Пятница, 12.09.2025, 08:02
  • Страница 5 из 5
Focke - Wulf FW-190A-8
b12Дата: Пятница, 29.03.2024, 22:20 | Сообщение # 61
Он универсальный. Бомбы, бак 300л, пушечный контейнер. Но вообще G задуман как дальний. Т.е. взять под фюзеляж одну бомбу, под крыло баки и все сбросив, еще сохранить истребительные возможности.
С уважением, Тимофей.
Advokats666Дата: Суббота, 30.03.2024, 00:02 | Сообщение # 62
b12, Все етт хорошо, но я перекрасы  публикую не только здесь и получится нарушение авторских прав - мать ее ети))))
b12Дата: Суббота, 30.03.2024, 00:20 | Сообщение # 63
Не, ну я подсказал, решение, конечно, за тобой. В принципе, кому надо, доделает. А перекрас , реально, интересный. Спрошу, а редкого немца вообще не хочешь, или может потом как-нибудь?
Сообщение отредактировал b12 - Суббота, 30.03.2024, 21:48
Advokats666Дата: Суббота, 30.03.2024, 01:25 | Сообщение # 64
может быть, когда нибудь)))
с этого и надо было начинать
сомневаюсь, что его кто то будет собирать- откровенно говоря))))
b12Дата: Суббота, 30.03.2024, 14:29 | Сообщение # 65
Но если кто будет, и любителям достоверности при желании стоит еще учесть, что Gшка с полной нагрузкой летала чуть лучше топора и только по прямой, для облегчения было снято часть брони (ну это к слову) и все стволы, кроме двух Маузеров в корневой части крыла. Т. е. в этом перекрасе надо убрать люк доступа к внешней крыльевой пушке, там должен быть пилон и не надо заморачиваться с вырезом на фюзеляже под MG 131, вот эти детали
Кстати, это видно на ч/б фото пендолёта выше, на схеме окраски тоже, а на цветном рисунке автор всё таки рисанул пулемётик.
ну и фотка G3 в полной экипировке. Пилон хорошо видно.
Прикрепления: 3770529.png (24.8 Kb) · 8870588.jpg (88.0 Kb)
b12Дата: Суббота, 30.03.2024, 14:42 | Сообщение # 66
Что имел ввиду, каналов нет, хотя внешние выштамповки под 131й оставлены (думаю по технологическим причинам).
Прикрепления: 7695067.jpg (59.3 Kb)
Advokats666Дата: Суббота, 30.03.2024, 15:04 | Сообщение # 67
b12, Понял, спс за инфу...
b12Дата: Суббота, 30.03.2024, 15:25 | Сообщение # 68
Олег, глянь внимательно на эту ч/б фотку. Видно, что краска у пиндосов подоблетела и много где проглядывает родной камуфляж. Если поиграешь с этим вместо простой заливки цветом, на однотонном окрасе будет очень эффектно! Просто дать один слой немецкий зелёный, второй исигния уайт и резиночкой потереть. Как тебе идея?
Advokats666Дата: Суббота, 30.03.2024, 17:31 | Сообщение # 69
b12, Если не ошибаюсь - это можно сделать другим путем и проще))))
b12Дата: Суббота, 30.03.2024, 20:57 | Сообщение # 70
Главное результат! И, конечно, расскажи, как сделал, методы это всегда интересно thumbup
Сообщение отредактировал b12 - Суббота, 30.03.2024, 21:51
Advokats666Дата: Суббота, 30.03.2024, 22:56 | Сообщение # 71
если у кого то и есть интерес, так етт наверно онли Ю)))))
Advokats666Дата: Воскресенье, 05.05.2024, 03:11 | Сообщение # 72
Доброго.
Давненько ничего  рисовал, и вот добрался до бело- красного америкоса.
На 100-процентную копийность и окрас не претендую, однако с подачи Тимофея удаляю лишние детали, попутно внося коррекции в инструкцию по сборке...
На данный момент как то так)))
Прикрепления: 9360230.png (620.8 Kb) · 6802339.jpg (38.3 Kb) · 6039171.jpg (37.1 Kb) · 3386987.png (194.2 Kb)
Advokats666Дата: Суббота, 25.05.2024, 21:49 | Сообщение # 73
Доброго...
Немного порисовал фоку...
Отрисовал и отразмерил ОЗ на этот пепелац...
Закинул на ТРАФАРЕТ
и консоли крыла...
На 100-процентную достоверность не претендую...
Прикрепления: 1786460.png (49.4 Kb) · 8186781.png (85.9 Kb) · 4921964.png (81.4 Kb) · 7138487.png (75.7 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 27.05.2024, 19:45 | Сообщение # 74
Доброго...
Немного позанимался с FW-190G-3...
Прикрепления: 2203062.png (344.0 Kb) · 9073550.png (181.5 Kb) · 9317054.png (133.7 Kb) · 8384749.png (321.6 Kb) · 6199835.png (194.0 Kb) · 6483187.png (154.6 Kb) · 1469306.png (133.6 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 27.05.2024, 19:47 | Сообщение # 75
В итоге Финиш)))
Прикрепления: 5380443.png (188.8 Kb)
  • Страница 5 из 5
