Советы по шпаклевке
dimadzak | Дата: Пятница, 03.01.2014, 09:51 | Сообщение # 91 |
| Шпаклюй смело!
Мое творчество тыц
oxsidgen | Дата: Пятница, 03.01.2014, 23:35 | Сообщение # 92 |
| переход с пластика на картон интересен!да и моя половинка часто помогает!любит всяк мелочевку собирать!разговор правда не в тему,но видели бы вы что она с бутылками с шампанским на нов год сделала!
andre
TravelMate | Дата: Среда, 06.05.2015, 03:13 | Сообщение # 93 |
| Собственно какую шпаклевку использовать после как нанес на бумагу эпоксидною смолу? Читал что можно деревянную и автомобильную, но в чем разница?
Zirnbirnshtain | Дата: Среда, 06.05.2015, 04:45 | Сообщение # 94 |
| Я лично упростил себе жизнь: вместо шпатлевки использую текстурную пасту.
Этой пасты есть масса вариантов, если кому интересно можно "погуглить" или подсмотреть тут.
Личный опыт использования подсказывает что она удобна для заливки щелей и покрытия неровностей. Сохнет довольно быстро для того, чтобы можно было начать обрабатывать - буквально час-два и все, можно шкурить или подрезать ножом. Довольно эластичная, но дает небольшую усадку при просыхании, поэтому при покрытии больших ямок и дырок лучше наносить слоями, как впрочем и любую другую подобную субстанцию для шпаклевания
Кстати до кучи информация: Она есть и с песком... просто манна небесная для диорам и виньеток:
Будь честен с самим собой...
TravelMate | Дата: Среда, 06.05.2015, 05:25 | Сообщение # 95 |
| Цитата Zirnbirnshtain ( ) текстурную пасту понятно, спасибо за совет, если найду скорее всего её возьму
BarmaGloT | Дата: Среда, 06.05.2015, 05:40 | Сообщение # 96 |
| Я автомобильную однокомпонентную использую. Раньше турецкую использовал, сейчас купил греческую - структура более "тонкая" и с тюбиком удобнее, чем с банкой работать. На заднем плане на 4й фотографии собственно сама шпаклевка. http://only-paper.ru/forum/32-18680-1
Сообщение отредактировал BarmaGloT - Среда, 06.05.2015, 05:41 |
TravelMate | Дата: Среда, 06.05.2015, 06:25 | Сообщение # 97 |
| Цитата BarmaGloT ( ) Я автомобильную однокомпонентную использую. Раньше турецкую использовал, сейчас купил греческую - структура более "тонкая" и с тюбиком удобнее, чем с банкой работать. На заднем плане на 4й фотографии собственно сама шпаклевка. http://only-paper.ru/forum/32-18680-1 да, смотрел только что на видео ролик, чувак в тюбике использовал, и спасибо за совет )
ManaKOTL | Дата: Суббота, 22.08.2015, 02:01 | Сообщение # 98 |
| http://td32.ru/catalog/0802105/53247.htm пойдет ли такая шпаклевка дял L96 ?? я новичек не знаю ели нет то выберите на том сайт пожалуйста ))
mencer | Дата: Суббота, 22.08.2015, 16:52 | Сообщение # 99 |
| такая не подойдет.Эта для стен.будет отслаиваться и крошиться.Проверял.Самое лучшее-это автомобильная .В крайнем случае акриловая шпатлевка для дерева.тоже продается в стой материалах.Но для её использования необходимо предварительно загрунтовать корпус только не водным грунтом,или пропитать нитролаком для того,что бы не коробило бумагу от влаги находящейся в шпатлевке
ManaKOTL | Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 05:03 | Сообщение # 100 |
| mencer, спасибо завтра куплю и попробую (думаю бумагу коробить не будет так как укрепил ее 3-4слоями газеты и 2 туалетной бумаги еще сверху 2 слоя пва )
Skrepo4ka | Дата: Вторник, 28.11.2017, 17:40 | Сообщение # 101 |
| Всем привет,решил сделать большой киндер сюрприз Дошел до того момента,когда фигурка готова к шпаклевке,дальше не знаю что делать,какую шпаклевку брать и когда лаком обрабатывать( Само яйцо состоит из шарика обклеенного 4 слоями бумаги клейстером и кукурозного крахмала,сори если не туда,очень нужна Ваша помощь)
Aleksander71 | Дата: Вторник, 28.11.2017, 21:09 | Сообщение # 102 |
Награды: 12
| Skrepo4ka, шпаклевать надо шоколадом, самое то для киндер сюрприза
Skrepo4ka | Дата: Вторник, 28.11.2017, 22:11 | Сообщение # 103 |
| Aleksander71, я что вопрос на форуме кривого зеркала оставил?
Aleksander71 | Дата: Вторник, 28.11.2017, 22:33 | Сообщение # 104 |
Награды: 12
| Да нет, просто все ингредиенты пищевые: клейстер, кукурузный крахмал. Что то не вяжется с моделированием из бумаги, скорее ближе к кухне P.S. Не обижайся!
