Focke - Wulf FW-190A-8
b12 | Дата: Пятница, 29.03.2024, 22:20 | Сообщение # 61 |
| Он универсальный. Бомбы, бак 300л, пушечный контейнер. Но вообще G задуман как дальний. Т.е. взять под фюзеляж одну бомбу, под крыло баки и все сбросив, еще сохранить истребительные возможности.
С уважением, Тимофей.
Advokats666 | Дата: Суббота, 30.03.2024, 00:02 | Сообщение # 62 |
| b12, Все етт хорошо, но я перекрасы публикую не только здесь и получится нарушение авторских прав - мать ее ети))))
...мне не хватит Жизни чтобы собрать то, что желается...
b12 | Дата: Суббота, 30.03.2024, 00:20 | Сообщение # 63 |
| Не, ну я подсказал, решение, конечно, за тобой. В принципе, кому надо, доделает. А перекрас , реально, интересный. Спрошу, а редкого немца вообще не хочешь, или может потом как-нибудь?
Сообщение отредактировал b12 - Суббота, 30.03.2024, 21:48 |
Advokats666 | Дата: Суббота, 30.03.2024, 01:25 | Сообщение # 64 |
| Цитата b12 ( ) Спрошу, а редкого немца вообще не хочешь, или может потом как-нибудь? может быть, когда нибудь)))
Цитата b12 ( ) В принципе, кому надо, доделает. с этого и надо было начинать
сомневаюсь, что его кто то будет собирать- откровенно говоря))))
b12 | Дата: Суббота, 30.03.2024, 14:29 | Сообщение # 65 |
| Цитата Advokats666 ( ) сомневаюсь, что его кто то будет собирать Но если кто будет, и любителям достоверности при желании стоит еще учесть, что Gшка с полной нагрузкой летала чуть лучше топора и только по прямой, для облегчения было снято часть брони (ну это к слову) и все стволы, кроме двух Маузеров в корневой части крыла. Т. е. в этом перекрасе надо убрать люк доступа к внешней крыльевой пушке, там должен быть пилон и не надо заморачиваться с вырезом на фюзеляже под MG 131, вот эти детали
Кстати, это видно на ч/б фото пендолёта выше, на схеме окраски тоже, а на цветном рисунке автор всё таки рисанул пулемётик. ну и фотка G3 в полной экипировке. Пилон хорошо видно.
b12 | Дата: Суббота, 30.03.2024, 14:42 | Сообщение # 66 |
| Что имел ввиду, каналов нет, хотя внешние выштамповки под 131й оставлены (думаю по технологическим причинам).
Advokats666 | Дата: Суббота, 30.03.2024, 15:04 | Сообщение # 67 |
| b12, Понял, спс за инфу...
b12 | Дата: Суббота, 30.03.2024, 15:25 | Сообщение # 68 |
| Олег, глянь внимательно на эту ч/б фотку. Видно, что краска у пиндосов подоблетела и много где проглядывает родной камуфляж. Если поиграешь с этим вместо простой заливки цветом, на однотонном окрасе будет очень эффектно! Просто дать один слой немецкий зелёный, второй исигния уайт и резиночкой потереть. Как тебе идея?
Advokats666 | Дата: Суббота, 30.03.2024, 17:31 | Сообщение # 69 |
| b12, Если не ошибаюсь - это можно сделать другим путем и проще))))
b12 | Дата: Суббота, 30.03.2024, 20:57 | Сообщение # 70 |
| Главное результат! И, конечно, расскажи, как сделал, методы это всегда интересно
Сообщение отредактировал b12 - Суббота, 30.03.2024, 21:51 |
Advokats666 | Дата: Суббота, 30.03.2024, 22:56 | Сообщение # 71 |
| Цитата b12 ( ) расскажи, как сделал, методы это всегда интересно если у кого то и есть интерес, так етт наверно онли Ю)))))
