Вопросы по лаку
FRIM@N | Дата: Вторник, 17.04.2012, 23:57 | Сообщение # 16 |
| Цапон лак водостоек,от влаги (воды) могут только швы пострадать.
Isaac Clark SR-71A Бендер
Aposus | Дата: Среда, 18.04.2012, 08:11 | Сообщение # 17 |
| Ага, лак... Если развертки суперные и "зеленой" бумаги в кармане немерянно, можно распечатать на фотобумаге с глянцем и прочими текстурами (там их около десятка) и плотность тож разная... Бумагу типа офиски - не всегда угадаешь, чо будет в итоге, мож промокнуть (Лак и краска в баллонах NEW TON усиленная акрилатами) и будет полупрозрачно-грязный лист, тож может быть с картоном сорта эдак 68... Матовый лак этой фирмы, при нанесении толстым слоем дает жуткую сетчатую шагрень... Если детали мелкие, желательно задуть лаком сканы, неизвестно скок сот раз будете ее вертеть в руках и кроме того, меньше будеть пачкаться при сборке клеем, салом, сметаной и кофе... (Лак и краска в баллонах MIXON Hobby Lak ) Забрызгав весьма блеклые и угрюмые сканы глянцевым лаком, насыщенность цвета и контраст сходу увеличиватся в разы. Можно и лаком - НЦ-218 мебельный глянцевый, правда, ровно намазать сканы после распечатки кистью, эт под силу ток Коперфильду, потянет краску. Кроме того, хотя и на банках пишется "прозрачный", бывает от красноватого до жОлтого оттенков, из 10 банок, реально почти прозрачный был в 3-4... Лак NEW TON хуже сохнет, около суток, может оставить на бумаге "промокшие" пятна. Лак и краска MIXON Hobby Lak самое то, по бумаге. Лак НЦ-218 тож норм, но с кистью или аэрографом. На крайняк, лак для волос тож подойдет, но можно получить по шее, если он стоит как битый Лексус...
Bilimzhan | Дата: Пятница, 20.04.2012, 02:05 | Сообщение # 18 |
| Всем добрый день!Лак растворяет тонер от лазерного ч/б принтера.А как она влияет на выкройки распечатанные на цветном струйном принтере?Заранее большое СПАСИБО!
Мои модели!
Aposus | Дата: Пятница, 20.04.2012, 02:25 | Сообщение # 19 |
| Bilimzhan, Лак в баллонах MIXON Hobby Lak, Лак в баллонах NEW TON усиленная акрилатами, лак - НЦ-218, цапон лак, и даже лак для волос НЕ РАСТВОРИТ высохшую краску ни от ч.б ни от цветного принта, разумеется если вы не станете растирать его побелочной кистью, валиком, или снимать излишки шпателем
Bilimzhan | Дата: Пятница, 20.04.2012, 02:29 | Сообщение # 20 |
| Оййй...А я как раз кисточкой(((
Мои модели!
Bilimzhan | Дата: Пятница, 20.04.2012, 02:29 | Сообщение # 21 |
Мои модели!
Bilimzhan | Дата: Пятница, 20.04.2012, 02:36 | Сообщение # 22 |
| А как нанести лак (для обработки дерева) на модель без кисточки?
Мои модели!
Bilimzhan | Дата: Пятница, 20.04.2012, 03:02 | Сообщение # 23 |
| А как нанести лак (лак для обработки дерева) на модель без кисточки?
Мои модели!
Сообщение отредактировал Bilimzhan - Пятница, 20.04.2012, 03:26 |
Aposus | Дата: Пятница, 20.04.2012, 03:09 | Сообщение # 24 |
| Bilimzhan, Ты чо на приколе? Цветным принтером на дереве печатаешь и растираешь битумный лак щеткой для обуви?
Сообщение отредактировал Aposus - Пятница, 20.04.2012, 03:12 |
Bilimzhan | Дата: Пятница, 20.04.2012, 03:25 | Сообщение # 25 |
| Хехехе!Aposus,Да нет,Хочу попробовать собрать голову Оптимуса Прайма (для начала) и покрыть лаком,но боюсь испортить (как предыдущую,она даже немного пожелтела)
Мои модели!
Сообщение отредактировал Bilimzhan - Пятница, 20.04.2012, 04:17 |
Aposus | Дата: Пятница, 20.04.2012, 06:41 | Сообщение # 26 |
| Bilimzhan, Лак и краска MIXON Hobby Lak самое то, по бумаге, дереву, железу. Мож брызгать, не пожелтеет. Проверено больше пол-сотни баллонов...
Bilimzhan | Дата: Пятница, 20.04.2012, 06:43 | Сообщение # 27 |
| Благодарю!
Мои модели!
x120 | Дата: Пятница, 20.04.2012, 07:32 | Сообщение # 28 |
| Aposus, а ты сам после лазерной печать вскрывал?
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter Сегодня: F-117A
Aposus | Дата: Пятница, 20.04.2012, 08:16 | Сообщение # 29 |
| x120, Вот уж чего не доводилось - того нет. Хош сказать, что в торце линии реза будет другой цвет? Разумеется, бумага ведь не пропитана краской во всю толщину... Возьми доску, покрась, распили и залакируй, это теж яйца ток в профиль... Эт особенно заметно, если бумага в своей толще имеет сероватый, желтоватый оттенок, будет еще более насыщенней цвет в торце после лака...
Сообщение отредактировал Aposus - Пятница, 20.04.2012, 08:30 |
x120 | Дата: Пятница, 20.04.2012, 08:51 | Сообщение # 30 |
| Aposus, думаю что лаки которые ты перечислил скорее всего размоют тонер на листах как и клей типа момент или суперклей.
