  • Страница 1 из 7
  • 7
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Окраска и отделка » Советы по шпаклевке
Советы по шпаклевке
DrunДата: Воскресенье, 25.01.2009, 04:43 | Сообщение # 1
Собираю сейчас первую подводную лодку А5. Наклеив дно, без опыта и получилось ровно (без впадин) но выступает белая полоса между стыками. Решил купить шпаклевку. Пошел на базар купил, но тупо не понял что значит шпаклевка с элементами стекловолокна. Открыл и увидел шпаклевку, а в неё вмешаны волокна. Отсюда вопрос можно ли ей шпаклевать модель? Сделал пробный мазок на листике бумаги, результат не совсем ровно (но думаю после обработке наждачной уйдет) или нет? Есть смысл идти и покупать новую без стекловолокна? Шпаклевку из аэрозоли не стал покупать т.к. есть одно место в корпусе где дырка примерно 1-2 мм сколько бы её не наноси думаю она бы её не закрыла.
КОТДата: Воскресенье, 25.01.2009, 04:59 | Сообщение # 2
Ну ты монстр! Ради этой полосы за шпаклевкой пошел! Я могу только краской подкрасить biggrin и то на улицу выхожу только когда на работу иду и обратно. На работе много свободного времени - вот я и клею. Максимум что я могу сделать - так это заказать шпаклевку через инет с доставкой на дом biggrin
WedДата: Воскресенье, 25.01.2009, 05:00 | Сообщение # 3
Совет: купи в модельном магазине или по инету шпатлевку Тамия, стоит дорого, но цены ей нет...
КапралДата: Воскресенье, 25.01.2009, 06:58 | Сообщение # 4
В крайнем случае купи автомобильную шпаклевку, в любом автомагазине
Да и шпаклевку сделать не трудно, тальк+краска
Выхожу один я на дорогу, АКМ со мной - и слава Богу!!!
MakseXeДата: Воскресенье, 25.01.2009, 18:14 | Сообщение # 5
Рекомендую отказаться от шпаклевки с волокнами, причин несколько:
1. При обработке шкуркой возможно выпадение не больших элементов тонкого слоя шапаклевки.
2. Не возможность прямой покраски, т.е. будет необходимо ещё покрыть шпаклевку сверху грунтовкой.
В процессе:
1. Porsche OMRON (3%) - уходит в долгострой
АлданДата: Воскресенье, 25.01.2009, 18:26 | Сообщение # 6
Бумага- не гипсокартон, с волокном нам шпатлёвка не подходит! "Тамиевской" хватает на очень долгое время, если её негде купить, то можно сделать самому из ацетона и обрезков полистирола от пластиковых моделей, если нет в доме, то всегда можно у друзей поспрошать.
КапралДата: Воскресенье, 25.01.2009, 21:44 | Сообщение # 7
Из полистирола шпаклевка больше подойдет для заделывания небольших щелей, к тому же если переборщить с растворителем, будет сохнуть долго
DrunДата: Понедельник, 26.01.2009, 01:03 | Сообщение # 8
Спасибо за советы. На днях попробую сходить посмотреть другую шпаклевку.
Я бы купил шпаклевку у нас в модельном магазине, но дело в том что на весь Кишинев их только один и то кроме акриловой краски от Звезды и пластиковых моделей там ничего больше наитии невозможно. Кстати от скуки полез в кладовку и нашел там какие-то смеси оставшиеся после ремонта ) Попробовал развести, намазать. Результат пока не знаю, лежат сохнут wink
billabong73Дата: Понедельник, 26.01.2009, 04:05 | Сообщение # 9
Ребята, а что действительно реально зашпаклевать бумагу? И она не повредится после дальнейшей обработки? Материал то мягкий и тонкий, а ведь придется прикладывать усилие чтобы обработать и не зацепить соседние участки
Добавлено (26.01.2009, 04:04)
aldan-69, Нельзя ли поточнее про Тамиевскую шпаклевку?
Добавлено (26.01.2009, 04:05)
И какие способы дальнейшей обработки
КапралДата: Понедельник, 26.01.2009, 05:25 | Сообщение # 10
Перед шпаклеванием желательно модель пролачить,или то место которое решил шпаклевать
Сообщение отредактировал Капрал - Понедельник, 26.01.2009, 05:26
SitДата: Понедельник, 26.01.2009, 07:08 | Сообщение # 11
ИМХО лак обязателен. Обычная акриловая шпатлевка на цапон-лак нормально ложится.
АлданДата: Понедельник, 26.01.2009, 21:10 | Сообщение # 12
Тамиевской шпатлёвкой желательно заделывать небольшие щели, так как она даёт усадку и никуда от этого не деться, сохнет не долго, шлифуется хорошо, одного этого тюбика хватает надолго.
mihail_ussuriДата: Понедельник, 26.01.2009, 23:18 | Сообщение # 13
Вот и мои пять копеек. Наклеенные выкройки пропитываю суперклеем. Затем автошпаклевкой (небольшими порциями, а то сохнет слишком быстро) потом наждачкой, и в конце финишной автошпаклевкой, у нее структура более мелкая.
АлданДата: Вторник, 27.01.2009, 00:53 | Сообщение # 14
Тоже замечательный вариант, но при наличии навыка. Без тренировки человек может всё забросить и на всех обозлиться! А с первого раза очень редко получается! Поэтому сразу предупреждаю: не получилось- значит мало попробовал!!!
VargonДата: Вторник, 27.01.2009, 01:40 | Сообщение # 15
Шпатлёвкой пользуюсь если будет краситься, чаще всего шпатлюю стыки чтоб скрыть швы. Пользуюсь обыкновенной акриловой шпатлёвкой для дерева, иногда автомобильной двухкомпонентной. Практически никогда не лачу, после предварительной покраски всеравно приходится проходить ещё несколько раз, чтоб добиться желаемого результата. Использую набор резиновых и металлических шпателей, бумагу с зерном от 200 до 2000 и маникюрный полировочный набор (поделилась жена за флакон духов biggrin )
Requiescat in pace. Amen
  • Страница 1 из 7
  • 7
