Суббота, 09.08.2025, 12:14
  • Страница 3 из 3
DH Vampir FB-5 которого я ожидал увидеть.
DimkazzДата: Воскресенье, 26.05.2024, 16:29 | Сообщение # 31
Advokats666, Так ты ещё и цитировать умеешь?!Хорошая обезьянко!В смысле человек...По сути есть что? Ибо такие сообщения не несущие никакого смысла в моей теме не приветствуются и считаются злостным оффтопом! Проходи мимо ко...лега! И сарказм свой забери в темы свои, там блистай многогранностью своих познаний.
Сообщение отредактировал Dimkazz - Воскресенье, 26.05.2024, 22:38
Advokats666Дата: Воскресенье, 26.05.2024, 16:38 | Сообщение # 32
На каждое действие есть противодействие.... Перечитай свой умный продвинутый сарказм в моих темах, возможно тогда поймешь, что, как и почему....
И еще - надеюсь, что не увижу  твою аватарку в своих темах... Досвидос и удачи с Вампиром...
DimkazzДата: Воскресенье, 26.05.2024, 16:57 | Сообщение # 33
Advokats666, ОдиосАмиго, напоследок прими совет- не жмурь так превьюшки своих работ, никто "твоих идей" не ворует!) Будет больно- заходи,добавим)))
DimkazzДата: Воскресенье, 26.05.2024, 18:43 | Сообщение # 34
Продолжим, по существу топика.
Собираю разновекторно, то консоли то фюз, то "ванну"кабины...Везде есть мои косяки ибо "лапки" и к сожалению падает зрение, за полгода 1,25- 1.75 и это пипец(( Но, мы непривыкли))
С"ванной" посадочные вырезы в формерах В1 и С надо переделывать(заглубить ванную) что и сделано
было  стало приборную доску надо подгонять под новый"размер" и думать про длину ванны и борта, ибо они из другой вселенной))
и исчё
Прикрепления: 6378021.jpg (54.4 Kb) · 7573796.jpg (34.6 Kb) · 8128369.jpg (51.5 Kb) · 3692602.jpg (95.4 Kb) · 1022336.jpg (87.1 Kb)
DimkazzДата: Воскресенье, 26.05.2024, 19:05 | Сообщение # 35
Вот такие у нас крылья(консоли) и хвостик и ноги(с ногами я поспешилл)
бомбы "местные" в топку - очень косые, хотя с виду так и нескажешь
 хвостовые и носовые сегменты - втопку и цвет...Ищу  ДОНОРА ОФАБ 227 кг Мк 13 или( Мк 3) зелёнинькаго кольору! Нашедшему достойная моральная награда!!!
Ну и всё (почти)на складе
Прикрепления: 3078501.jpg (49.5 Kb) · 5859184.jpg (96.3 Kb) · 0724677.jpg (81.0 Kb) · 2797651.jpg (79.1 Kb) · 9672453.jpg (124.4 Kb)
Сообщение отредактировал Dimkazz - Воскресенье, 26.05.2024, 19:39
DimkazzДата: Воскресенье, 26.05.2024, 19:36 | Сообщение # 36
Про "удлиннить" ванночку и вот почему) да и это стандартные(родные, кроме окраса) детали ...
Прикрепления: 3236944.jpg (58.0 Kb)
DimkazzДата: Воскресенье, 26.05.2024, 22:42 | Сообщение # 37
Интересное место для монтажа хвостовой балки на консоли крыла расшивка вызывает вопросы...
Прикрепления: 4254239.jpg (107.1 Kb)
DimkazzДата: Понедельник, 27.05.2024, 17:17 | Сообщение # 38
Вчера, пересмотрел бонбовую нагрузку, т.к. "родная" бонба никуда не годиться нашёл три варианта замены: 250Lb  500Lb и 1000Lb. Вопрос к знатокам англицкого вооружения как вам такой вариант окраски:
500  и 1000
250 пока в размышлениях- а надо ли вообще... Жду фидбэка как говорят на Британщине, т.е. ваших мнений уважаемые коллеги!
