Советы по шпаклевке
Vovko | Дата: Среда, 08.08.2012, 00:21 | Сообщение # 76 |
| Я тут увидел в строительном рядом с домом акриловую Brozex, для ватмана как думаете, сойдёт?
Egorka13 | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 16:40 | Сообщение # 77 |
| такой вопрос: если модель не под покраску, то есть какой-нибудь материал заделать щели и дыры? шпатлевка ведь актуальна когда модель краситься?
mencer | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 04:45 | Сообщение # 78 |
| Если не под покраску,то тогда подкрашивать все торцы,край изнанки,клапана,а дыры заделывать запасом цвета и максимально подгонять начиная с первой же детали,чтобы потом не плеваться и не кусать локотки
Egorka13 | Дата: Вторник, 26.03.2013, 02:30 | Сообщение # 79 |
| mencer, спасибо! Возьму на заметку.
pashtet | Дата: Четверг, 11.04.2013, 04:20 | Сообщение # 80 |
| Подскажите. купил акриловую финишку. а от нее бумагу вертит. может кто даст совет как правильно шпаклевать???? Не ругайтесь строго. за неделю перелопатил пол форума. И если можно, то оставть свои контакты(Скайп, тел, аська, и т.д и т.п) Буду оченьь признателен!
mencer | Дата: Четверг, 11.04.2013, 05:48 | Сообщение # 81 |
| Пройдись очень тонким слоем из аэрографа,или пульверизатора нитролаком,или нитрогрунтом.Второй слой можно потолще. Для таких случаев использую два вида шпаклевки.Для первых слоев использую двух компонентную автомобильную.Хоть ваняет но не крутит,а потом уже акрил для замазки мелких щелей А вообще бумагу заранее надо обрабатывать перед вырезанием
VanyaD | Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 05:10 | Сообщение # 82 |
| А вот зашпаклевал щели.. , а сверху закрасил краской, надеясь угадать свет , но не тут-то было.. Теперь не знаю что делать . Быть может будет не так заметно , по мере навешивания деталей? а сверху ещё пигментом каким-нибудь песчаным присыпать? Что скажите? П.С. в реале не так страшно , как на фотках)
mencer | Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 15:00 | Сообщение # 83 |
| Если шпаклюешь,то необходима по возможности полная перекраска ,но в начале надо пропитывать бумагу,что бы потом она не ворсилась после ошкуривания.Судя по фоткам у Вас не зашлифовано ничего Ошкурь,пропитай лаком,или цианкрилатом,ошкурь,шпаклюй,шлифуй,грунтуй,шлифуй,крась.Приблизительно так, если без щелей. А по идее надо было только торцы подкрасить. Краску подобрать можно в любом случае методом подбора и смешивания однотипной,но разных цветов
VanyaD | Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 17:50 | Сообщение # 84 |
| mencer, зашлифовано там всё ровненько , но вот краска выделяется на фоне бумаги ,наверное, из-за того что она глянцевая и цвет более глубокий чем на бумаге. Ну и цвет конечно же не идально подобран. Вопрос мой в том , как этот контраст выровнять?
Сообщение отредактировал VanyaD - Воскресенье, 07.07.2013, 17:51 |
mencer | Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 19:36 | Сообщение # 85 |
| тонировать базу.Я это делаю белой краской,другие советуют серебрянкой и только потом красить .тогда пятна не просвечиваются.Краску подобрать более тщательно.после покрыть лаком всю работу(предпочитаю матовый .Другие не знаю).Есть куча материала в инете как пачкать грязью модели.Но это больше по пластику и нулевым.Например вот,что открылось при первой попытки входа в поисковик. http://ost-front.ru/2010/12/26/masterclass_rob1/ Конкретно рекомендовать ничего не могу,так,как сам часто лазию и ищу кто как делает без лишних вопросов и пытаюсь подогнать под себя.мой вам совет просмотрите по форуму мастерскую и необязательно бронетехнику.корабелы много шпаклюют.Это займет конечно время,но это лучшее,что могу предложить
Сообщение отредактировал mencer - Воскресенье, 07.07.2013, 19:37 |
VanyaD | Дата: Понедельник, 08.07.2013, 02:40 | Сообщение # 86 |
| mencer, спасибо! буду рассматривать варианты тонировки
dimadzak | Дата: Вторник, 09.07.2013, 07:26 | Сообщение # 87 |
| Я шпаклюю модели смесью строительной финишной шпаклевки и ПВА. Картон и бумагу сначала может повести, но после высыхания все примерно становится на место. Полностью выравнивается уже вторым слоем и не ведет. Чем лучше сделан каркас--тем меньше винт при шпаклевании. Авто шпаклевка не ведет вообще, но воняяяяет.... %). Однозначно после высыхания модель приобретает дополнительную прочность.
Мое творчество тыц
ezdok | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 22:38 | Сообщение # 88 |
| Привет всем! Подскажите, сделал каркас, между шпангоутами заполнил пенополистиролом, 2 раза прогрунтовал ПВА. чем его (пенополистирол) шпаклевать?
mencer | Дата: Вторник, 05.11.2013, 17:41 | Сообщение # 89 |
| В темах мастерской полно ответов.И в этой тоже.но все равно отвечу.ПВА малость лишнее,но допустимо.Самое лучшее это автомобильная шпатлевка пусть даже вонючая.Кто не переносит запаха и экономит пользуется акриловой.Тем кто сомневается покупают в модельных магазинах и на сайтах модельных интернет магазинов
oxsidgen | Дата: Пятница, 03.01.2014, 09:43 | Сообщение # 90 |
| начал собирать кв-1 от моделик.столкнуся что в корме должна быть решетка умудрился вырезать и поставить ее.но возникла проблема не большой щели хочу попробовать двухкомпонентную автошпаклевку.как то на водной основе шпаклевку наносить стремно!тем паче сканы печатал на струйнике!краска может поплыть!что посоветуете?
andre
