Как красить акварелью?
modELL | Дата: Четверг, 08.04.2010, 00:45 | Сообщение # 1 |
| Помогите как красить. Как сделать чтобы бумага не коробилась?
RetroBus | Дата: Четверг, 08.04.2010, 01:04 | Сообщение # 2 |
| Quote (modELL) Как сделать чтобы бумага не коробилась? использовать хотябы гуашь а не акварель С гуашью всё в поряде, мною проверено) кстати лучше бы ты тему в разделе технология создал... не по адресу малёк!
Думая о будущем, не забудь прошлое. реставрирую: Лаз 4969 "Кафе Экспресс"
Сообщение отредактировал bandito - Четверг, 08.04.2010, 01:06 |
Skay | Дата: Четверг, 08.04.2010, 02:31 | Сообщение # 3 |
| 1) Берешь кисть 2) Красишь 3) Сушишь Тртатата! Всё!
kalinka | Дата: Четверг, 08.04.2010, 02:32 | Сообщение # 4 |
| modELL, Уважаемый акварель идея плохая я лично не советую если есть средства купи акрил желательно фирмы звезда.Если же нет то используй гуаш сильно не разбавляй но не крась густой массой.Добавь немного воды воизбежании разводов. ;)Ну всё.
Rick101 | Дата: Четверг, 08.04.2010, 03:56 | Сообщение # 5 |
| Только что провел эксперимент: взял два куска газеты примерно 5см х 5см. Один пропитал двумя слоями цапон-лака, второй пролил жидким суперклеем. После этого покрасил акварельной краской. Результат: обе бумажки не повело, остались ровнехонькими. Бумажка, пропитанная цапоном выглядит идеальной, бумажка пропитанная суперклеем имеет на своей поверхности легкие наплывы от клея (надо было пройтись наждачкой перед покраской). Так что, в принципе, можно и акварелью, но мороки больше
СашаАК | Дата: Четверг, 08.04.2010, 04:13 | Сообщение # 6 |
| modELL, акварелью еще как можно красить!Главное воды поменьше и больше кисточкой в ячейке водить,чтобы погуще получалось и не следует ее слишком размазывать по поверхности.При правильной постановке дела смотрится не хуже акрила.
Энергия лени самая неисчерпаемая...
RetroBus | Дата: Четверг, 08.04.2010, 06:05 | Сообщение # 7 |
| Quote (СашаАК) акварелью еще как можно красить!Главное воды поменьше и больше кисточкой в ячейке водить,чтобы погуще получалось и не следует ее слишком размазывать по поверхности.При правильной постановке дела смотрится не хуже акрила. можно и так, но всё равно... modELL, если решишь попробывать гуашь, то крась лучше не кисточкой, а паралоновой губкой. мокаеш в краску и тычеш по повнрхности какую собрался красить. При умении получится не хуже чем распылителем) З.Ы. но сначала лучше потренируйся НЕ на модели..
caplq | Дата: Пятница, 09.04.2010, 03:54 | Сообщение # 8 |
| А кто нибудь пробовал акварель в аэр залить? Что получится? А то поэкспериментировать страшновато.
Rick101 | Дата: Пятница, 09.04.2010, 04:37 | Сообщение # 9 |
| caplq, регулярно пользуюсь. Сопло 0,2 спокойно справляется
Jedi97 | Дата: Суббота, 10.04.2010, 01:34 | Сообщение # 10 |
| Согласен с Rick101.Акварелью 1 раз покрасил.Долго сохнет и липкий если нет опыта покраски...Крашу акрилом звезды.