Прикрепления: 0767381.jpg (28.5 Kb) · 2469666.jpg (31.1 Kb)
alexlutДата: Вторник, 28.05.2024, 00:12 | Сообщение # 39
Диапазон продольной балансировки
DimkazzДата: Вторник, 28.05.2024, 01:47 | Сообщение # 40
alexlut, Возможно предпологалось дальнейшее развитие модельного ряда - FB-6... FB-10?)) Пока не приклеишь- не поймёшь, а потом - не отдерёшь)))
Я сужу по себе-вот для будующего  Т11 попробовал на консоли крыла иммитацию выштамповки под осн. шасси("горбик") так он и поплыл себе дальше(исправил, не будет его теперь)
Сообщение отредактировал Dimkazz - Вторник, 28.05.2024, 04:12
DimkazzДата: Среда, 29.05.2024, 21:21 | Сообщение # 41
Немного продвинулся по переделке кабины, Оригинал слегка маловат, по моим прикидкам надо было добавить 8 мм минимум...Добавил 10мм, "шоб хватило"))) Напичкал околомодельным мусором кабин(кок и пит) без намёка на историчность- лишь бы было не оченю грустно...Сильно не буцкайте- художник(маляр))) плохо играет на аккордеоне(
Где то так на сейчас. Далее будет)
Прикрепления: 0159839.jpg (90.8 Kb) · 1502008.jpg (110.6 Kb) · 3261198.jpg (76.0 Kb) · 9630756.jpg (58.6 Kb) · 4690772.jpg (75.9 Kb)
Сообщение отредактировал Dimkazz - Среда, 29.05.2024, 22:04
DimkazzДата: Четверг, 06.06.2024, 02:33 | Сообщение # 42
Инструкция для сборки машинный перевод ИИ:
Kadłub:
Model wbrew pozorom nic jest modelem
skomplikowanym i mogą go budować początkujący modelarze. Wymagane jest staranne
dopasowywanie poszczególnych elementów. Budowę rozpoczynamy od szczegółowego
zapoznania się z elementami wycinanki oraz rysunkami pomocniczymi. Wszystkie
elementy znajdujące się na miękkim papierze naklejamy na tekturę. Po starannym
wycięciu dopasowujemy parami do siebie, krawędzie możemy lekko wyrównać
papierem ściernym drobno­ziarnistym. Montaż rozpoczynamy od elementu 2. W
środek na wysokości koła przedniego wklejamy korek co ułatwi nam zamontowanie
goleni z kołem przednim. Posługując się rysunkami pomocniczymi, sklejamy
elementy 3, 4, 5, 6. Element 6a sklejamy zadrukowaną stroną do środka i
wklejamy go w element 6. Na końcu formujemy element 1, montujemy balast (można
użyć piasku lub plasteliny), co umożliwi nam utrzymanie samolotu w lini
poziomej, zaklejamy elementem A, doklejamy zwinięte w rurki cz. 1 a (są to
karabiny maszynowe) i doklejamy do reszty już sklejonego kadłuba.
Skrzydła:
Po
wycięciu wszystkich elementów oznaczonych literami sklejamy je tworząc
kratownice skrzydeł, posługujemy się przy tym rysunkami pomocniczymi. Następnie
kratownice oklejamy elementami skrzydeł. Jedynie wcześniej wklejamy element 7
(wloty powietrza) oraz korki do zamontowania goleni podwozia głównego. Po
sklejeniu wszystkich elementów 7 sklejamyje razem.
Belki
ogonowe:
Wszystkie
elementy 9a, 9b, 9c formujemy i sklejamy razem. Montujemyje razem w
zaznaczonych miejscach na skrzydłach.
Stateczniki
pionowy i poziomy:
Wycinamy
elementy oznaczone cyfrą 10 i 11. Formujemy i sklejamyje razem. Następnie
statecznk pionowy naklejamy na końcówki belek ogonowych, ustawiając pion.
Między stateczniki pionowe wklejamy statecznik poziomy w oznaczone miejsce.
Koła:
Wycinamy elementy oznaczone 2a, 2b, 2c,
sklejamy wykorzystując drut jako wspornik goleni głównych kół. Tak samo
postępujemy zelcmentami oznaczonymi 8a. 8b, 8c, wklejamy w miejscu oznaczonym
pod skrzydłami. Po sklejeniu całego modelu pozastawiamy go do wyschnięcia.
Uzbrojenie:
Posługując
się iysunkami pomocniczymi sklejamy dodatkowe uzbrojenie. Montujeny w
zależnosćiod wyboru uzbrojenia.
Retusz i konserwacja
modelu.
