка отрисована хорошо, значит, муторная отрисовка отпадает, только работа с цветом, правильное размещение зеленых пятен на светлой заливке в идеале переходы в границах детали. Пузо после отрисовки камуфляжа. Сначала сделаем на базе первого журнального листа с цветом лист с отдельной расшивкой. Последовательность действий: 1. Делаем копию слоя 2. Коррекция-микширование каналов-выбираем один из фильтров в верхнем окне, при котором исходные цвета менее контрастны, а расшив наоборот контрастный, в этом случае- зеленый. 3. Коррекция- режим- градации серого. 4. Галерея фильтров-ксерокопия-ставим детализацию+8, затемнение+2. 5.Переводим опять в РГБ, сохраняем как новый файл, с литерой р, скажем
romsas | Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 04:12 | Сообщение # 9 |
| сделал как по твоей схеме, итог такой:
Как по мне, то не очень, серые точки хочется стереть или закрасить.
Сообщение отредактировал romsas - Воскресенье, 02.06.2019, 04:13 |
korneliy | Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 04:54 | Сообщение # 10 |
| romsas, надо поиграться детализацией-затемнением. Далее: 6. Тащим в шоп сначала оригинальный файл, потом сверху- расшивочный, совмещаем. Добавляем новый пустой слой. 7. На активном фоновом слое волш.палкой выделяем белое поле за границами деталей, потом инвертируем выделение( сверху вкладка выделение-в выпадающем-инверсия) 8. Активируем верхний пустой слой, берем основной цвет камо(светлый) и заливаем пустой слой, отменяем выделение. Должны залиться все детали, фон остается белым. 9. Ставим параметры наложения верхнего слоя -умножение, сохраняемся в PSD. А я между делом попробую адаптировать вот этого товарисча http://only-paper.ru/load....0-11606 как пилота для советских (а может и не только) свистков))
Сообщение отредактировал korneliy - Воскресенье, 02.06.2019, 05:06 |
romsas | Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 05:06 | Сообщение # 11 |
| korneliy, после первго этапа получил такую картинку:
более приемлемый вариант
Сообщение отредактировал romsas - Воскресенье, 02.06.2019, 05:06 |
korneliy | Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 05:07 | Сообщение # 12 |
| Роман, нормик, сохраняй в PSD) Главное, не забывай возвращать режим из градаций серого в ргб. Дальше самое интересное))) Надо прикинуть линии границ цветов согласно цветовой схеме и членению фюзеля и всего остального, по возможности избегая перехода линии с детали на деталь. Лучше так: делаем новый пустой слой, разметочный, и кистью какого-нить ядовитого цвета 5 пикс. рисуем линии, как то так. Надо хотя бы примерно раскидать границы по всем листам, потом уже подберем диаметр-размытие кисти с вторым цветом, будем рисовать под разметочным
Сообщение отредактировал korneliy - Воскресенье, 02.06.2019, 05:19 |
romsas | Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 05:11 | Сообщение # 13 |
| korneliy, подскажи номера цветов, что ты выбрал в первом сообщении. Есть их номера в фш? да, все в ргб. Получил такое и Адаптация прям будет уместна)) немного перекрасить и норм
Сообщение отредактировал romsas - Воскресенье, 02.06.2019, 05:18 |
korneliy | Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 05:21 | Сообщение # 14 |
| romsas, не понял насчет адаптации?.. Цвета камуфляжа такими оставим? Может пузо все-таки более серым сделать? Светлый камо: R 154, G 165, B 135; Темный камо: R 095, G 109, B 084; Пузо (пробный): R 183, G 201, B 202.
Сообщение отредактировал korneliy - Воскресенье, 02.06.2019, 05:33 |
romsas | Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 05:23 | Сообщение # 15 |
| korneliy, я с цветом напутал(((, сейчас исправлю на серо-голубой. Адаптация это про того пилота, что ты перекрасить решил. Смотрим
Все-таки серый, а не серо-голубой. Нужны номера цветов
Сообщение отредактировал romsas - Воскресенье, 02.06.2019, 05:29 |