Тут был человек
ветрочет | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 00:03 | Сообщение # 11 |
| Да причем тут, есть опыт или нет. При покраске акварелью кисточкой поверхность в любом случае долго сохнет. Причем слово "долго" это около 2-3 суток полного высыхания. У меня не было красного акрила, покрасил акварелью спасательный круг, получилось не плохо, сох 2-е суток и все равно когда взялся доводить до ума вся краска была почти на руках, зато получился чуток обшарпанный. Вот так.
mendeleev | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 00:34 | Сообщение # 12 |
| По поводу окраски акварелью и не только. Акварель сама по себе предназначена для работы прозрачным слоем, т.е. укрывистости от нее ждать не приходится - не её это специфика и все. Зато с её помощью можно добиваться неплохих эффектов сбитой краски и т.п. , к примеру, предварительно прокрашенную нужным тоном подложку протереть слегка парафином, а потом уже акварелью - внешним слоем краски. Она свернется и засохнет отдельными пятнами. При необходимости процедуру повторить и обязательно покрыть все лаком - иначе обсыплется или смоется. Гуашь - укрывистая краска, дающая плотный густой цвет, но нужно учесть, что после высыхания светлеет.Если пролакировать окрашенную поверхность - возвращается цвет "мокрой" гуаши. Для стойкости (если не лакировать) можно добавлять клей ПВА - главное не переусердствовать. И еще - наносить лучше тонким слоем (или за два раза, если не перекрыла за один проход, иначе останутся грубые мазки. Самое лучшее для работы, считаю - акрил. Он, правда, бывает разный. Если водорастворимый, легко смывается, (в детских красках он чаще всего такой - тоже можно добавить ПВА). Лучшее, с чем приходилось работать - акриловая краска (и колера) для наружных работ. Они, опять же бывают прозрачные (для подцветки водоэмульсионки) и плотные, укрывистые - вот эти-то - просто песня. Я, правда, встречал только одну марку такой краски("Колорамика"). Может есть и другие - не знаю. В зависимости от состава краски иногда может потемнеть после высыхания, так что лучше сделать пробную прокраску участка бумаги и посмотреть, как ведет себя краска.
sitle | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 03:40 | Сообщение # 13 |
| пропорции пва/краска пожалуйста
Готово: Warhammer-40K-Dreadnought; Mack Superliner Truck (Fly Model 132); HMV Schaarhorn 1908; Stuart M3A1; GeeBee-R1 В работе: PZL P-23B Karas
mendeleev | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 04:41 | Сообщение # 14 |
| sitle, методом научного тыка, поскольку вариантов ПВА множество. Некоторые жиже, некоторые гуще, одни клеят - не отдерешь, другие (сколько раз было - покупаешь ту же марку той же фирмы - а он как клейстер) - .... сопли получше клеят. В среднем 1:10, 1:15 не больше, иначе слишком прозрачный будет. Но если только затонировать сверху, подцветить, чтобы проглядывал нижний слой - то пойдет (хотя проще добавить чуть больше не клея, а воды). Обычно такой пропорции достаточно. Если красить без последующего лакирования, да еще и для защиты от влаги (ну, мало ли - бывает нужно) то процент клея можно увеличить, просто красить, возможно, придется два раза. И еще. Обычно смесь ПВА+гуашь довольно густая, так что малость воды не помешает - мазки от кисти на модели ни к чему. Краску можно приготовить на пару раз (чтобы не угадывать потом долго с нужным тоном), только держать ее в плотно закрытой банке, ну и использовать в течении дня-двух (подсохнет, расслоится, возьмется комочками - выбрать по вкусу). Все вышесказанное по окраске относится к работе кистью (слабо представляю себе дальнейшую судьбу аэрографа после знакомства с ПВА )
Сообщение отредактировал mendeleev - Воскресенье, 30.05.2010, 04:49 |
solo | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 10:26 | Сообщение # 15 |
| А случаем не кто не знаком с самодельными типа аэрографами? Я делаю все кистью и гуашью потом покрываю лаком. занимаюсь бронетехникой в ней все проще - в натуре наносились или в ручную или крепились жестянные таблички с опознавательными знаками и т.д. так что можно вполне распечатывать да клеить.
Sax
