  • Страница 4 из 4
Nakajima Ki-84 Hayate
Advokats666Дата: Суббота, 17.08.2024, 16:37 | Сообщение # 46
Доброго...
Продолжение Френкомании)))
Буду делать такой редкий окрас...
Прикрепления: 7232261.jpg (81.8 Kb) · 5881213.png (258.9 Kb) · 4531563.jpg (156.0 Kb) · 5526469.jpg (44.3 Kb) · 3062504.jpg (33.2 Kb) · 7578193.jpg (144.9 Kb) · 3474854.jpg (172.4 Kb) · 7136493.jpg (79.3 Kb) · 3215242.jpg (77.1 Kb) · 1439341.jpg (80.7 Kb)
Advokats666Дата: Суббота, 17.08.2024, 19:28 | Сообщение # 47
Всем добра...
Тут такая петрушка...
В самое ближайшее время этот перекрас будет в продаже на сайте издателя/разраба...
Представляю Вашему вниманию финальную версию обложки от разраба/издателя...
Прикрепления: 1829792.png (77.3 Kb)
Advokats666Дата: Суббота, 17.08.2024, 20:25 | Сообщение # 48
Насколько мне известно, данный аппарат был окрашен в Dark Biue...
Буду выбирать из этих двух оттенков...
Прикрепления: 3598947.png (54.7 Kb) · 7408928.png (30.2 Kb)
Advokats666Дата: Суббота, 17.08.2024, 20:27 | Сообщение # 49
Склоняюсь к такому оттенку...
Советы, мнения мысли итд итп приветствуются...
Прикрепления: 3979696.png (54.7 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 19.08.2024, 03:03 | Сообщение # 50
Всем Добра...
Начал делать синего Фрэнка...
Будет в двух вариантах - чистый и ободранный, как в предыдущем перекрасе...
Прикрепления: 0983751.png (143.7 Kb) · 4747180.png (145.5 Kb) · 0797886.png (136.7 Kb) · 0754479.png (223.5 Kb) · 1964277.png (315.1 Kb) · 6507998.png (136.7 Kb)
tolichek75Дата: Понедельник, 19.08.2024, 03:17 | Сообщение # 51
Сугубо моё мнение - это зелёный с синим оттенком. " Цвет морской волны " . Что-то подобное, но не синий.
Advokats666Дата: Понедельник, 19.08.2024, 03:28 | Сообщение # 52
tolichek75, Вот, читаем и переводим))))
Скиньте картинку колера , который считаете адекватным ))))
Будьте любезны и подкрепите свое мнение чем нибудь визуальным))))
Прикрепления: 4885033.png (58.9 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 19.08.2024, 05:05 | Сообщение # 53
Прикрепления: 4993444.png (323.4 Kb) · 1978853.png (327.8 Kb)
Advokats666Дата: Вторник, 20.08.2024, 01:02 | Сообщение # 54
Доброго...
Немного оффтопа, человек попросил рассказать, как я делаю неоднородную заливку...
Этот мануал только в общих чертах...
открываем файл, на котором требуется неоднородная заливка...
Создаем новый слой, я его называю ПОТЕРТОСТИ...
Далее этом слое: ФИЛЬТР - РЕНДЕРИНГ - ОБЛАКА...
Далее ПЕРЕХОДИМ В КОНТУРНЫЙ СЛОЙ И  ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКОЙ КЛИКАЕМ В ЛЮБОМ ПУСТОМ МЕСТЕ...
После чего ПЕРЕХОДИМ В СЛОЙ ПОТЕРТОСТИ И НАЖИМАЕМ НА КОМПЕ КЛАВИШУ "DELETE"
В итоге должно получиться следующее
Далее играемся процентажем и выбираем ВАРИАНТ ОСВЕЩЕНИЯ так, как нас это устраивает...
Для примера, у мення в в этом варианте 70 и 30 прoцентов и ЖЕСТКИЙ СВЕТ...
Вот и ВСЕ)))
Прикрепления: 7973887.png (197.5 Kb) · 3350691.png (330.1 Kb) · 7433949.png (300.6 Kb) · 2636896.png (330.7 Kb) · 3548280.png (305.7 Kb) · 3015122.png (396.9 Kb) · 1191340.png (328.4 Kb) · 1874558.png (326.1 Kb) · 8733191.png (391.2 Kb)
Advokats666Дата: Вторник, 20.08.2024, 02:13 | Сообщение # 55
Исходя из этих двух фото
подрихтовал консоли крыла...
Прикрепления: 4460339.jpg (77.1 Kb) · 1402066.jpg (80.7 Kb) · 5446046.png (306.7 Kb) · 6379265.png (321.7 Kb)
Advokats666Дата: Вторник, 20.08.2024, 02:19 | Сообщение # 56
На сейчас...
Чистый вариант...
Обшарпанный вариант....
Прикрепления: 2942287.png (306.7 Kb) · 3174509.png (321.7 Kb) · 8183999.png (138.1 Kb) · 2604076.png (142.6 Kb) · 2934489.png (336.5 Kb) · 8555126.png (322.1 Kb) · 4631557.png (144.6 Kb) · 8210178.png (158.8 Kb)
Advokats666Дата: Вторник, 20.08.2024, 05:32 | Сообщение # 57
Исходя из этих фоток...
добавил номер 23...
Таким образом закончив последний листик этого перекраса...
На 100-процентную достоверность не претендую...
Прикрепления: 2922466.jpg (135.4 Kb) · 4130484.jpg (79.3 Kb) · 6632554.jpg (71.9 Kb) · 7418415.png (516.5 Kb) · 6872167.png (155.6 Kb)
alexlutДата: Вторник, 20.08.2024, 06:17 | Сообщение # 58
Тень на стыках панелей на ОЗ лишняя. В остальном - вполне!
Advokats666Дата: Вторник, 20.08.2024, 06:40 | Сообщение # 59
На крыле и на фюзе???
Благодарю)))
Advokats666Дата: Вторник, 20.08.2024, 06:42 | Сообщение # 60
Вообщем, Сделал...
Прикрепления: 0935427.png (103.4 Kb) · 6276100.png (209.7 Kb) · 9054637.png (171.2 Kb) · 4980680.png (179.1 Kb)
  • Страница 4 из 4
