Поликарпов И-16 "Испанский Попай"
Vel77 | Дата: Воскресенье, 28.01.2024, 23:14 | Сообщение # 121 |
| Да не обессудят на меня коллеги и админы, немного оффтопа
https://www.up-4ever.net/kwzmss7fea1t https://trbbt.net/n88hblnr0dk0.html https://htfl.net/iNiGCHU
Сообщение отредактировал Vel77 - Воскресенье, 28.01.2024, 23:15 |
Vel77 | Дата: Воскресенье, 28.01.2024, 23:45 | Сообщение # 122 |
| Коллеги, так что там по цветовой палитре?
b12 | Дата: Понедельник, 29.01.2024, 00:16 | Сообщение # 123 |
| Мое мнение. не навязываю, Набрал в интернете тамия х7 и взял для сравнения свою выкраску ее же. Разница в оттенках конкретная. И думаю, что х очень яркая будет. Это же не гоночный Мустанг. Если и брать для примера, то лучше XF 7. Ну а алюминий, возьми зачисти провод и прикидывай цвет на свое восприятие. Кстати, я когда делал некрашенный переплет фонаря для ЛаГГа, набрал просто цвет алюминий картинки, выбрал прикольный, но брал не пипеткой и заливку, а вырезал фрагмент и подставлял. Получилось неплохо.
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Понедельник, 29.01.2024, 00:18 |
Vel77 | Дата: Понедельник, 29.01.2024, 00:35 | Сообщение # 124 |
| b12, Ясно, благодарю за инфу, буду посмотреть, что, как и почему
Vel77 | Дата: Понедельник, 29.01.2024, 00:39 | Сообщение # 125 |
| Вот я голова два уха Я ж обещался еще такой перекрасить в Попая с зонтиком Соответственно, Чкалова придется отложить на какое то время(((
Сообщение отредактировал Vel77 - Понедельник, 29.01.2024, 00:40 |
b12 | Дата: Понедельник, 29.01.2024, 00:45 | Сообщение # 126 |
| Посмотри переплет на моем ЛаГГе, там такой перелив света идёт, неплохо смотрится. Может тебе этот приём учесть, чтоб избежать однородности окраса? Думаю очень оживит модель, поэкспериментировать немного.
Vel77 | Дата: Понедельник, 29.01.2024, 01:03 | Сообщение # 127 |
| b12, Для этого в Фотошопе можно использовать шум, процента 2-3
b12 | Дата: Вторник, 30.01.2024, 06:36 | Сообщение # 128 |
| Цитата Vel77 ( ) Коллеги, так что там по цветовой палитре? Вот из монографии "цвета советской авиации" Орлов-Вахламов: «Примерно до 1937г. Основным и, практически, единственным цветом верхних и боковых поверхностей боевых самолетов оставался защитный, имеющий обозначение «3Б». Примерно в … 1937г. … в «палитре» советской авиации появились светло-серые краски АЭ-9 и АП светло-серый, предназначенные для «окончательной отделки внешних поверхностей сухопутных самолетов». ТУ на все краски были официально введены с 1 января 1938г. При этом в светло-серый цвет окрашивались и верхние и нижние поверхности самолета. Однако АЭ-9 … вскоре была вытеснена с наружных поверхностей аэроэмалью АЭ-8 серебристого цвета. Для окрашивания деревянных и тканевых обшивок использовался аэролак АП алюминиевый. При верхних поверхностях светло-серого или алюминиевого цвета и нижние поверхности были таких же расцветок.
Т.е. аэроэмаль АЭ-8 это алюминевая пудра со связующим. Для неметаллических частей аэролак АП. Можно в модели этот момент обыграть и дать немного разные оттенки серебрянки для мет/ неметалич. частей конструкции. Будет выглядеть зрелищней. Хотя, судя по описанию эта машина вполне могла быть и светло-серой.
Сообщение отредактировал b12 - Вторник, 30.01.2024, 06:37 |
Vel77 | Дата: Вторник, 30.01.2024, 07:01 | Сообщение # 129 |
| b12, Благодарю за инфу
Vel77 | Дата: Вторник, 30.01.2024, 07:03 | Сообщение # 130 |
| Удалось уделить немного времени Попаю под зонтиком в 35-м масштабе другого разраба/издателя
Сообщение отредактировал Vel77 - Вторник, 30.01.2024, 07:04 |
Vel77 | Дата: Среда, 31.01.2024, 05:35 | Сообщение # 131 |
| Добрый вечер коллеги. Добавил псевдообъемной расшивки, Плюс осветил выкройки.
Сообщение отредактировал Vel77 - Среда, 31.01.2024, 05:37 |
Vel77 | Дата: Суббота, 03.02.2024, 03:07 | Сообщение # 132 |
| Добрый вечер коллеги. В свободное время потихоньку рисую второй листочек
Vel77 | Дата: Суббота, 03.02.2024, 05:20 | Сообщение # 133 |
| как то так
Сообщение отредактировал Vel77 - Суббота, 03.02.2024, 05:36 |
VikMaf | Дата: Суббота, 03.02.2024, 20:27 | Сообщение # 134 |
| Мастер однако.
Vel77 | Дата: Суббота, 03.02.2024, 22:41 | Сообщение # 135 |
| VikMaf, Мне до мастера как до Луны однако))))