Wszelkie
niedociągnięcia retuszujemy czarnym tuszem kreślarskim. Następnie malujemy
lakierem bezbarwnym szybkosehnącym i odstawiamy model do całkowitego
wyschnięcia.
Корпус:
Вопреки внешнему виду, модель
несложная и ее смогут собрать даже начинающие моделисты. Требуется тщательное
сопоставление отдельных элементов. Постройку начинаем с детального ознакомления
с элементами выреза и вспомогательными чертежами. Наклейте все элементы из
мягкой бумаги на картон. После аккуратной резки сопоставляем их попарно и
слегка заглаживаем края мелкозернистой наждачной бумагой. Сборку начинаем с
элемента 2. Посередине, на высоте переднего колеса, приклеиваем заглушку,
которая облегчит крепление стойки с передним колесом. Используя вспомогательные
рисунки, приклеиваем элементы 3, 4, 5, 6. Приклеиваем элемент 6а печатной
стороной внутрь и вклеиваем в элемент 6. Наконец формируем элемент 1 и
устанавливаем балласт (можно использовать песок или пластилин), который будет
позволяем удерживать плоскость в горизонтальной линии, склеиваем элементом А,
добавляем детали, свернутые в трубочки. 1а (это пулеметы) и приклейте их к остальному
уже приклеенному корпусу.
Крылья:
Вырезав все отмеченные буквами
элементы, склеиваем их между собой для создания ферм крыльев, используя
вспомогательные чертежи. Затем накрываем фермы элементами крыльев. Только
предварительно приклеиваем элемент 7 (воздухозаборники) и заглушки крепления
основных стоек шасси. Склеив все элементы 7, склейте их между собой.
Хвостовая балка:
Формируем и склеиваем между
собой все элементы 9а, 9б, 9в. Монтируем их вместе в отмеченных местах на
крыльях.
Вертикальные и горизонтальные
стабилизаторы:
Вырезаем элементы, отмеченные
цифрами 10 и 11. Формируем их и склеиваем. Затем приклеиваем вертикальный
стабилизатор к концам хвостовой балки, устанавливая вертикаль. Приклеиваем
горизонтальный стабилизатор между вертикальными стабилизаторами в отмеченном
месте.
Колеса:
Вырезаем элементы с
обозначениями 2а, 2б, 2в и приклеиваем их, используя проволоку в качестве опоры
для основных стоек колес. Аналогично поступаем с элементами, отмеченными 8а.
8б, 8в, наклеиваем в место, отмеченное под крыльями. После склейки всей модели
дайте ей высохнуть.
Вооружение:
рисунки, приклеиваем дополнительное оборудование. Устанавливается в зависимости
от выбора оружия.
Ретушь и обслуживание моделей.
Все недостатки ретушируем
черной тушью. Затем красим быстросохнущим прозрачным лаком и оставляем модель
до полного высыхания.
Сообщение отредактировал Dimkazz - Четверг, 06.06.2024, 02:45
DimkazzДата: Четверг, 06.06.2024, 02:44 | Сообщение # 43
Ну кто ж её родимую будет читать?!)) Я так же не читал, и конечно же есть следствия сего бездействия...
Добрый день всем.
Несмотря на то, что планировал сделать модель"в полёте" со сложенными шасси, решился из-за лени и
"ненависти" к лепесткам и мелким секторам(речь про носовой участок фюеляжа) собрать и повертеть
"внатуре" колёса и стойки... Первая попытка свернуть стойку носового
колеса показала хлипкость бумажной конструкции( все "свёртки"перенесены на лист  с тонкой душевной организацией)) - почти офиска) и было принято решение вставить
как основу зубочистку, само сабой размер " развёртки скрутки" стойки
не был уменьшен - мой косяк и потому слегка вышел за габарит диаметров стоек
!)) Ну, главное ведь - проверил, скрутил и склеил, повертел не виртуально))) Опыт таки тоже...Одни
плюсы короче. Колёса наборные ,клееные и обточенные на наждаке, лучше всё таки на твёрдом напильнике придать радиус, а уже потом наждачная бумага или "губка" с наждаком - в качестве полировки.
Прикрепления: 8176842.jpg (152.6 Kb) · 4559634.jpg (171.4 Kb) · 0571612.jpg (91.2 Kb) · 3055264.jpg (56.9 Kb)
  • Страница 3 из 3
